Element Software
Risoluzione dei problemi di base dell'unità MDSS
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile ripristinare le unità metadati (o slice) aggiungendole nuovamente al cluster nel caso in cui una o entrambe le unità metadati si guastino. È possibile eseguire l'operazione di ripristino nell'interfaccia utente NetApp Element se la funzionalità MDSS è già abilitata sul nodo.
Se una o entrambe le unità di metadati in un nodo subiscono un errore, il servizio di suddivisione verrà arrestato e i dati di entrambe le unità verranno sottoposti a backup su unità diverse nel nodo.
Gli scenari seguenti delineano possibili scenari di errore e forniscono consigli di base per correggere il problema:
L'unità slice di sistema non funziona
  • In questo scenario, lo slot 2 viene verificato e riportato allo stato disponibile.
  • L'unità slice di sistema deve essere ripopolata prima che il servizio slice possa essere riattivato.
  • È necessario sostituire l'unità slice di sistema; quando l'unità slice di sistema diventa disponibile, aggiungere contemporaneamente l'unità e l'unità slot 2.
Nota Non è possibile aggiungere l'unità nello slot 2 da sola come unità metadati. È necessario aggiungere entrambe le unità al nodo contemporaneamente.
Lo slot 2 non funziona
  • In questo scenario, l'unità slice di sistema viene verificata e riportata allo stato disponibile.
  • Dovresti sostituire lo slot 2 con uno di riserva; quando lo slot 2 diventa disponibile, aggiungi contemporaneamente l'unità slice di sistema e l'unità dello slot 2.
L'unità slice di sistema e lo slot 2 non funzionano
  • Dovresti sostituire sia l'unità slice di sistema sia lo slot 2 con un'unità di riserva. Quando entrambe le unità diventano disponibili, aggiungere contemporaneamente l'unità slice di sistema e l'unità slot 2.
Ordine delle operazioni
  • Sostituire l'unità hardware guasta con un'unità di riserva (sostituire entrambe le unità se entrambe sono guaste).
  • Aggiungere nuovamente le unità al cluster quando sono state ripopolate e sono disponibili.
Verificare le operazioni
  • Verificare che le unità nello slot 0 (o interno) e nello slot 2 siano identificate come unità metadati nell'elenco Unità attive.
  • Verificare che il bilanciamento delle sezioni sia stato completato (non ci siano ulteriori messaggi di spostamento delle sezioni nel registro eventi per almeno 30 minuti).
Per maggiori informazioni
