Element Software
Nodi
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-dbagwell
I nodi sono risorse hardware o virtuali raggruppate in un cluster per fornire funzionalità di calcolo e storage a blocchi.
Il software NetApp Element definisce diversi ruoli di nodo per un cluster. I tipi di ruoli dei nodi sono i seguenti:
stati dei nodi varia in base all'associazione del cluster.
Nodo di gestione
Un nodo di gestione è una macchina virtuale utilizzata per aggiornare e fornire servizi di sistema tra cui monitoraggio e telemetria, gestire le risorse e le impostazioni del cluster, eseguire test e utility di sistema e abilitare l'accesso al supporto NetApp per la risoluzione dei problemi."Scopri di più"
Nodo storage
Un nodo di storage SolidFire è un server che contiene una raccolta di dischi che comunicano tra loro attraverso l'interfaccia di rete Bond10G. I dischi nel nodo contengono spazio di blocchi e metadati per lo storage e la gestione dei dati. Ogni nodo contiene un'immagine di fabbrica del software NetApp Element.
I nodi di storage hanno le seguenti caratteristiche:
  • Ogni nodo ha un nome univoco. Se il nome di un nodo non viene specificato da un amministratore, per impostazione predefinita è SF-XXXX, dove XXXX è costituito da quattro caratteri casuali generati dal sistema.
  • Ogni nodo dispone di una propria cache di scrittura NVRAM (non-volatile Random Access Memory) dalle performance elevate per migliorare le prestazioni generali del sistema e ridurre la latenza di scrittura.
  • Ogni nodo è collegato a due reti, storage e gestione, ciascuna con due collegamenti indipendenti per ridondanza e performance. Ciascun nodo richiede un indirizzo IP su ciascuna rete.
  • È possibile creare un cluster con nuovi nodi di storage o aggiungere nodi di storage a un cluster esistente per aumentare la capacità e le performance dello storage.
  • È possibile aggiungere o rimuovere nodi dal cluster in qualsiasi momento senza interrompere il servizio.
Nodo Fibre Channel
I nodi Fibre Channel SolidFire forniscono connettività a uno switch Fibre Channel, che è possibile collegare ai client Fibre Channel. I nodi Fibre Channel fungono da convertitore di protocollo tra i protocolli Fibre Channel e iSCSI, consentendo di aggiungere connettività Fibre Channel a qualsiasi cluster SolidFire nuovo o esistente.
I nodi Fibre Channel hanno le seguenti caratteristiche:
  • Gli switch Fibre Channel gestiscono lo stato del fabric, fornendo interconnessioni ottimizzate.
  • Il traffico tra due porte passa solo attraverso gli switch e non viene trasmesso ad altre porte.
  • Il guasto di una porta è isolato e non influisce sul funzionamento di altre porte.
  • Più coppie di porte possono comunicare contemporaneamente in un fabric.
stato operativo del nodo
Un nodo può trovarsi in uno dei diversi stati a seconda del livello di configurazione.
  • Disponibile
    Il nodo non ha un nome di cluster associato e non fa ancora parte di un cluster.
  • In sospeso
    Il nodo è configurato e può essere aggiunto a un cluster designato.
    Per accedere al nodo non è richiesta l'autenticazione.
  • Attivo in sospeso
    Il sistema sta installando un software compatibile sul nodo. Al termine, il nodo passa allo stato attivo.
  • Attivo
    Il nodo partecipa a un cluster.
    L'autenticazione è necessaria per modificare il nodo.
In ciascuno di questi stati, alcuni campi sono di sola lettura.
