SANtricity software
11.9
Imposta il bilanciamento automatico del carico in SANtricity System Manager
La funzione di bilanciamento automatico del carico garantisce che il traffico I/O in entrata dagli host venga gestito e bilanciato dinamicamente tra entrambi i controller. Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita, ma puoi disabilitarla da SANtricity System Manager.
Informazioni su questa attività
Quando il bilanciamento automatico del carico è abilitato, esegue le seguenti funzioni:
  • Monitora e bilancia automaticamente l'utilizzo delle risorse del controller.
  • Regola automaticamente la proprietà del controller di volume quando necessario, ottimizzando così la larghezza di banda tra gli host e l'array di storage.
Potresti voler disabilitare il bilanciamento automatico del carico sul tuo array di storage per i seguenti motivi:
  • Non si desidera modificare automaticamente la proprietà del controller di un particolare volume per bilanciare il carico di lavoro.
  • State operando in un ambiente altamente ottimizzato, dove la distribuzione del carico è configurata appositamente per ottenere una specifica distribuzione tra i controller.
Passaggi
  1. Selezionare Impostazioni › Sistema.
  2. Scorri verso il basso fino a Impostazioni aggiuntive, quindi fai clic su Attiva/Disattiva bilanciamento automatico del carico.
    Il testo sotto questa opzione indica se la funzione è attualmente abilitata o disabilitata.
    Si apre una finestra di dialogo di conferma.
  3. Conferma facendo clic su Sì per continuare.
    Selezionando questa opzione, si alterna la funzione tra abilitata/disabilitata.
    Nota
    Se questa funzione passa dallo stato disabilitato a quello abilitato, anche la funzione Host Connectivity Reporting viene abilitata automaticamente.
