SANtricity software
11.8
Utilizzare i certificati firmati CA per l'autenticazione con un server di gestione delle chiavi
Per comunicazioni sicure tra un server di gestione delle chiavi e i controller degli array di storage, è necessario configurare i set di certificati appropriati.
Prima di iniziare
È necessario effettuare l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di amministratore di sicurezza. In caso contrario, le funzioni del certificato non vengono visualizzate.
L'autenticazione tra i controller e un server di gestione delle chiavi è una procedura in due fasi.
Fase 1: Completare e inviare la CSR per l'autenticazione con un server di gestione delle chiavi
È necessario innanzitutto generare un file CSR (Certificate Signing Request), quindi utilizzare la CSR per richiedere un certificato client firmato a un'autorità di certificazione (CA) attendibile dal server di gestione delle chiavi. È inoltre possibile creare e scaricare un certificato client dal server di gestione delle chiavi utilizzando il file CSR scaricato. Un certificato client convalida i controller dello storage array, in modo che il server di gestione delle chiavi possa considerare attendibili le richieste del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol).
Fasi
  1. Selezionare il Impostazioni › certificati.
  2. Dalla scheda Key Management (Gestione chiavi), selezionare complete CSR (completa CSR).
  3. Inserire le seguenti informazioni:
    • Nome comune — un nome che identifica questa CSR, ad esempio il nome dell'array di storage, che verrà visualizzato nei file di certificato.
    • Organizzazione — il nome completo e legale della tua azienda o organizzazione. Includere i suffissi, ad esempio Inc. O Corp.
    • Unità organizzativa (opzionale) — la divisione dell'organizzazione che gestisce il certificato.
    • Città/Località — la città o la località in cui si trova l'organizzazione.
    • Stato/Regione (opzionale) — Stato o regione in cui si trova l'organizzazione.
    • Codice ISO Paese — Codice ISO (International Organization for Standardization) a due cifre, ad esempio USA, in cui si trova l'organizzazione.
  4. Fare clic su Download.
    Un file CSR viene salvato nel sistema locale.
  5. Richiedere un certificato client firmato a una CA attendibile dal server di gestione delle chiavi.
  6. Se si dispone di un certificato client, passare a Fase 2: Importazione dei certificati per il server di gestione delle chiavi.
Come fase successiva, importare i certificati per l'autenticazione tra lo storage array e il server di gestione delle chiavi. Esistono due tipi di certificati: Il certificato client convalida i controller dello storage array, mentre il certificato del server di gestione delle chiavi convalida il server. È necessario caricare sia il file di certificato del client per i controller che il file di certificato del server per il server di gestione delle chiavi.
Prima di iniziare
  • Si dispone di un file di certificato client firmato (vedere Fase 1: Completare e inviare la CSR per l'autenticazione con un server di gestione delle chiavi) e tale file è stato copiato nell'host in cui si accede a System Manager. Un certificato client convalida i controller dello storage array, in modo che il server di gestione delle chiavi possa considerare attendibili le richieste del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol).
  • È necessario recuperare un file di certificato dal server di gestione delle chiavi, quindi copiarlo sull'host in cui si accede a System Manager. Un certificato del server di gestione delle chiavi convalida il server di gestione delle chiavi, in modo che lo storage array possa fidarsi del proprio indirizzo IP. È possibile utilizzare un certificato root, intermedio o server per il server di gestione delle chiavi.
    Nota
    Per ulteriori informazioni sul certificato del server, consultare la documentazione relativa al server di gestione delle chiavi.
Fasi
  2. Dalla scheda Key Management (Gestione chiavi), selezionare Import (Importa).
    Viene visualizzata una finestra di dialogo per l'importazione dei file dei certificati.
  3. Accanto a Select client certificate (Seleziona certificato client), fare clic sul pulsante Browse (Sfoglia) per selezionare il file di certificato client per i controller dell'array di storage.
    Il nome del file viene visualizzato nella finestra di dialogo.
  4. Accanto a Select key management server's server certificate, fare clic sul pulsante Browse (Sfoglia) per selezionare il file di certificato del server per il server di gestione delle chiavi. È possibile scegliere un certificato root, intermedio o server per il server di gestione delle chiavi.
  5. Fare clic su Importa.
    I file vengono caricati e validati.
