Configurazione di un NIC (Network Interface Controller) per lo storage
Se si utilizza una scheda NIC aggiuntiva per lo storage, è possibile accedere al nodo di gestione tramite SSH o utilizzare la console vCenter ed eseguire un comando curl per impostare un'interfaccia di rete con tag o senza tag.
Prima di iniziare
Conosci il tuo indirizzo IP eth0.
La versione del cluster in uso esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
È stato implementato un nodo di gestione 11.3 o successivo.
Opzioni di configurazione
Scegli l'opzione più adatta al tuo ambiente:
Configurare un Network Interface Controller (NIC) per un'interfaccia di rete senza tag
Fasi
Aprire una console SSH o vCenter.
Sostituire i valori nel seguente modello di comando ed eseguire il comando:
I valori sono rappresentati da $per ciascuno dei parametri richiesti per la nuova interfaccia di rete dello storage. Ilclusterl'oggetto nel seguente modello è obbligatorio e può essere utilizzato per la ridenominazione del nome host del nodo di gestione.--insecureoppure-kle opzioni non devono essere utilizzate negli ambienti di produzione.curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \ https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d ' { "params": { "network": { "$eth1": { "#default" : false, "address" : "$storage_IP", "auto" : true, "family" : "inet", "method" : "static", "mtu" : "9000", "netmask" : "$subnet_mask", "status" : "Up" } }, "cluster": { "name": "$mnode_host_name" } }, "method": "SetConfig" } '
Configurare un NIC (Network Interface Controller) per lo storage per un'interfaccia di rete con tag
Fasi
I valori sono rappresentati da $per ciascuno dei parametri richiesti per la nuova interfaccia di rete dello storage. Ilclusterl'oggetto nel seguente modello è obbligatorio e può essere utilizzato per la ridenominazione del nome host del nodo di gestione.--insecureoppure-kle opzioni non devono essere utilizzate negli ambienti di produzione.curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \ https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d ' { "params": { "network": { "$eth1": { "#default" : false, "address" : "$storage_IP", "auto" : true, "family" : "inet", "method" : "static", "mtu" : "9000", "netmask" : "$subnet_mask", "status" : "Up", "virtualNetworkTag" : "$vlan_id" } }, "cluster": { "name": "$mnode_host_name", "cipi": "$eth1.$vlan_id", "sipi": "$eth1.$vlan_id" } }, "method": "SetConfig" } '
