Aggiornare Astra Control Center
Per aggiornare Astra Control Center, scaricare il pacchetto di installazione dal NetApp Support Site e completare queste istruzioni per aggiornare i componenti di Astra Control Center nel proprio ambiente. È possibile utilizzare questa procedura per aggiornare Astra Control Center in ambienti connessi a Internet o con connessione ad aria.
Assicurarsi che tutti gli operatori del cluster siano in buono stato e disponibili.
Esempio di OpenShift:
oc get clusteroperators
Assicurarsi che tutti i servizi API siano in buono stato e disponibili.
oc get apiservices
Disconnettersi da Astra Control Center.
Il processo di aggiornamento di Astra Control Center ti guida attraverso le seguenti fasi di alto livello:
Non eseguire il seguente comando durante l’intero processo di aggiornamento per evitare di eliminare tutti i pod di Astra Control Center: kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Eseguire gli aggiornamenti in una finestra di manutenzione quando pianificazioni, backup e snapshot non sono in esecuzione. |
I comandi Podman possono essere utilizzati al posto dei comandi Docker se si utilizza il Podman di Red Hat invece di Docker Engine. |
Scarica il bundle Astra Control Center
Scarica il bundle di aggiornamento di Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) da "Sito di supporto NetApp". -
(Facoltativo) utilizzare il seguente comando per verificare la firma del bundle:
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Disimballare il bundle e modificare la directory
Estrarre le immagini:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Passare alla directory Astra.
cd astra-control-center-[version]
Aggiungere le immagini al registro locale
Aggiungere i file nella directory dell’immagine di Astra Control Center al registro locale.
Di seguito viene riportato uno script di esempio per il caricamento automatico delle immagini. -
Accedere al registro di sistema di Docker:
docker login [your_registry_path]
Caricare le immagini in Docker.
Contrassegnare le immagini.
Trasmetti le immagini nel registro locale.
export REGISTRY=[your_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
Installare l’operatore Astra Control Center aggiornato
Modificare l’yaml di implementazione dell’operatore di Astra Control Center (
) per fare riferimento al registro locale e al segreto.vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Se si utilizza un registro che richiede l’autenticazione, sostituire la riga predefinita di
imagePullSecrets: []
con i seguenti elementi:imagePullSecrets: - name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
Cambiare
perkube-rbac-proxy
al percorso del registro in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente. -
Cambiare
peracc-operator-controller-manager
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
Installare l’operatore Astra Control Center aggiornato:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Esempio di risposta:
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
Modificare la risorsa personalizzata Astra Control Center (CR) e modificare la versione di Astra (
astraVersion
all’interno diSpec
) al numero più recente:kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
La modifica della versione Astra è l’unico requisito per un aggiornamento di Astra Control Center. Il percorso del Registro di sistema deve corrispondere al percorso del Registro di sistema in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente. -
Verificare che i pod terminino e diventino nuovamente disponibili:
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
Verificare che tutti i componenti del sistema siano stati aggiornati correttamente.
