Requisiti per i cluster Kubernetes in AWS
Puoi aggiungere cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) gestiti o cluster Kubernetes autogestiti su AWS a BlueXP. Prima di aggiungere i cluster a BlueXP, è necessario assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti.
Questo argomento utilizza Kubernetes cluster dove la configurazione è la stessa per i cluster EKS e Kubernetes autogestiti. Viene specificato il tipo di cluster in cui la configurazione differisce. |
Requisiti
- Astra Trident
È necessaria una delle quattro versioni più recenti di Astra Trident. Puoi installare o aggiornare Astra Trident direttamente da BlueXP. Dovresti "esaminare i prerequisiti" Prima di installare Astra Trident.
- Cloud Volumes ONTAP
Cloud Volumes ONTAP per AWS deve essere configurato come storage back-end per il cluster. "Consultare i documenti di Astra Trident per la procedura di configurazione".
- Connettore BlueXP
Un connettore deve essere in esecuzione in AWS con le autorizzazioni richieste. Scopri di più di seguito.
- Connettività di rete
È necessaria la connettività di rete tra il cluster Kubernetes e il connettore e tra il cluster Kubernetes e Cloud Volumes ONTAP. Scopri di più di seguito.
- Autorizzazione RBAC
Il ruolo BlueXP Connector deve essere autorizzato su ciascun cluster Kubernetes. Scopri di più di seguito.
Preparare un connettore
In AWS è necessario un connettore BlueXP per rilevare e gestire i cluster Kubernetes. Sarà necessario creare un nuovo connettore o utilizzare un connettore esistente con le autorizzazioni richieste.
Creare un nuovo connettore
Seguire la procedura descritta in uno dei collegamenti riportati di seguito.
Aggiungere le autorizzazioni richieste a un connettore esistente
A partire dalla release 3.9.13, tutti i _connettori appena creati includono tre nuove autorizzazioni AWS che consentono il rilevamento e la gestione dei cluster Kubernetes. Se è stato creato un connettore prima di questa release, sarà necessario modificare il criterio esistente per il ruolo IAM del connettore per fornire le autorizzazioni.
Accedere alla console AWS e aprire il servizio EC2.
Selezionare l'istanza del connettore, fare clic su Security e fare clic sul nome del ruolo IAM per visualizzare il ruolo nel servizio IAM.
Nella scheda Permissions, espandere il criterio e fare clic su Edit policy.
Fare clic su JSON e aggiungere le seguenti autorizzazioni nella prima serie di azioni:
ec2:DescripteRegions
eks:ListClusters
eks: DescripbeCluster
iam:GetInstanceProfile
Fare clic su Review policy (esamina policy), quindi su Save changes (Salva modifiche).
Esaminare i requisiti di rete
È necessario fornire la connettività di rete tra il cluster Kubernetes e il connettore e tra il cluster Kubernetes e il sistema Cloud Volumes ONTAP che fornisce lo storage back-end al cluster.
Ogni cluster Kubernetes deve disporre di una connessione in entrata dal connettore
Il connettore deve disporre di una connessione in uscita a ciascun cluster Kubernetes sulla porta 443
Il modo più semplice per fornire questa connettività consiste nell'implementare il connettore e Cloud Volumes ONTAP nello stesso VPC del cluster Kubernetes. In caso contrario, è necessario impostare una connessione di peering VPC tra i diversi VPC.
Ecco un esempio che mostra ogni componente dello stesso VPC.
Ecco un altro esempio che mostra un cluster EKS in esecuzione in un VPC diverso. In questo esempio, il peering VPC fornisce una connessione tra il VPC per il cluster EKS e il VPC per il connettore e Cloud Volumes ONTAP.
Impostare l'autorizzazione RBAC
È necessario autorizzare il ruolo del connettore su ciascun cluster Kubernetes in modo che il connettore possa rilevare e gestire un cluster.
Per abilitare funzionalità diverse è necessaria un'autorizzazione diversa.
