Cloud Volumes ONTAP
Tutti i cloud provider
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i cloud provider
Scopri la crittografia dei dati e la protezione dal ransomware di Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-manini netapp-bcammett netapp-revathid netapp-rlithman
Cloud Volumes ONTAP supporta la crittografia dei dati e fornisce protezione contro virus e ransomware.
Crittografia dei dati inattivi
Cloud Volumes ONTAP supporta le seguenti tecnologie di crittografia:
  • Soluzioni di crittografia NetApp (NVE e NAE)
  • Servizio di gestione delle chiavi AWS
  • Azure Storage Service Encryption
  • Crittografia predefinita di Google Cloud Platform
Puoi utilizzare le soluzioni di crittografia NetApp con crittografia nativa del tuo cloud provider, che crittografa i dati a livello di hypervisor. In questo modo si fornirebbe una doppia crittografia, che potrebbe essere utile per i dati molto sensibili. Quando si accede ai dati crittografati, questi vengono crittografati due volte, una volta a livello di hypervisor (utilizzando le chiavi del cloud provider) e poi di nuovo utilizzando le soluzioni di crittografia NetApp (utilizzando le chiavi di un gestore di chiavi esterno).
Cloud Volumes ONTAP supporta "NetApp Volume Encryption (NVE) e NetApp aggregate Encryption (NAE)". NVE e NAE sono soluzioni basate su software che consentono la crittografia dei dati a riposo dei volumi conforme allo standard FIPS 140-2. Sia NVE che NAE utilizzano la crittografia AES a 256 bit.
  • NVE crittografa i dati inattivi un volume alla volta. Ogni volume di dati dispone di una chiave di crittografia univoca.
  • NAE è un'estensione di NVE, che crittografa i dati per ogni volume e i volumi condividono una chiave nell'aggregato. NAE consente inoltre di deduplicare i blocchi comuni di tutti i volumi dell'aggregato.
Cloud Volumes ONTAP supporta sia NVE che NAE con servizi di gestione delle chiavi esterni (EKM) forniti da AWS, Azure e Google Cloud, incluse soluzioni di terze parti come Fortanix. A differenza di ONTAP, per Cloud Volumes ONTAP le chiavi di crittografia vengono generate dal provider cloud, non in ONTAP.
Cloud Volumes ONTAP utilizza i servizi standard KMIP (Key Management Interoperability Protocol) utilizzati da ONTAP. Per ulteriori informazioni sui servizi supportati, fare riferimento a "Tool di matrice di interoperabilità" .
Se utilizzi NVE, hai la possibilità di utilizzare il key vault del tuo provider cloud per proteggere le chiavi di crittografia ONTAP:
  • AWS Key Management Service (KMS)
  • Azure Key Vault (AKV)
  • Servizio di gestione delle chiavi Google Cloud
I nuovi aggregati hanno NetApp aggregate Encryption (NAE) abilitato per impostazione predefinita dopo aver configurato un gestore di chiavi esterno. Nei nuovi volumi che non fanno parte di un aggregato NAE, NVE è abilitato per impostazione predefinita (ad esempio, se sono presenti aggregati esistenti creati prima di configurare un gestore chiavi esterno).
La configurazione di un gestore di chiavi supportato è l'unica operazione necessaria. Per istruzioni sulla configurazione, fare riferimento alla "Crittografa i volumi con le soluzioni per la crittografia NetApp".
Quando si avvia un sistema Cloud Volumes ONTAP in AWS, è possibile attivare la crittografia dei dati utilizzando "AWS Key Management Service (KMS)". BlueXP richiede le chiavi dati utilizzando una chiave master del cliente (CMK).
Suggerimento Non è possibile modificare il metodo di crittografia dei dati AWS dopo aver creato un sistema Cloud Volumes ONTAP.
Se si desidera utilizzare questa opzione di crittografia, assicurarsi che AWS KMS sia configurato correttamente. Per informazioni, fare riferimento alla "Configurazione di AWS KMS".
I dati vengono automaticamente crittografati in Cloud Volumes ONTAP in Azure utilizzando una chiave gestita da "Azure Storage Service Encryption" Microsoft.
"Crittografia dei dati inattivi di Google Cloud Platform" È attivato per impostazione predefinita per Cloud Volumes ONTAP. Non è richiesta alcuna configurazione.
Mentre Google Cloud Storage crittografa sempre i tuoi dati prima che vengano scritti su disco, puoi utilizzare le API BlueXP per creare un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza chiavi di crittografia gestite dal cliente. Si tratta di chiavi che vengono generate e gestite in GCP utilizzando il Cloud Key Management Service. "Scopri di più".
Scansione virus ONTAP
È possibile utilizzare la funzionalità antivirus integrata nei sistemi ONTAP per proteggere i dati da virus o altri codici dannosi.
La scansione antivirus di ONTAP, denominata Vscan, combina il software antivirus di terze parti più all'avanguardia con le funzionalità di ONTAP che offrono la flessibilità necessaria per controllare quali file vengono sottoposti a scansione e quando.
Per informazioni sui fornitori, il software e le versioni supportate da Vscan, fare riferimento alla "Matrice di interoperabilità NetApp" .
Per informazioni su come configurare e gestire la funzionalità antivirus sui sistemi ONTAP, fare riferimento alla "Guida alla configurazione antivirus di ONTAP 9" .
Protezione ransomware
Gli attacchi ransomware possono costare tempo di business, risorse e reputazione. BlueXP consente di implementare la soluzione NetApp per ransomware, che fornisce strumenti efficaci per la visibilità, il rilevamento e la risoluzione dei problemi.
  • BlueXP identifica i volumi che non sono protetti da un criterio Snapshot e consente di attivare il criterio Snapshot predefinito su tali volumi.
    Le copie Snapshot sono di sola lettura, impedendo la corruzione del ransomware. Possono inoltre offrire la granularità necessaria per creare immagini di una singola copia di file o di una soluzione completa di disaster recovery.
  • BlueXP consente inoltre di bloccare le estensioni di file ransomware comuni attivando la soluzione FPolicy di ONTAP.
Una schermata che mostra la pagina di protezione ransomware disponibile all'interno di un ambiente di lavoro. La schermata mostra il numero di volumi senza Snapshot Policy e la possibilità di bloccare le estensioni dei file ransomware.
