Imposta il bilanciamento automatico del carico in SANtricity System Manager
La funzione di bilanciamento automatico del carico garantisce che il traffico i/o in entrata dagli host sia gestito e bilanciato dinamicamente tra entrambi i controller. Questa funzione è attivata per impostazione predefinita, ma è possibile disattivarla dal Gestore di sistema di SANtricity.
Quando il bilanciamento automatico del carico è attivato, esegue le seguenti funzioni:
Monitora e bilancia automaticamente l'utilizzo delle risorse dei controller.
Regola automaticamente la proprietà del controller del volume quando necessario, ottimizzando in tal modo la larghezza di banda i/o tra gli host e lo storage array.
È possibile disattivare il bilanciamento automatico del carico sull'array di storage per i seguenti motivi:
Non si desidera modificare automaticamente la proprietà del controller di un determinato volume per bilanciare il carico di lavoro.
Si opera in un ambiente altamente ottimizzato in cui la distribuzione del carico è appositamente configurata per ottenere una distribuzione specifica tra i controller.
Dal pannello di sinistra, seleziona Sistema.
Scorri verso il basso fino a Impostazioni aggiuntive e poi fai clic su Configura bilanciamento del carico.
Il testo sotto questa opzione indica se la funzione è attualmente attivata o disattivata.
Si apre la finestra di dialogo Configura bilanciamento automatico del carico.
Seleziona o deseleziona Abilita bilanciamento del carico.
Fare clic su Save (Salva).
Selezionando questa opzione, è possibile attivare o disattivare la funzione.
Se questa funzione viene spostata da Disabled (disattivata) a Enabled (attivata), viene attivata automaticamente anche la funzione di reporting della connettività host.
