Utilizzare certificati firmati da CA per l'autenticazione con un key management server in SANtricity System Manager
Per comunicazioni sicure tra un server di gestione delle chiavi e i controller degli array di storage, è necessario configurare i set di certificati appropriati.
È necessario effettuare l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di amministratore di sicurezza. In caso contrario, le funzioni del certificato non vengono visualizzate.
L'autenticazione tra i controller e un server di gestione delle chiavi è una procedura in due fasi.
Fase 1: Completare e inviare la CSR per l'autenticazione con un server di gestione delle chiavi
È necessario innanzitutto generare un file CSR (Certificate Signing Request), quindi utilizzare la CSR per richiedere un certificato client firmato a un'autorità di certificazione (CA) attendibile dal server di gestione delle chiavi. È inoltre possibile creare e scaricare un certificato client dal server di gestione delle chiavi utilizzando il file CSR scaricato. Un certificato client convalida i controller dello storage array, in modo che il server di gestione delle chiavi possa considerare attendibili le richieste del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol).
I file CSR generati esternamente tramite coppie di chiavi private e pubbliche possono essere importati tramite la finestra di dialogo Crea chiave di protezione esterna. Per ulteriori informazioni sull'importazione di un file CSR generato esternamente, vedere "Fase 2: Importazione dei certificati per il server di gestione delle chiavi". |
Dal pannello di sinistra, seleziona , e poi seleziona Complete CSR.
Inserire le seguenti informazioni:
Nome comune — Un nome che identifica il client. È pratica comune abbinare ciò che è nel nome comune ai requisiti del server KMS per le convenzioni di denominazione dei certificati client. Il nome comune in genere aiuta il KMS a identificare il certificato del client quando viene presentato durante un handshake.
Organizzazione — il nome completo e legale della tua azienda o organizzazione. Includere i suffissi, ad esempio Inc. O Corp.
Unità organizzativa (opzionale) — la divisione dell'organizzazione che gestisce il certificato.
Città/Località — la città o la località in cui si trova l'organizzazione.
Stato/Regione (opzionale) — Stato o regione in cui si trova l'organizzazione.
Codice ISO Paese — Codice ISO (International Organization for Standardization) a due cifre, ad esempio USA, in cui si trova l'organizzazione.
Fare clic su Download.
Un file CSR viene salvato nel sistema locale.
Richiedere alla CA un certificato client firmato attendibile dal server di gestione delle chiavi.
È comune che il server di gestione delle chiavi disponga di una struttura che genera direttamente i certificati firmati, poiché funziona come una propria CA. -
Se si dispone di un certificato client, visitare il sito Web all'indirizzo Fase 2: Importazione dei certificati per il server di gestione delle chiavi.
Come fase successiva, importare i certificati per l'autenticazione tra lo storage array e il server di gestione delle chiavi. Esistono due tipi di certificati: Il certificato client convalida i controller dello storage array, mentre il certificato del server di gestione delle chiavi convalida il server. È necessario caricare sia il file di certificato del client per i controller che il file di certificato del server per il server di gestione delle chiavi.
Si dispone di un file di certificato client firmato (vedere Fase 1: Completare e inviare la CSR per l'autenticazione con un server di gestione delle chiavi) Ed è stato copiato sull'host in cui si accede a System Manager. Un certificato client convalida i controller dello storage array, in modo che il server di gestione delle chiavi possa considerare attendibili le richieste del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol).
È necessario recuperare un file di certificato dal server di gestione delle chiavi, quindi copiarlo sull'host in cui si accede a System Manager. Un certificato del server di gestione delle chiavi convalida il server di gestione delle chiavi, in modo che lo storage array possa fidarsi del proprio indirizzo IP. È possibile utilizzare un certificato root, intermedio o server per il server di gestione delle chiavi.
Per ulteriori informazioni sul certificato del server, consultare la documentazione relativa al server di gestione delle chiavi.
Dal pannello di sinistra, seleziona , e poi seleziona Importa.
Viene visualizzata una finestra di dialogo per l'importazione dei file dei certificati.
Accanto a Select client certificate (Seleziona certificato client), fare clic sul pulsante Browse (Sfoglia) per selezionare il file di certificato client per i controller dell'array di storage.
Il nome del file viene visualizzato nella finestra di dialogo.
Se un file di certificato è stato generato esternamente utilizzando una coppia di chiavi private e pubbliche, fare clic sul pulsante Browse accanto a Select private key file per selezionare il file di certificato per i controller dell'array di archiviazione.
Accanto a Select key management server's server certificate, fare clic sul pulsante Browse (Sfoglia) per selezionare il file di certificato del server per il server di gestione delle chiavi. È possibile scegliere un certificato root, intermedio o server per il server di gestione delle chiavi.
Fare clic su Importa.
I file vengono caricati e validati.
