Aggiornare Astra Control Center
Per aggiornare Astra Control Center, scaricare il pacchetto di installazione dal NetApp Support Site e completare queste istruzioni per aggiornare i componenti di Astra Control Center nel proprio ambiente. È possibile utilizzare questa procedura per aggiornare Astra Control Center in ambienti connessi a Internet o con connessione ad aria.
Assicurarsi che tutti gli operatori del cluster siano in buono stato e disponibili.
Esempio di OpenShift:
oc get clusteroperators
Assicurarsi che tutti i servizi API siano in buono stato e disponibili.
oc get apiservices
Disconnettersi da Astra Control Center.
Il processo di aggiornamento di Astra Control Center ti guida attraverso le seguenti fasi di alto livello:
Non eseguire il seguente comando durante l’intero processo di aggiornamento per evitare di eliminare tutti i pod di Astra Control Center: kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Eseguire gli aggiornamenti in una finestra di manutenzione quando pianificazioni, backup e snapshot non sono in esecuzione. |
I comandi Podman possono essere utilizzati al posto dei comandi Docker se si utilizza il Podman di Red Hat invece di Docker Engine. |
Scarica il bundle Astra Control Center
Scarica il bundle di aggiornamento di Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) da "Sito di supporto NetApp". -
(Facoltativo) utilizzare il seguente comando per verificare la firma del bundle:
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Disimballare il bundle e modificare la directory
Estrarre le immagini:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Passare alla directory Astra.
cd astra-control-center-[version]
Aggiungere le immagini al registro locale
Aggiungere i file nella directory dell’immagine di Astra Control Center al registro locale.
Di seguito viene riportato uno script di esempio per il caricamento automatico delle immagini. -
Accedere al registro di sistema di Docker:
docker login [your_registry_path]
Caricare le immagini in Docker.
Contrassegnare le immagini.
Trasmetti le immagini nel registro locale.
export REGISTRY=[your_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
Installare l’operatore Astra Control Center aggiornato
Modificare l’yaml di implementazione dell’operatore di Astra Control Center (
) per fare riferimento al registro locale e al segreto.vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Se si utilizza un registro che richiede l’autenticazione, sostituire la riga predefinita di
imagePullSecrets: []
con i seguenti elementi:imagePullSecrets: - name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
Cambiare
perkube-rbac-proxy
al percorso del registro in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente. -
Cambiare
peracc-operator-controller-manager
Aggiungere i seguenti valori a
env
sezione:- name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" - name: ACCOP_HELM_UPGRADETIMEOUT value: 300m image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
Installare l’operatore Astra Control Center aggiornato:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Esempio di risposta:
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
Modificare la risorsa personalizzata di Astra Control Center (CR) (
astra_control_center_min.yaml
) E modificare la versione di Astra (astraVersion
all’interno diSpec
) al numero più recente:kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
Il percorso del Registro di sistema deve corrispondere al percorso del Registro di sistema in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente. -
Aggiungere le seguenti righe all’interno di
additionalValues
all’interno diSpec
In Astra Control Center CR:additionalValues: nautilus: startupProbe: periodSeconds: 30 failureThreshold: 600
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Se non si dispone di IngressController o ingresso personale e si utilizza Astra Control Center con il gateway Traefik come servizio di tipo LoadBalancer e si desidera continuare con l’installazione, specificare un altro campo
ingressType
(se non è già presente) e impostarlo suAccTraefik
.ingressType: AccTraefik
Se si desidera passare all’implementazione di ingresso generica di Astra Control Center predefinita, fornire la propria configurazione IngressController/Ingress (con terminazione TLS, ecc.), aprire un percorso per Astra Control Center e impostare
ingressType
a.Generic
.ingressType: Generic
Se si omette il campo, il processo diventa l’implementazione generica. Se non si desidera un’implementazione generica, assicurarsi di aggiungere il campo.
(Facoltativo) verificare che i pod terminino e diventino nuovamente disponibili:
watch kubectl get po -n [netapp-acc or custom namespace]
Attendere che le condizioni di stato di Astra indichino che l’aggiornamento è completo e pronto:
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace] astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
Risposta:
conditions: - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Astra is deployed reason: Complete status: "True" type: Ready - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Upgrading succeeded. reason: Complete status: "False" type: Upgrading
Effettua nuovamente l’accesso e verifica che tutti i cluster e le applicazioni gestiti siano ancora presenti e protetti.
Se l’operatore non ha aggiornato il Cert-manager, aggiornare i servizi di terze parti, quindi.
