SANtricity software
11.9
Utilizzare certificati firmati da CA per l'autenticazione con un key management server in SANtricity System Manager
Per comunicazioni sicure tra un key management server e i controller dell'array di storage, è necessario configurare i set di certificati appropriati.
Prima di iniziare
È necessario aver effettuato l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di Security admin. In caso contrario, le funzioni dei certificati non vengono visualizzate.
Informazioni su questa attività
L'autenticazione tra i controller e un key management server è una procedura in due fasi.
Passaggio 1: Completare e inviare la CSR per l'autenticazione con un key management server
È necessario innanzitutto generare un file di richiesta di firma del certificato (CSR) e quindi utilizzare il CSR per richiedere un certificato client firmato a un'autorità di certificazione (CA) considerata attendibile dal key management server. È anche possibile creare e scaricare un certificato client dal key management server utilizzando il file CSR scaricato. Un certificato client convalida i controller dell'array di storage, così il key management server può considerare attendibili le loro richieste Key Management Interoperability Protocol (KMIP).
Nota I file CSR generati esternamente tramite coppie di chiavi private e pubbliche possono essere importati tramite la finestra di dialogo Crea chiave di sicurezza esterna. Per ulteriori informazioni sull'importazione di un file CSR generato esternamente, vedere "Passaggio 2: Importa i certificati per il key management server".
Passaggi
  1. Selezionare Impostazioni › Certificati.
  2. Dalla scheda Key Management, selezionare Complete CSR.
  3. Inserisci le seguenti informazioni:
    • Nome comune — Un nome che identifica il client. È prassi comune far sì che il nome comune corrisponda ai requisiti del server KMS per le convenzioni di denominazione dei certificati client. Il nome comune in genere aiuta il KMS a identificare il certificato del client quando viene presentato durante una stretta di mano.
    • Organizzazione — Il nome legale completo della tua azienda o organizzazione. Includi i suffissi, come Inc. o Corp.
    • Unità organizzativa (facoltativa) — La divisione della tua organizzazione che si occupa del certificato.
    • Città/Località — La città o località in cui ha sede la tua organizzazione.
    • Stato/Regione (facoltativo) — Lo stato o la regione in cui si trova la tua organizzazione.
    • Codice ISO del Paese — Il codice ISO (International Organization for Standardization) a due cifre, ad esempio US, dove si trova la tua organizzazione.
  4. Fai clic su Download.
    Un file CSR viene salvato sul sistema locale.
  5. Richiedi un certificato client firmato dalla CA considerata attendibile dal server di gestione delle chiavi.
    Nota È comune che il server di gestione delle chiavi disponga di una funzionalità che genera direttamente certificati firmati, poiché funge da propria CA.
  6. Quando disponi di un certificato client, vai a Passaggio 2: Importa i certificati per il key management server.
Come passaggio successivo, si importano i certificati per l'autenticazione tra l'array di storage e il key management server. Esistono due tipi di certificati: il certificato client convalida i controller dell'array di storage, mentre il certificato del key management server convalida il server. È necessario caricare sia il file del certificato client per i controller sia il file del certificato del server per il key management server.
Prima di iniziare
  • Hai un file di certificato client firmato (vedi Passaggio 1: Completare e inviare la CSR per l'autenticazione con un key management server) e lo hai copiato sull'host da cui accedi a System Manager. Un certificato client convalida i controller dell'array di storage, così il server di gestione delle chiavi può considerare attendibili le loro richieste Key Management Interoperability Protocol (KMIP).
  • È necessario recuperare un file di certificato dal server di gestione delle chiavi e quindi copiarlo sull'host da cui si accede a System Manager. Un certificato del server di gestione delle chiavi convalida il server di gestione delle chiavi, quindi l'array di storage può considerare attendibile il suo indirizzo IP. È possibile utilizzare un certificato root, intermedio o server per il server di gestione delle chiavi.
    Nota
    Per ulteriori informazioni sul certificato del server, consultare la documentazione per il proprio key management server.
Passaggi
  2. Dalla scheda Key Management, selezionare Import.
    Si apre una finestra di dialogo per l'importazione dei file del certificato.
  3. Accanto a Seleziona certificato client, fai clic sul pulsante Sfoglia per selezionare il file del certificato client per i controller dell'array di storage.
    Il nome del file viene visualizzato nella finestra di dialogo.
  4. Se hai generato un file di certificato esternamente utilizzando una coppia di chiavi privata e pubblica, fai clic sul pulsante Sfoglia accanto a Seleziona file chiave privata per selezionare il file di certificato per i controller dell'array di storage.
  5. Accanto a Select key management server's server certificate, fai clic sul pulsante Sfoglia per selezionare il file del certificato del server per il tuo key management server. Puoi scegliere un certificato root, intermedio o server per il key management server.
  6. Fai clic su Import.
    I file sono stati caricati e convalidati.
