Aggiungere risorse a cartelle e progetti nella NetApp Console
Controlla l'accesso degli utenti alle risorse aggiungendoli a progetti e cartelle nell'organizzazione NetApp Console . Concedere l'accesso agli utenti a livello di progetto.
Una risorsa è un'entità di cui la Console è a conoscenza, ad esempio una risorsa di archiviazione, un agente della Console o un carico di lavoro di backup e ripristino.
È possibile visualizzare e gestire le risorse dalla pagina Risorse nella Console.
Tipi di risorse della console
È possibile associare diversi tipi di risorse ai progetti nell'organizzazione NetApp Console :
- Risorse di archiviazione
Le risorse di storage sono il tipo di risorsa più comune nella tua organizzazione e rappresentano sia sistemi storage locali che cloud storage. Quando aggiungi un sistema storage alla Console, devi aggiungerlo a un progetto. Fino ad allora, la Console lo contrassegna come non rilevato e non lo visualizza nella pagina Risorse.
Gli utenti con il ruolo di amministratore dell'organizzazione possono aggiungere risorse a una cartella per delegare l'attività di associazione della risorsa ai progetti agli amministratori della cartella o del progetto in questione. "Scopri come associare una risorsa a una cartella". - Agenti della console
Se hai utilizzato un agente della Console per individuare i sistemi di archiviazione, aggiungi l'agente allo stesso progetto del sistema storage. Questo permette agli utenti di eseguire funzioni abilitate per gli agenti, come i servizi dati o la gestione nativa dello storage della Console. Puoi aggiungere agenti ai progetti dalla pagina Agenti nella Console. "Scopri come associare un agente della Console a un progetto".
- Abbonamenti Keystone
Se nella tua organizzazione sono presenti abbonamenti Keystone, puoi visualizzarli nella pagina Risorse. Puoi associare gli abbonamenti Keystone ai progetti per fornire l'accesso ai membri che dispongono delle autorizzazioni per tali progetti.
- Carichi di lavoro di backup e ripristino
Anche i carichi di lavoro di Backup and Recovery sono considerati risorse. È possibile assegnare agli utenti le autorizzazioni di accesso ai carichi di lavoro di Backup and Recovery associandoli ai progetti. Ad esempio, è possibile assegnare a un utente l'accesso a un carico di lavoro di Backup and Recovery associandolo a un progetto a cui l'utente può accedere e concedendogli il ruolo di Backup and Recovery appropriato.
Visualizza le risorse nella tua organizzazione
Puoi visualizzare sia le risorse scoperte che quelle non scoperte associate alla tua organizzazione. Il sistema trova le risorse di archiviazione e le contrassegna come non rilevate finché non le aggiungi alla Console.
La console esclude le risorse Amazon FSx for NetApp ONTAP dalla pagina Risorse perché gli utenti non possono associarle a un ruolo. È possibile visualizzare queste risorse nella pagina Sistemi o da Carichi di lavoro. |
Selezionare Amministrazione > Identità e accesso.
Selezionare Risorse.
Seleziona Ricerca avanzata e filtri.
Utilizza le opzioni disponibili per trovare una risorsa:
Cerca per nome della risorsa: inserisci una stringa di testo e seleziona Aggiungi.
Piattaforma: seleziona una o più piattaforme, ad esempio Amazon Web Services.
Risorse: seleziona una o più risorse, ad esempio Cloud Volumes ONTAP.
Organizzazione, cartella o progetto: seleziona l'intera organizzazione, una cartella specifica o un progetto specifico.
Seleziona Cerca.
Associare una risorsa a cartelle e progetti
Associa una risorsa a una cartella o a un progetto per renderla disponibile ai membri che dispongono delle autorizzazioni per quella cartella o quel progetto.
Dalla pagina Risorse, vai a una risorsa nella tabella, seleziona
e quindi seleziona Associa a cartelle o progetti. -
Seleziona una cartella o un progetto, quindi seleziona Accetta.
Per associare una cartella o un progetto aggiuntivo, seleziona Aggiungi cartella o progetto e poi seleziona la cartella o il progetto.
Tieni presente che puoi selezionare solo le cartelle e i progetti per i quali disponi dei permessi di amministratore.
Seleziona Risorse associate.
Se hai associato la risorsa a dei progetti, i membri che dispongono delle autorizzazioni per tali progetti ora possono accedere alla risorsa dalla Console.
Se hai associato la risorsa a una cartella, un amministratore di cartella o di progetto può ora accedere alla risorsa e associarla a un progetto all'interno della cartella. "Scopri come associare una risorsa a una cartella".
Se si individua una risorsa utilizzando un agente Console, associare l'agente Console al progetto per concedere l'accesso. In caso contrario, l'agente della console e la risorsa associata non saranno accessibili ai membri senza il ruolo di Amministratore organizzazione.
Visualizza le cartelle e i progetti associati a una risorsa
È possibile visualizzare le cartelle e i progetti associati a una determinata risorsa.
Se hai bisogno di scoprire quali membri dell'organizzazione hanno accesso alla risorsa, puoi"visualizzare i membri che hanno accesso alle cartelle e ai progetti associati alla risorsa" . |
e poi seleziona Visualizza dettagli.
L'esempio seguente mostra una risorsa associata a un progetto.
Per vedere quali membri dell'organizzazione hanno accesso alla risorsa,"visualizza i membri con accesso alle cartelle e ai progetti associati" . |
Rimuovere una risorsa da una cartella o da un progetto
Per rimuovere una risorsa da una cartella o da un progetto, rimuovere la sua associazione. Ciò impedisce ai membri di gestire la risorsa in quella cartella o progetto.
Per rimuovere una risorsa rilevata dall'intera organizzazione, vai alla pagina Sistemi e rimuovi il sistema. |
e poi seleziona Visualizza dettagli. -
Per rimuovere una risorsa da una cartella o da un progetto, seleziona
accanto alla cartella o al progetto. -
Selezionare Elimina per rimuovere l'associazione.
