Element Software
Risoluzione dei problemi di base dei dischi MDSS
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-dbagwell
È possibile ripristinare i dischi di metadati (o slice) aggiungendoli di nuovo al cluster nel caso in cui uno o entrambi i dischi di metadati si guastino. È possibile eseguire l'operazione di ripristino nell'interfaccia utente di NetApp Element se la funzione MDSS è già attivata sul nodo.
Se uno o entrambi i dischi di metadati in un nodo presentano un guasto, il servizio slice viene arrestato e i dati di entrambi i dischi vengono sottoposti a backup su dischi diversi nel nodo.
I seguenti scenari delineano possibili scenari di guasto e forniscono consigli di base per correggere il problema:
Errore del disco slice del sistema
  • In questo scenario, lo slot 2 viene verificato e riportato a uno stato disponibile.
  • Il disco slice del sistema deve essere ripopolato prima che il servizio slice possa essere riportato online.
  • Sostituire il disco slice di sistema, quando il disco slice di sistema diventa disponibile, aggiungere il disco e il disco slot 2 contemporaneamente.
Nota Non è possibile aggiungere l'unità nello slot 2 da sola come unità di metadati. È necessario aggiungere entrambe le unità al nodo contemporaneamente.
Lo slot 2 non funziona
  • In questo scenario, il disco slice del sistema viene verificato e riportato a uno stato disponibile.
  • Sostituire lo slot 2 con uno spare, quando lo slot 2 diventa disponibile, aggiungere contemporaneamente il disco slice di sistema e il disco slot 2.
Errore del disco slice di sistema e dello slot 2
  • È necessario sostituire sia l'unità slice di sistema che lo slot 2 con un disco libero. Quando entrambi i dischi diventano disponibili, aggiungere contemporaneamente l'unità slice di sistema e l'unità slot 2.
Ordine delle operazioni
  • Sostituire il disco hardware guasto con un disco libero (sostituire entrambi i dischi se sono guasti).
  • Aggiungere nuovamente i dischi al cluster una volta ripopolati e che si trovano in uno stato disponibile.
Verificare le operazioni
  • Verificare che i dischi nello slot 0 (o interno) e nello slot 2 siano identificati come dischi metadati nell'elenco Active Drives (dischi attivi).
  • Verificare che il bilanciamento di tutte le sezioni sia stato completato (nel registro eventi non sono presenti ulteriori messaggi di spostamento delle sezioni per almeno 30 minuti).
Per ulteriori informazioni
