Distribuisci un agente Console in AWS dalla NetApp Console
È possibile distribuire un agente Console in AWS direttamente dalla NetApp Console. Prima di distribuire un agente Console in AWS dalla Console, è necessario configurare la rete e preparare le autorizzazioni AWS.
L'installazione di un agente in AWS avvia un'istanza EC2 con Linux e il software dell'agente Console in una VPC a tua scelta.
Passaggio 1: configurare la rete per la distribuzione di un agente della console in AWS
Assicurarsi che il percorso di rete in cui si prevede di installare l'agente Console supporti i seguenti requisiti. Questi requisiti consentono all'agente della console di gestire risorse e processi nel cloud ibrido.
- VPC e sottorete
Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la VPC e la subnet in cui deve risiedere.
- Connessioni alle reti di destinazione
L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.
- Accesso a Internet in uscita
La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.
- Endpoint contattati dall'agente della console
L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.
Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.
Punti finali Scopo Servizi AWS (amazonaws.com):
Formazione delle nuvole
Elastic Compute Cloud (EC2)
Gestione dell'identità e degli accessi (IAM)
Servizio di gestione delle chiavi (KMS)
Servizio token di sicurezza (STS)
Servizio di archiviazione semplice (S3)
Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS"
Amazon FSx for NetApp ONTAP:
api.workloads.netapp.com
La console basata sul Web contatta questo endpoint per interagire con le API di Workload Factory per gestire e utilizzare i carichi di lavoro basati su FSx for ONTAP.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support.
Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support, nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
https://components.console.bluexp.netapp.com
Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
Per ottenere le immagini necessarie per la distribuzione e l'aggiornamento dell'agente Console.
- Endpoint contattati dalla console NetApp
Quando si utilizza l'applicazione SaaS Console NetApp basata sul web, questa si connette a diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Ciò include gli endpoint contattati per distribuire l'agente Console dalla Console stessa.
- Server proxy
NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.
indirizzo IP
Credenziali
Certificato HTTPS
- porti
Non c'è traffico in entrata verso l'agente della Console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare AutoSupport messaggi da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp.
HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.
Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.
- Abilita NTP
Se si intende utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le fonti di dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della Console che sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più su NetApp Data Classification"
Sarà necessario implementare questo requisito di rete dopo aver creato l'agente Console.
Passaggio 2: impostare le autorizzazioni AWS per l'agente della console
La console deve autenticarsi con AWS prima di poter distribuire l'agente della console nella VPC. Puoi scegliere uno di questi metodi di autenticazione:
Consentire alla Console di assumere un ruolo IAM che disponga delle autorizzazioni richieste
Fornire una chiave di accesso AWS e una chiave segreta per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste
In entrambe le opzioni, il primo passo è creare un criterio IAM. Questa policy contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare l'agente della console in AWS dalla console.
Se necessario, è possibile limitare la policy IAM utilizzando l'IAM Condition elemento. "Documentazione AWS: Elemento Condizione"
Vai alla console AWS IAM.
Selezionare Criteri > Crea criterio.
Selezionare JSON.
Copia e incolla la seguente policy:
Questa policy contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare l'agente della console in AWS dalla console. Quando la Console crea l'agente della Console, applica un nuovo set di autorizzazioni all'agente della Console che consente all'agente della Console di gestire le risorse AWS. "Visualizza le autorizzazioni richieste per l'agente della console stesso".
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "iam:CreateRole", "iam:DeleteRole", "iam:PutRolePolicy", "iam:CreateInstanceProfile", "iam:DeleteRolePolicy", "iam:AddRoleToInstanceProfile", "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile", "iam:DeleteInstanceProfile", "iam:PassRole", "iam:ListRoles", "ec2:DescribeInstanceStatus", "ec2:RunInstances", "ec2:ModifyInstanceAttribute", "ec2:CreateSecurityGroup", "ec2:DeleteSecurityGroup", "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", "ec2:CreateNetworkInterface", "ec2:DescribeNetworkInterfaces", "ec2:DeleteNetworkInterface", "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", "ec2:DescribeSubnets", "ec2:DescribeVpcs", "ec2:DescribeDhcpOptions", "ec2:DescribeKeyPairs", "ec2:DescribeRegions", "ec2:DescribeInstances", "ec2:CreateTags", "ec2:DescribeImages", "ec2:DescribeAvailabilityZones", "ec2:DescribeLaunchTemplates", "ec2:CreateLaunchTemplate", "cloudformation:CreateStack", "cloudformation:DeleteStack", "cloudformation:DescribeStacks", "cloudformation:DescribeStackEvents", "cloudformation:ValidateTemplate", "ec2:AssociateIamInstanceProfile", "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations", "ec2:DisassociateIamInstanceProfile", "iam:GetRole", "iam:TagRole", "kms:ListAliases", "cloudformation:ListStacks" ], "Resource": "*" }, { "Effect": "Allow", "Action": [ "ec2:TerminateInstances" ], "Condition": { "StringLike": { "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*" } }, "Resource": [ "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" ] } ] } -
Selezionare Avanti e aggiungere tag, se necessario.
Selezionare Avanti e immettere un nome e una descrizione.
Selezionare Crea policy.
È possibile associare il criterio a un ruolo IAM che la Console può assumere oppure a un utente IAM in modo da poter fornire alla Console le chiavi di accesso:
(Opzione 1) Impostare un ruolo IAM che la Console può assumere:
Vai alla console AWS IAM nell'account di destinazione.
In Gestione accessi, seleziona Ruoli > Crea ruolo e segui i passaggi per creare il ruolo.