Upgrade dei servizi di terze parti (opzionale)
I servizi di terze parti Traefik e Cert-manager non vengono aggiornati durante le fasi di aggiornamento precedenti. Se necessario, è possibile aggiornarli utilizzando la procedura descritta qui o conservare le versioni dei servizi esistenti.
Traefik: Per impostazione predefinita, Astra Control Center gestisce il ciclo di vita dell’implementazione di Traefik. Impostazione
externalTraefik
a.false
(Impostazione predefinita) indica che non esiste alcun Traefik esterno nel sistema e che Traefik viene installato e gestito da Astra Control Center. In questo caso,externalTraefik
è impostato sufalse
.D’altra parte, se si dispone di una propria implementazione Traefik, impostare
externalTraefik
a.true
. In questo caso, si mantiene l’implementazione e Astra Control Center non aggiornerà i CRD, a meno che non siashouldUpgrade
è impostato sutrue
Cert-manager: Per impostazione predefinita, Astra Control Center installa il cert-manager (e i CRD), a meno che non sia stato impostato
externalCertManager
a.true
. ImpostareshouldUpgrade
a.true
Per fare in modo che Astra Control Center aggiorni i CRD.
Traefik viene aggiornato se viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:
ExternalTraefik: Falso O.
ExternalTraefik: True E shouldUpgrade: True.
Modificare il
acc
CR:kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
Modificare il
externalTraefik
e ilshouldUpgrade
su entrambi i campitrue
oppurefalse
in base alle necessità.crds: externalTraefik: false externalCertManager: false shouldUpgrade: false
Verificare lo stato del sistema
Accedere ad Astra Control Center.
Verificare che tutti i cluster e le applicazioni gestiti siano ancora presenti e protetti.
Impostare l’ingresso per il bilanciamento del carico
È possibile impostare un oggetto Kubernetes Ingress che gestisca l’accesso esterno ai servizi, ad esempio il bilanciamento del carico in un cluster.
L’aggiornamento predefinito utilizza l’implementazione di ingresso generica. In questo caso, sarà necessario anche configurare un controller di ingresso o una risorsa di ingresso.
Se non si desidera un controller di ingresso e si desidera conservare ciò che si dispone già, impostare
ingressType
a.AccTraefik
Per ulteriori informazioni sul tipo di servizio "LoadBalancer" e sull’ingresso, vedere "Requisiti". |
I passaggi variano a seconda del tipo di controller di ingresso utilizzato:
Controller di ingresso nginx
Controller di ingresso OpenShift
Nella specifica CR,
Se
crd.externalTraefik
è presente, deve essere impostato sufalse
OPPURE -
Se
crd.externalTraefik
ètrue
,crd.shouldUpgrade
dovrebbe anche esseretrue
Il necessario "controller di ingresso" dovrebbe essere già implementato.
Il "classe di ingresso" corrispondente al controller di ingresso dovrebbe già essere creato.
Si stanno utilizzando versioni di Kubernetes comprese tra v1.19 e v1.21.
Utilizzare il segreto esistente
secure-testing-cert
oppure creare un segreto di tipo[kubernetes.io/tls
] Per una chiave privata TLS e un certificato innetapp-acc
(o con nome personalizzato) come descritto in "Segreti TLS". -
Implementare una risorsa income in
netapp-acc
namespace (o personalizzato) per uno schema obsoleto o nuovo:-
Per uno schema obsoleto, seguire questo esempio:
apiVersion: extensions/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-acc namespace: [netapp-acc or custom namespace] annotations: kubernetes.io/ingress.class: nginx spec: tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: [ACC address] http: paths: - backend: serviceName: traefik servicePort: 80 pathType: ImplementationSpecific
Per un nuovo schema, seguire questo esempio:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: netapp-acc-ingress namespace: [netapp-acc or custom namespace] spec: ingressClassName: [class name for nginx controller] tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: <ACC address> http: paths: - path: backend: service: name: traefik port: number: 80 pathType: ImplementationSpecific
Procurarsi il certificato e ottenere la chiave, il certificato e i file CA pronti per l’uso con il percorso OpenShift.
Creare il percorso OpenShift:
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address> --cert=cert.pem --key=key.pem
Verificare la configurazione dell’ingresso
È possibile verificare la configurazione dell’ingresso prima di continuare.
Assicurarsi che Traefik sia cambiato in
clusterIP
Da LoadBalancer:kubectl get service traefik -n [netapp-acc or custom namespace]
Verificare i percorsi in Traefik:
Kubectl get ingressroute ingressroutetls -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml | grep "Host("
Il risultato deve essere vuoto.