- Backup e ripristino
Il backup e il ripristino richiedono solo un'autorizzazione di base.
- Aggiungere classi di storage
È necessaria un'autorizzazione estesa per aggiungere classi di storage utilizzando BlueXP e monitorare il cluster per rilevare eventuali modifiche al backend.
- Installare Astra Trident
Devi fornire l'autorizzazione completa per BlueXP per installare Astra Trident.
Durante l'installazione di Astra Trident, BlueXP installa il backend Astra Trident e il segreto Kubernetes che contiene le credenziali che Astra Trident deve comunicare con il cluster di storage.
Creare un ruolo del cluster e un'associazione di ruoli.
Puoi personalizzare l'autorizzazione in base ai tuoi requisiti.
Backup/ripristinoAggiungere l'autorizzazione di base per abilitare il backup e il ripristino per i cluster Kubernetes.
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: cloudmanager-access-clusterrole rules: - apiGroups: - '' resources: - namespaces verbs: - list - watch - apiGroups: - '' resources: - persistentvolumes verbs: - list - watch - apiGroups: - '' resources: - pods - pods/exec verbs: - get - list - watch - apiGroups: - '' resources: - persistentvolumeclaims verbs: - list - create - watch - apiGroups: - storage.k8s.io resources: - storageclasses verbs: - list - apiGroups: - trident.netapp.io resources: - tridentbackends verbs: - list - watch - apiGroups: - trident.netapp.io resources: - tridentorchestrators verbs: - get - watch --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: k8s-access-binding subjects: - kind: Group name: cloudmanager-access-group apiGroup: rbac.authorization.k8s.io roleRef: kind: ClusterRole name: cloudmanager-access-clusterrole apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
Classi di storageAggiunta di autorizzazioni estese per aggiungere classi di storage utilizzando BlueXP.
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: cloudmanager-access-clusterrole rules: - apiGroups: - '' resources: - secrets - namespaces - persistentvolumeclaims - persistentvolumes - pods - pods/exec verbs: - get - list - watch - create - delete - watch - apiGroups: - storage.k8s.io resources: - storageclasses verbs: - get - create - list - watch - delete - patch - apiGroups: - trident.netapp.io resources: - tridentbackends - tridentorchestrators - tridentbackendconfigs verbs: - get - list - watch - create - delete - watch --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: k8s-access-binding subjects: - kind: Group name: cloudmanager-access-group apiGroup: rbac.authorization.k8s.io roleRef: kind: ClusterRole name: cloudmanager-access-clusterrole apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
Installazione di TridentUtilizzare la riga di comando per fornire l'autorizzazione completa e abilitare BlueXP per installare Astra Trident.
eksctl create iamidentitymapping --cluster < > --region < > --arn < > --group "system:masters" --username system:node:{{EC2PrivateDNSName}}
Applicare la configurazione a un cluster.
kubectl apply -f <file-name>
Creare un mapping di identità per il gruppo di autorizzazioni.
Utilizzare eksctlUtilizzare eksctl per creare una mappatura delle identità IAM tra un cluster e il ruolo IAM per BlueXP Connector.
Di seguito viene fornito un esempio.
eksctl create iamidentitymapping --cluster <eksCluster> --region <us-east-2> --arn <ARN of the Connector IAM role> --group cloudmanager-access-group --username system:node:{{EC2PrivateDNSName}}
Modifica aws-authModificare direttamente aws-auth ConfigMap per aggiungere l'accesso RBAC al ruolo IAM per BlueXP Connector.
apiVersion: v1 data: mapRoles: | - groups: - cloudmanager-access-group rolearn: <ARN of the Connector IAM role> username: system:node:{{EC2PrivateDNSName}} kind: ConfigMap metadata: creationTimestamp: "2021-09-30T21:09:18Z" name: aws-auth namespace: kube-system resourceVersion: "1021" selfLink: /api/v1/namespaces/kube-system/configmaps/aws-auth uid: dcc31de5-3838-11e8-af26-02e00430057c