In Tipo di entità attendibile, seleziona Account AWS.
Seleziona Un altro account AWS e inserisci l'ID dell'account SaaS della console: 952013314444
Seleziona la policy creata nella sezione precedente.
Dopo aver creato il ruolo, copia l'ARN del ruolo in modo da poterlo incollare nella Console quando crei l'agente della Console.
(Opzione 2) Impostare le autorizzazioni per un utente IAM in modo da poter fornire alla Console le chiavi di accesso:
Dalla console AWS IAM, seleziona Utenti e poi seleziona il nome utente.
Seleziona Aggiungi autorizzazioni > Allega direttamente i criteri esistenti.
Seleziona la policy che hai creato.
Selezionare Avanti e quindi Aggiungi autorizzazioni.
Assicurati di disporre della chiave di accesso e della chiave segreta per l'utente IAM.
Ora dovresti avere un ruolo IAM con le autorizzazioni richieste o un utente IAM con le autorizzazioni richieste. Quando si crea l'agente Console dalla Console, è possibile fornire informazioni sul ruolo o sulle chiavi di accesso.
Passaggio 3: creare l'agente della console
Crea l'agente della Console direttamente dalla Console basata sul web.
La creazione dell'agente Console dalla Console distribuisce un'istanza EC2 in AWS utilizzando una configurazione predefinita. Non passare a un'istanza EC2 più piccola con meno CPU o meno RAM dopo aver creato l'agente Console. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .
Quando la Console crea l'agente Console, crea anche un ruolo IAM e un profilo per l'agente. Questo ruolo include autorizzazioni che consentono all'agente della console di gestire le risorse AWS. Assicurarsi che il ruolo venga aggiornato man mano che nelle versioni future verranno aggiunte nuove autorizzazioni. "Scopri di più sulla policy IAM per l'agente della console".
Dovresti avere quanto segue:
Un metodo di autenticazione AWS: un ruolo IAM o chiavi di accesso per un utente IAM con le autorizzazioni richieste.
Una VPC e una subnet che soddisfano i requisiti di rete.
Una coppia di chiavi per l'istanza EC2.
Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.
Impostare"requisiti di rete" .
Impostare"Autorizzazioni AWS" .
Selezionare Amministrazione > Agenti.
Nella pagina Panoramica, selezionare Distribuisci agente > AWS.
Per creare l'agente Console, seguire i passaggi della procedura guidata:
Nella pagina Introduzione, rivedi la panoramica del processo.
Nella pagina Credenziali AWS, specifica la tua regione AWS e poi scegli un metodo di autenticazione, che può essere un ruolo IAM che la Console può assumere oppure una chiave di accesso e una chiave segreta AWS.
Se si sceglie Assumi ruolo, è possibile creare il primo set di credenziali dalla procedura guidata di distribuzione dell'agente della console. Ogni ulteriore set di credenziali deve essere creato dalla pagina Credenziali. Saranno quindi disponibili tramite la procedura guidata in un elenco a discesa. "Scopri come aggiungere credenziali aggiuntive" . -
Nella pagina Dettagli, fornire i dettagli sull'agente della console.
Inserisci un nome.
Aggiungi tag personalizzati (metadati).
Scegli se desideri che la Console crei un nuovo ruolo con le autorizzazioni richieste oppure se desideri selezionare un ruolo esistente che hai impostato con"i permessi richiesti" .
Scegliere se si desidera crittografare i dischi EBS dell'agente Console. È possibile utilizzare la chiave di crittografia predefinita oppure una chiave personalizzata.
Nella pagina Rete, specificare una VPC, una subnet e una coppia di chiavi per l'agente, scegliere se abilitare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specificare una configurazione proxy.
Assicurati di disporre della coppia di chiavi corretta per accedere alla macchina virtuale dell'agente Console. Senza una coppia di chiavi non è possibile accedervi.
Nella pagina Gruppo di sicurezza, scegliere se creare un nuovo gruppo di sicurezza o se selezionarne uno esistente che consenta le regole in entrata e in uscita richieste.
Rivedi le tue selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.
La check box Convalida configurazione agente è selezionata per impostazione predefinita per consentire alla Console di convalidare i requisiti di connettività di rete durante la distribuzione. Se la Console non riesce a distribuire l'agente, fornisce un report per aiutarti nella risoluzione dei problemi. Se la distribuzione ha esito positivo, non viene fornito alcun report.
Se si utilizza ancora la "punti finali precedenti" utilizzata per gli aggiornamenti dell'agente, la convalida fallisce con un errore. Per evitarlo, deselezionare la check box per saltare il controllo di convalida.
Durante l'installazione, NetApp verifica che l'host dell'agente disponga di almeno l'80% dello spazio su disco totale disponibile, che include 48 GB in
/opte 32 GB in/var(80 GB totali). Dopo l'installazione, è necessario che rimanga disponibile almeno il 20% dello spazio su disco totale, che include 12 GB in/opte 8 GB in/var(20 GB totali).
Selezionare Aggiungi.
La console distribuisce l'agente in circa 10 minuti. Rimani sulla pagina fino al completamento del processo.
Una volta completato il processo, l'agente della Console sarà disponibile per l'uso dalla Console.
Se la distribuzione non riesce, puoi scaricare un report e i registri dalla Console per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione." |
Se disponi di bucket Amazon S3 nello stesso account AWS in cui hai creato l'agente della console, vedrai apparire automaticamente un ambiente di lavoro Amazon S3 nella pagina Sistemi. "Scopri come gestire i bucket S3 dalla NetApp Console"
