Element Software
Configurazione di un NIC (Network Interface Controller) per lo storage
Collaboratori netapp-pcarriga
Se si utilizza una scheda NIC aggiuntiva per lo storage, è possibile accedere al nodo di gestione tramite SSH o utilizzare la console vCenter ed eseguire un comando curl per impostare un'interfaccia di rete con tag o senza tag.
Prima di iniziare
  • Conosci il tuo indirizzo IP eth0.
  • La versione del cluster in uso esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
  • È stato implementato un nodo di gestione 11.3 o successivo.
Opzioni di configurazione
Scegli l'opzione più adatta al tuo ambiente:
Configurare un Network Interface Controller (NIC) per un'interfaccia di rete senza tag
Fasi
  1. Aprire una console SSH o vCenter.
  2. Sostituire i valori nel seguente modello di comando ed eseguire il comando:
    Nota I valori sono rappresentati da $ per ciascuno dei parametri richiesti per la nuova interfaccia di storage network. L' cluster`oggetto nel seguente modello è obbligatorio e può essere utilizzato per la ridenominazione del nome host del nodo di gestione. `--insecure le opzioni o -k non devono essere utilizzate negli ambienti di produzione.
    curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
    https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -H 'cache-control: no-cache' \
    -d ' {
         "params": {
                   "network": {
                              "$eth1": {
                                       "#default" : false,
                                       "address" : "$storage_IP",
                                       "auto" : true,
                                       "family" : "inet",
                                       "method" : "static",
                                       "mtu" : "9000",
                                       "netmask" : "$subnet_mask",
                                       "status" : "Up"
                   "cluster": {
                             "name": "$mnode_host_name"
        "method": "SetConfig"
Configurare un NIC (Network Interface Controller) per lo storage per un'interfaccia di rete con tag
Fasi
    -d ' {
         "params": {
                   "network": {
                              "$eth1": {
                                       "#default" : false,
                                       "auto" : true,
                                       "family" : "inet",
                                       "mtu" : "9000",
                                       "status" : "Up",
                                       "virtualNetworkTag" : "$vlan_id"
                   "cluster": {
                             "name": "$mnode_host_name",
                             "cipi": "$eth1.$vlan_id",
                             "sipi": "$eth1.$vlan_id"
Ulteriori informazioni