Ogni pod deve avere uno stato di
Running
e.Age
recente. L’implementazione dei pod di sistema potrebbe richiedere alcuni minuti.Esempio di risposta:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt 1/1 Running 0 11m activity-6b8f7cccb9-mlrn4 1/1 Running 0 9m2s api-token-authentication-6hznt 1/1 Running 0 8m50s api-token-authentication-qpfgb 1/1 Running 0 8m50s api-token-authentication-sqnb7 1/1 Running 0 8m50s asup-5578bbdd57-dxkbp 1/1 Running 0 9m3s authentication-56bff4f95d-mspmq 1/1 Running 0 7m31s bucketservice-6f7968b95d-9rrrl 1/1 Running 0 8m36s cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn 1/1 Running 0 6m19s cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc 1/1 Running 0 6m19s cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j 1/1 Running 0 6m19s cloud-extension-749d9f684c-8bdhq 1/1 Running 0 9m6s cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw 1/1 Running 2 8m56s composite-compute-968c79cb5-nv7l4 1/1 Running 0 9m11s composite-volume-7687569985-jg9gg 1/1 Running 0 8m33s credentials-5c9b75f4d6-nx9cz 1/1 Running 0 8m42s entitlement-6c96fd8b78-zt7f8 1/1 Running 0 8m28s features-5f7bfc9f68-gsjnl 1/1 Running 0 8m57s fluent-bit-ds-h88p7 1/1 Running 0 7m22s fluent-bit-ds-krhnj 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-l5bjj 1/1 Running 0 7m22s fluent-bit-ds-lrclb 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-s5t4n 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-zpr6v 1/1 Running 0 7m22s graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z 1/1 Running 0 7m13s identity-56f78b8f9f-8h9p9 1/1 Running 0 8m29s influxdb2-0 1/1 Running 0 11m krakend-6f8d995b4d-5khkl 1/1 Running 0 7m7s license-5b5db87c97-jmxzc 1/1 Running 0 9m login-ui-57b57c74b8-6xtv7 1/1 Running 0 7m10s loki-0 1/1 Running 0 11m monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck 2/2 Running 0 7m33s nats-0 1/1 Running 0 11m nats-1 1/1 Running 0 10m nats-2 1/1 Running 0 10m nautilus-6b9d88bc86-h8kfb 1/1 Running 0 8m6s nautilus-6b9d88bc86-vn68r 1/1 Running 0 8m35s openapi-b87d77dd8-5dz9h 1/1 Running 0 9m7s polaris-consul-consul-5ljfb 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-s5d5z 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-twmpq 1/1 Running 0 11m polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 11m polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 10m polaris-mongodb-2 2/2 Running 0 10m polaris-ui-84dc87847f-zrg8w 1/1 Running 0 7m12s polaris-vault-0 1/1 Running 0 11m polaris-vault-1 1/1 Running 0 11m polaris-vault-2 1/1 Running 0 11m public-metrics-657698b66f-67pgt 1/1 Running 0 8m47s storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r 1/1 Running 0 8m39s storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7 1/1 Running 0 8m45s telegraf-ds-dw4hg 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-k92gn 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-mmxjl 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-nhs8s 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-rj7lw 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-tqrkb 1/1 Running 0 7m23s telegraf-rs-9mwgj 1/1 Running 0 7m23s telemetry-service-56c49d689b-ffrzx 1/1 Running 0 8m42s tenancy-767c77fb9d-g9ctv 1/1 Running 0 8m52s traefik-5857d87f85-7pmx8 1/1 Running 0 6m49s traefik-5857d87f85-cpxgv 1/1 Running 0 5m34s traefik-5857d87f85-lvmlb 1/1 Running 0 4m33s traefik-5857d87f85-t2xlk 1/1 Running 0 4m33s traefik-5857d87f85-v9wpf 1/1 Running 0 7m3s trident-svc-595f84dd78-zb8l6 1/1 Running 0 8m54s vault-controller-86c94fbf4f-krttq 1/1 Running 0 9m24s
Verificare che le condizioni di stato di Astra indichino che l’aggiornamento è completo e pronto:
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace] astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
Risposta:
conditions: - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Astra is deployed reason: Complete status: "True" type: Ready - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Upgrading succeeded. reason: Complete status: "False" type: Upgrading
Aggiornare i servizi di terze parti
I servizi di terze parti Traefik e Cert-manager non vengono aggiornati durante le fasi di aggiornamento precedenti. Se necessario, è possibile aggiornarli utilizzando la procedura descritta qui o conservare le versioni dei servizi esistenti. Di seguito è riportata la sequenza di aggiornamento consigliata per Traefik e Certs-manager:
Configurare acc-helm-repo per aggiornare Traefik e Cert-manager
