Risoluzione dei problemi di base dei dischi MDSS
È possibile ripristinare i dischi di metadati (o slice) aggiungendoli di nuovo al cluster nel caso in cui uno o entrambi i dischi di metadati si guastino. È possibile eseguire l'operazione di ripristino nell'interfaccia utente di NetApp Element se la funzione MDSS è già attivata sul nodo.
Se uno o entrambi i dischi di metadati in un nodo presentano un guasto, il servizio slice viene arrestato e i dati di entrambi i dischi vengono sottoposti a backup su dischi diversi nel nodo.
I seguenti scenari delineano possibili scenari di guasto e forniscono consigli di base per correggere il problema:
Errore del disco slice del sistema
In questo scenario, lo slot 2 viene verificato e riportato a uno stato disponibile.
Il disco slice del sistema deve essere ripopolato prima che il servizio slice possa essere riportato online.
Sostituire il disco slice di sistema, quando il disco slice di sistema diventa disponibile, aggiungere il disco e il disco slot 2 contemporaneamente.
Non è possibile aggiungere l'unità nello slot 2 da sola come unità di metadati. È necessario aggiungere entrambe le unità al nodo contemporaneamente. |
Lo slot 2 non funziona
In questo scenario, il disco slice del sistema viene verificato e riportato a uno stato disponibile.
Sostituire lo slot 2 con uno spare, quando lo slot 2 diventa disponibile, aggiungere contemporaneamente il disco slice di sistema e il disco slot 2.
Errore del disco slice di sistema e dello slot 2
È necessario sostituire sia l'unità slice di sistema che lo slot 2 con un disco libero. Quando entrambi i dischi diventano disponibili, aggiungere contemporaneamente l'unità slice di sistema e l'unità slot 2.
Ordine delle operazioni
Sostituire il disco hardware guasto con un disco libero (sostituire entrambi i dischi se sono guasti).
Aggiungere nuovamente i dischi al cluster una volta ripopolati e che si trovano in uno stato disponibile.
Verificare le operazioni
Verificare che i dischi nello slot 0 (o interno) e nello slot 2 siano identificati come dischi metadati nell'elenco Active Drives (dischi attivi).
Verificare che il bilanciamento di tutte le sezioni sia stato completato (nel registro eventi non sono presenti ulteriori messaggi di spostamento delle sezioni per almeno 30 minuti).
