Requisiti per i cluster Kubernetes in Google Cloud
È possibile aggiungere e gestire cluster gestiti di Google Kubernetes Engine (GKE) e cluster di Kubernetes autogestiti in Google utilizzando BlueXP. Prima di aggiungere i cluster a BlueXP, assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti.
In questo argomento viene utilizzato Kubernetes cluster, dove la configurazione è la stessa per i cluster GKE e Kubernetes autogestiti. Viene specificato il tipo di cluster in cui la configurazione differisce. |
Requisiti
- Astra Trident
È necessaria una delle quattro versioni più recenti di Astra Trident. Puoi installare o aggiornare Astra Trident direttamente da BlueXP. Dovresti "esaminare i prerequisiti" Prima di installare Astra Trident
- Cloud Volumes ONTAP
Cloud Volumes ONTAP deve essere in BlueXP con lo stesso account di tenancy, spazio di lavoro e connettore del cluster Kubernetes. "Consultare i documenti di Astra Trident per la procedura di configurazione".
- Connettore BlueXP
Un connettore deve essere in esecuzione in Google con le autorizzazioni richieste. Scopri di più di seguito.
- Connettività di rete
È necessaria la connettività di rete tra il cluster Kubernetes e il connettore e tra il cluster Kubernetes e Cloud Volumes ONTAP. Scopri di più di seguito.
- Autorizzazione RBAC
BlueXP supporta cluster abilitati per RBAC con e senza Active Directory. Il ruolo BlueXP Connector deve essere autorizzato su ciascun cluster GKE. Scopri di più di seguito.
Preparare un connettore
Per rilevare e gestire i cluster Kubernetes, è necessario un connettore BlueXP in Google. Sarà necessario creare un nuovo connettore o utilizzare un connettore esistente con le autorizzazioni richieste.
Creare un nuovo connettore
Seguire la procedura descritta in uno dei collegamenti riportati di seguito.
Aggiungere le autorizzazioni richieste a un connettore esistente (per rilevare un cluster GKE gestito)
Se si desidera rilevare un cluster GKE gestito, potrebbe essere necessario modificare il ruolo personalizzato del connettore per fornire le autorizzazioni.
Poll "Console cloud", Accedere alla pagina ruoli.
Utilizzando l'elenco a discesa nella parte superiore della pagina, selezionare il progetto o l'organizzazione che contiene il ruolo che si desidera modificare.
Fare clic su un ruolo personalizzato.
Fare clic su Edit role (Modifica ruolo) per aggiornare le autorizzazioni del ruolo.
Fare clic su Add Permissions (Aggiungi autorizzazioni) per aggiungere le seguenti nuove autorizzazioni al ruolo.
container.clusters.get container.clusters.list
Fare clic su Update (Aggiorna) per salvare il ruolo modificato.
Esaminare i requisiti di rete
È necessario fornire la connettività di rete tra il cluster Kubernetes e il connettore e tra il cluster Kubernetes e il sistema Cloud Volumes ONTAP che fornisce lo storage back-end al cluster.
Ogni cluster Kubernetes deve disporre di una connessione in entrata dal connettore
Il connettore deve disporre di una connessione in uscita a ciascun cluster Kubernetes sulla porta 443
Il modo più semplice per fornire questa connettività consiste nell'implementare il connettore e Cloud Volumes ONTAP nello stesso VPC del cluster Kubernetes. In caso contrario, è necessario impostare una connessione peering tra i diversi VPC.
Ecco un esempio che mostra ogni componente dello stesso VPC.
Impostare l'autorizzazione RBAC
La convalida RBAC viene eseguita solo sui cluster Kubernetes con Active Directory (ad) attivato. I cluster Kubernetes senza ad passeranno automaticamente la convalida.
È necessario autorizzare il ruolo del connettore su ciascun cluster Kubernetes in modo che il connettore possa rilevare e gestire un cluster.
- Backup e ripristino
Il backup e il ripristino richiedono solo un'autorizzazione di base.
- Aggiungere classi di storage
È necessaria un'autorizzazione estesa per aggiungere classi di storage utilizzando BlueXP e monitorare il cluster per rilevare eventuali modifiche al backend.
- Installare Astra Trident
Devi fornire l'autorizzazione completa per BlueXP per installare Astra Trident.
Durante l'installazione di Astra Trident, BlueXP installa il backend Astra Trident e il segreto Kubernetes che contiene le credenziali che Astra Trident deve comunicare con il cluster di storage.
Da configurare subjects: name:
Nel file YAML, è necessario conoscere l'ID univoco di BlueXP.
Puoi trovare l'ID univoco in due modi:
Utilizzando il comando:
gcloud iam service-accounts list gcloud iam service-accounts describe <service-account-email>
Nel campo Service account Details (Dettagli account servizio) del "Console cloud".
Creare un ruolo del cluster e un'associazione di ruoli.
Puoi personalizzare l'autorizzazione in base ai tuoi requisiti.
Backup/ripristinoAggiungere l'autorizzazione di base per abilitare il backup e il ripristino per i cluster Kubernetes.
Sostituire
subjects: kind:
variabile con il nome utente e.subjects: name:
Con l'ID univoco dell'account di servizio autorizzato.apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: cloudmanager-access-clusterrole rules: - apiGroups: - '' resources: - namespaces verbs: - list - watch - apiGroups: - '' resources: - persistentvolumes verbs: - list - watch - apiGroups: - '' resources: - pods - pods/exec verbs: - get - list - watch - apiGroups: - '' resources: - persistentvolumeclaims verbs: - list - create - watch - apiGroups: - storage.k8s.io resources: - storageclasses verbs: - list - apiGroups: - trident.netapp.io resources: - tridentbackends verbs: - list - watch - apiGroups: - trident.netapp.io resources: - tridentorchestrators verbs: - get - watch --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: k8s-access-binding subjects: - kind: User name: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io roleRef: kind: ClusterRole name: cloudmanager-access-clusterrole apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
Classi di storageAggiunta di autorizzazioni estese per aggiungere classi di storage utilizzando BlueXP.
Sostituire
subjects: kind:
variabile con il nome utente e.subjects: user:
Con l'ID univoco dell'account di servizio autorizzato.apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: cloudmanager-access-clusterrole rules: - apiGroups: - '' resources: - secrets - namespaces - persistentvolumeclaims - persistentvolumes - pods - pods/exec verbs: - get - list - watch - create - delete - watch - apiGroups: - storage.k8s.io resources: - storageclasses verbs: - get - create - list - watch - delete - patch - apiGroups: - trident.netapp.io resources: - tridentbackends - tridentorchestrators - tridentbackendconfigs verbs: - get - list - watch - create - delete - watch --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: k8s-access-binding subjects: - kind: User name: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io roleRef: kind: ClusterRole name: cloudmanager-access-clusterrole apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
Installazione di TridentUtilizzare la riga di comando per fornire l'autorizzazione completa e abilitare BlueXP per installare Astra Trident.
kubectl create clusterrolebinding test --clusterrole cluster-admin --user <Unique ID>
Applicare la configurazione a un cluster.
kubectl apply -f <file-name>