Individuare il
enterprise-helm-repo
Che viene caricato nella cache Docker locale:docker images enterprise-helm-repo
Risposta:
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE enterprise-helm-repo 21.10.218 7a182d6b30f3 20 hours ago 464MB
Avviare un container utilizzando il tag del passaggio precedente:
docker run -dp 8082:8080 enterprise-helm-repo:21.10.218
Risposta:
940436e67fa86d2c4559ac4987b96bb35588313c2c9ddc9cec195651963f08d8
Aggiungi Helm repo ai repository host locali:
helm repo add acc-helm-repo http://localhost:8082/
Risposta:
"acc-helm-repo" has been added to your repositories
Salvare il seguente script Python come file, ad esempio
set_previous_values.py
:Questo script Python crea due file che vengono utilizzati nelle fasi di aggiornamento successive per mantenere i valori di Helm. #!/usr/bin/env python3 import json import os NAMESPACE = "netapp-acc" os.system(f"helm get values traefik -n {NAMESPACE} -o json > traefik_values.json") os.system(f"helm get values cert-manager -n {NAMESPACE} -o json > cert_manager_values.json") # reformat traefik values f = open("traefik_values.json", "r") traefik_values = {'traefik': json.load(f)} f.close() with open('traefik_values.json', 'w') as output_file: json.dump(traefik_values, output_file) # reformat cert-manager values f = open("cert_manager_values.json", "r") cm_values = {'cert-manager': json.load(f)} f.close() cm_values['global'] = cm_values['cert-manager']['global'] del cm_values['cert-manager']['global'] with open('cert_manager_values.json', 'w') as output_file: json.dump(cm_values, output_file) print('Done')
Eseguire lo script:
python3.7 ./set_previous_values.py
Aggiornare il servizio Traefik utilizzando acc-helm-repo
Devi già disporre di configurare acc-helm-repo prima di completare la seguente procedura. |
Scarica il bundle Traefik usando un tool sicuro per il trasferimento dei file, come GNU wget:
wget http://localhost:8082/traefik-0.2.0.tgz
tar -vxzf traefik-0.2.0.tgz
Applicare i CRD Traefik:
kubectl apply -f ./traefik/charts/traefik/crds/
Trova la versione della mappa Helm da utilizzare con il Traefik aggiornato:
helm search repo acc-helm-repo/traefik
Risposta:
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION acc-helm-repo/traefik 0.2.0 2.5.3 Helm chart for Traefik Ingress controller acc-helm-repo/traefik-ingressroutes 0.2.0 2.5.3 A Helm chart for Kubernetes
Convalidare il file traefik_values.json per l’aggiornamento:
Aprire il file traefik_values.json.
Verificare la presenza di un valore per
imagePullSecret
campo. Se è vuoto, rimuovere il testo seguente dal file:"imagePullSecrets": [{"name": ""}],
Assicurarsi che l’immagine traefik sia indirizzata alla posizione corretta e abbia il nome corretto:
image: [your_registry_path]/traefik
Aggiorna la configurazione di Traefik:
helm upgrade --version 0.2.0 --namespace netapp-acc -f traefik_values.json traefik acc-helm-repo/traefik
Risposta:
Release "traefik" has been upgraded. Happy Helming! NAME: traefik LAST DEPLOYED: Mon Oct 25 22:53:19 2021 NAMESPACE: netapp-acc STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None
Aggiornare il servizio Cert-manager
È necessario aver già completato il Aggiornamento Traefik e. Aggiunta di acc-helm-repo in Helm prima di completare la seguente procedura. |
Trova la versione della tabella di comando da utilizzare con il tuo Cert-manager aggiornato:
helm search repo acc-helm-repo/cert-manager
Risposta:
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION acc-helm-repo/cert-manager 0.3.0 v1.5.4 A Helm chart for cert-manager acc-helm-repo/cert-manager-certificates 0.1.0 1.16.0 A Helm chart for Kubernetes
Convalidare il file cert_manager_values.json per l’aggiornamento:
Aprire il file cert_manager_values.json.
imagePullSecret
Assicurarsi che le tre immagini del gestore dei certificati siano indirizzate alla posizione corretta e abbiano i nomi corretti.
Aggiorna la configurazione di Cert-Manager:
helm upgrade --version 0.3.0 --namespace netapp-acc -f cert_manager_values.json cert-manager acc-helm-repo/cert-manager
Risposta:
Release "cert-manager" has been upgraded. Happy Helming! NAME: cert-manager LAST DEPLOYED: Tue Nov 23 11:20:05 2021 NAMESPACE: netapp-acc STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None
Verificare lo stato del sistema
Accedere ad Astra Control Center.
Verificare che tutti i cluster e le applicazioni gestiti siano ancora presenti e protetti.
