Utilizzare i certificati firmati CA per l'autenticazione con un server di gestione delle chiavi
Per comunicazioni sicure tra un server di gestione delle chiavi e i controller degli array di storage, è necessario configurare i set di certificati appropriati.
È necessario effettuare l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di amministratore di sicurezza. In caso contrario, le funzioni del certificato non vengono visualizzate.
L'autenticazione tra i controller e un server di gestione delle chiavi è una procedura in due fasi.
Fase 1: Completare e inviare la CSR per l'autenticazione con un server di gestione delle chiavi
È necessario innanzitutto generare un file CSR (Certificate Signing Request), quindi utilizzare la CSR per richiedere un certificato client firmato a un'autorità di certificazione (CA) attendibile dal server di gestione delle chiavi. È inoltre possibile creare e scaricare un certificato client dal server di gestione delle chiavi utilizzando il file CSR scaricato. Un certificato client convalida i controller dello storage array, in modo che il server di gestione delle chiavi possa considerare attendibili le richieste del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol).
Selezionare il .
Dalla scheda Key Management (Gestione chiavi), selezionare complete CSR (completa CSR).
Inserire le seguenti informazioni:
Nome comune — un nome che identifica questa CSR, ad esempio il nome dell'array di storage, che verrà visualizzato nei file di certificato.
Organizzazione — il nome completo e legale della tua azienda o organizzazione. Includere i suffissi, ad esempio Inc. O Corp.
Unità organizzativa (opzionale) — la divisione dell'organizzazione che gestisce il certificato.
Città/Località — la città o la località in cui si trova l'organizzazione.
Stato/Regione (opzionale) — Stato o regione in cui si trova l'organizzazione.
Codice ISO Paese — Codice ISO (International Organization for Standardization) a due cifre, ad esempio USA, in cui si trova l'organizzazione.
Fare clic su Download.
Un file CSR viene salvato nel sistema locale.
Richiedere un certificato client firmato a una CA attendibile dal server di gestione delle chiavi.
Se si dispone di un certificato client, visitare il sito Web all'indirizzo Fase 2: Importazione dei certificati per il server di gestione delle chiavi.
Come fase successiva, importare i certificati per l'autenticazione tra lo storage array e il server di gestione delle chiavi. Esistono due tipi di certificati: Il certificato client convalida i controller dello storage array, mentre il certificato del server di gestione delle chiavi convalida il server. È necessario caricare sia il file di certificato del client per i controller che il file di certificato del server per il server di gestione delle chiavi.
Si dispone di un file di certificato client firmato (vedere Fase 1: Completare e inviare la CSR per l'autenticazione con un server di gestione delle chiavi) Ed è stato copiato sull'host in cui si accede a System Manager. Un certificato client convalida i controller dello storage array, in modo che il server di gestione delle chiavi possa considerare attendibili le richieste del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol).
È necessario recuperare un file di certificato dal server di gestione delle chiavi, quindi copiarlo sull'host in cui si accede a System Manager. Un certificato del server di gestione delle chiavi convalida il server di gestione delle chiavi, in modo che lo storage array possa fidarsi del proprio indirizzo IP. È possibile utilizzare un certificato root, intermedio o server per il server di gestione delle chiavi.
Per ulteriori informazioni sul certificato del server, consultare la documentazione relativa al server di gestione delle chiavi.
Selezionare il .
Dalla scheda Key Management (Gestione chiavi), selezionare Import (Importa).
Viene visualizzata una finestra di dialogo per l'importazione dei file dei certificati.
Accanto a Select client certificate (Seleziona certificato client), fare clic sul pulsante Browse (Sfoglia) per selezionare il file di certificato client per i controller dell'array di storage.
Il nome del file viene visualizzato nella finestra di dialogo.
Accanto a Select key management server's server certificate, fare clic sul pulsante Browse (Sfoglia) per selezionare il file di certificato del server per il server di gestione delle chiavi. È possibile scegliere un certificato root, intermedio o server per il server di gestione delle chiavi.
Fare clic su Importa.
I file vengono caricati e validati.
