Esamina lo stato di protezione in NetApp Ransomware Resilience
Utilizza la dashboard di protezione in NetApp Ransomware Resilience per esaminare lo stato di protezione dei carichi di lavoro, identificare i carichi di lavoro che richiedono attenzione e capire la copertura di protezione complessiva.
Una volta compresa la portata della tua attuale protezione, "puoi creare e applicare strategie di protezione ransomware ai tuoi workload".
Visualizza la protezione su un workload
Uno dei primi passi per proteggere i carichi di lavoro è visualizzare i carichi di lavoro correnti e il loro stato di protezione. È possibile visualizzare i seguenti tipi di carichi di lavoro:
Carichi di lavoro a blocchi
Carichi di lavoro di condivisione file
Carichi di lavoro VM
Dal menu di navigazione a sinistra della Console, seleziona Protezione > Ransomware Resilience.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Dal riquadro Data Protection nella dashboard, seleziona View all.
Dal menu, seleziona Protezione.
Da questa pagina è possibile visualizzare e modificare i dettagli di protezione per il carico di lavoro.
Vedere "Aggiungi una strategia di protezione dal ransomware" per saperne di più sull'utilizzo di Ransomware Resilience quando è presente una policy di protezione con Backup and Recovery. |
Comprendere la dashboard di protezione
La dashboard di protezione in Ransomware Resilience mostra informazioni dettagliate sui carichi di lavoro (ad esempio, nome e tipo di carico di lavoro, Console agent, sistema e storage VM), oltre a informazioni sullo stato della protezione. Utilizza la dashboard di protezione per esaminare e gestire la preparazione al ransomware per i carichi di lavoro. Le seguenti colonne sono particolarmente utili per comprendere il tuo stato di protezione:
Stato di protezione: un carico di lavoro può mostrare uno dei seguenti stati di protezione per indicare se una policy è applicata o meno:
Protetto: è attiva una policy di crittografia o di rilevamento dell'attività dell'utente.
A rischio: Se un carico di lavoro non dispone di una policy di protezione con rilevamento della crittografia o rilevamento dell'attività dell'utente abilitato, viene etichettato come a rischio. Anche se il carico di lavoro dispone di protezione tramite snapshot e backup e di blocco delle estensioni dei file, viene comunque considerato a rischio senza rilevamento della crittografia o rilevamento del comportamento dell'utente abilitato.
In corso: È in corso l'applicazione di una policy, ma l'operazione non è ancora stata completata.
Errore: È stata configurata una policy di backup, ma si è verificato un errore.
Stato di rilevamento:
+ Ransomware Resilience fornisce informazioni sull'ambito delle policy di rilevamento ransomware che hai configurato sui tuoi carichi di lavoro. Esamina l'ambito di rilevamento con i seguenti campi.
Stato di rilevamento della crittografia
Stato di rilevamento del comportamento utente sospetto
Blocca le estensioni di file sospette
Snapshot, policy di replica e di backup: questa colonna mostra il prodotto o il servizio che gestisce la policy. Se non è presente alcuna policy, il campo visualizza N/A.
Importanza
Ransomware Resilience assegna un'importanza o una priorità a ciascun carico di lavoro durante la fase di individuazione, basandosi su un'analisi di ciascun carico di lavoro. L'importanza del carico di lavoro è determinata dalle seguenti frequenze di snapshot:
Critico: vengono eseguite più copie snapshot all'ora (programma di protezione molto aggressivo)
Importante: le copie degli snapshot vengono create meno frequentemente di ogni ora ma più frequentemente di ogni giorno
Standard: le copie snapshot vengono eseguite più di una volta al giorno
Esposizione alla privacy: Seleziona questa opzione per "eseguire la scansione delle informazioni di identificazione personale con NetApp Data Classification".
Replication destination: se hai configurato la replica Snapshot, vengono elencati i nomi delle VM e dei sistemi di storage di destinazione. Se non è presente alcuna replica, questo campo visualizza "N/A".
Backup destination: se hai configurato una strategia di protezione ransomware con backup, qui viene elencato il nome del sistema di destinazione del backup.
