SANtricity software
11.8
Impostare il bilanciamento automatico del carico
Collaboratori Vaishnavi-Totewar
La funzione di bilanciamento automatico del carico garantisce che il traffico i/o in entrata dagli host sia gestito e bilanciato dinamicamente tra entrambi i controller. Questa funzione è attivata per impostazione predefinita, ma è possibile disattivarla dal Gestore di sistema di SANtricity.
Quando il bilanciamento automatico del carico è attivato, esegue le seguenti funzioni:
  • Monitora e bilancia automaticamente l'utilizzo delle risorse dei controller.
  • Regola automaticamente la proprietà del controller del volume quando necessario, ottimizzando in tal modo la larghezza di banda i/o tra gli host e lo storage array.
È possibile disattivare il bilanciamento automatico del carico sull'array di storage per i seguenti motivi:
  • Non si desidera modificare automaticamente la proprietà del controller di un determinato volume per bilanciare il carico di lavoro.
  • Si opera in un ambiente altamente ottimizzato in cui la distribuzione del carico è appositamente configurata per ottenere una distribuzione specifica tra i controller.
Fasi
  1. Selezionare Impostazioni › sistema.
  2. Scorrere verso il basso fino a Additional Settings (Impostazioni aggiuntive), quindi fare clic su Enable/Disable Automatic Load Balancing (attiva/Disattiva bilanciamento automatico del carico).
    Il testo sotto questa opzione indica se la funzione è attualmente attivata o disattivata.
    Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
  3. Confermare facendo clic su Sì per continuare.
    Selezionando questa opzione, è possibile attivare o disattivare la funzione.
    Nota
    Se questa funzione viene spostata da Disabled (disattivata) a Enabled (attivata), viene attivata automaticamente anche la funzione di reporting della connettività host.
