Scopri di più sulla replica BlueXP
NetApp SnapMirror replica i dati a velocità elevate su LAN o WAN, in modo da ottenere un’elevata disponibilità dei dati e una replica rapida dei dati in ambienti virtuali e tradizionali. Quando si replicano i dati nei sistemi storage NetApp e si aggiornano continuamente i dati secondari, i dati vengono mantenuti aggiornati e rimangono disponibili ogni volta che ne hai bisogno. Non sono richiesti server di replica esterni.
Caratteristiche
Replica dei dati tra sistemi storage ONTAP per supportare backup e disaster recovery nel cloud o tra cloud.
Garantisci l’affidabilità del tuo ambiente DR con disponibilità elevata.
L’efficiente replica a livello di blocco tra lo storage ONTAP è rapida ed efficiente, con punti di ripristino granulari sia per il DR che per il backup.
Costo
NetApp non addebita alcun costo per l’utilizzo della replica BlueXP, ma è necessario controllare il provider cloud per verificare i costi di ingresso e uscita dei dati applicabili.
Ambienti di lavoro supportati
BlueXP consente la replica dei dati tra i seguenti tipi di ambienti di lavoro.
Ambiente di lavoro di origine | Ambienti di lavoro di destinazione supportati |
Cloud Volumes ONTAP |
Cluster ONTAP on-premise |
Amazon FSX per ONTAP |
Come funziona la replica dei dati
BlueXP semplifica la replica dei dati tra volumi su sistemi ONTAP separati utilizzando le tecnologie SnapMirror e SnapVault. È sufficiente identificare il volume di origine e il volume di destinazione, quindi scegliere una policy e una pianificazione di replica.
Per Cloud Volumes ONTAP, BlueXP acquista i dischi richiesti, configura le relazioni, applica il criterio di replica e avvia il trasferimento di riferimento tra i volumi.
Il trasferimento di riferimento include una copia completa dei dati di origine. I trasferimenti successivi contengono copie differenziali dei dati di origine. |
Configurazioni di protezione dei dati supportate
BlueXP supporta configurazioni di protezione dei dati semplici, a ventaglio e a cascata:
In una configurazione semplice, la replica avviene dal volume A al volume B.
In una configurazione fanout, la replica avviene dal volume A a più destinazioni.
In una configurazione a cascata, la replica avviene dal volume A al volume B e dal volume B al volume C.
Replicare i dati utilizzando il backup e ripristino BlueXP
A partire dalla versione 3.9.31 di BlueXP Connector, il backup e ripristino BlueXP consente di replicare i dati tra volumi su sistemi ONTAP separati utilizzando le tecnologie SnapMirror e SnapVault. Pertanto, se si prevede di replicare i dati in altri sistemi ONTAP e si desidera creare backup degli stessi dati nello storage a oggetti, è possibile utilizzare "Backup e ripristino BlueXP" in modo da poter gestire le tue esigenze di protezione dei dati con un singolo servizio.
Attualmente, le seguenti funzionalità sono supportate solo nel servizio di replica BlueXP, non quando si utilizza la funzionalità di replica di backup e ripristino BlueXP.
Non è disponibile alcun supporto per una configurazione a cascata in cui la replica avviene dal volume A al volume B, quindi dal volume B al volume C.
Non è disponibile alcun supporto per la replica dei dati da o verso FSX per sistemi ONTAP.
Non è disponibile alcun supporto per la creazione di una replica singola di un volume.
Pertanto, se si necessita di una di queste funzionalità, utilizzare la replica BlueXP.
