Element Software
Nodi
Collaboratori netapp-pcarriga
I nodi sono risorse hardware o virtuali raggruppate in un cluster per fornire capacità di elaborazione e di archiviazione a blocchi.
Il software NetApp Element definisce vari ruoli dei nodi per un cluster. I tipi di ruoli dei nodi sono i seguenti:
Stati dei nodivariano a seconda dell'associazione del cluster.
Nodo di gestione
Un nodo di gestione è una macchina virtuale utilizzata per aggiornare e fornire servizi di sistema, tra cui monitoraggio e telemetria, gestire risorse e impostazioni del cluster, eseguire test e utilità di sistema e abilitare l'accesso al supporto NetApp per la risoluzione dei problemi."Saperne di più"
Nodo di archiviazione
Un nodo di archiviazione SolidFire è un server contenente una raccolta di unità che comunicano tra loro tramite l'interfaccia di rete Bond10G. Le unità nel nodo contengono spazio di blocchi e metadati per l'archiviazione e la gestione dei dati. Ogni nodo contiene un'immagine di fabbrica del software NetApp Element .
I nodi di archiviazione presentano le seguenti caratteristiche:
  • Ogni nodo ha un nome univoco. Se un nome di nodo non viene specificato da un amministratore, il valore predefinito è SF-XXXX, dove XXXX rappresenta quattro caratteri casuali generati dal sistema.
  • Ogni nodo ha la propria cache di scrittura NVRAM(non-volatile random access memory) ad alte prestazioni per migliorare le prestazioni complessive del sistema e ridurre la latenza di scrittura.
  • Ogni nodo è collegato a due reti, una di archiviazione e una di gestione, ciascuna con due collegamenti indipendenti per garantire ridondanza e prestazioni. Ogni nodo richiede un indirizzo IP su ogni rete.
  • È possibile creare un cluster con nuovi nodi di archiviazione oppure aggiungere nodi di archiviazione a un cluster esistente per aumentare la capacità e le prestazioni di archiviazione.
  • È possibile aggiungere o rimuovere nodi dal cluster in qualsiasi momento senza interrompere il servizio.
Nodo Fibre Channel
I nodi SolidFire Fibre Channel forniscono connettività a uno switch Fibre Channel, al quale è possibile collegare i client Fibre Channel. I nodi Fibre Channel fungono da convertitore di protocollo tra i protocolli Fibre Channel e iSCSI; ciò consente di aggiungere la connettività Fibre Channel a qualsiasi cluster SolidFire nuovo o esistente.
I nodi Fibre Channel presentano le seguenti caratteristiche:
  • Gli switch Fibre Channel gestiscono lo stato della struttura, garantendo interconnessioni ottimizzate.
  • Il traffico tra due porte passa solo attraverso gli switch e non viene trasmesso ad altre porte.
  • Il guasto di una porta è isolato e non influisce sul funzionamento delle altre porte.
  • In una struttura possono comunicare simultaneamente più coppie di porte.
Stati operativi del nodo
Un nodo può trovarsi in uno dei diversi stati, a seconda del livello di configurazione.
  • Disponibile
    Il nodo non ha alcun nome di cluster associato e non fa ancora parte di un cluster.
  • In attesa di
    Il nodo è configurato e può essere aggiunto a un cluster designato.
    Per accedere al nodo non è richiesta l'autenticazione.
  • In attesa di attivazione
    Il sistema sta installando il software Element compatibile sul nodo. Una volta completato, il nodo passerà allo stato Attivo.
  • Attivo
    Il nodo partecipa a un cluster.
    Per modificare il nodo è richiesta l'autenticazione.
In ognuno di questi stati, alcuni campi sono di sola lettura.
