Element Software
Eseguire le utility di sistema utilizzando l'interfaccia utente per nodo
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-dbagwell
È possibile utilizzare l'interfaccia utente per nodo per il nodo di storage per creare o eliminare pacchetti di supporto, reimpostare le impostazioni di configurazione per i dischi e riavviare i servizi di rete o cluster.
Si è effettuato l'accesso all'interfaccia utente per nodo per il nodo di storage.
  1. Fare clic su Utilità di sistema.
  2. Fare clic sul pulsante dell'utilità di sistema che si desidera eseguire.
    • Alimentazione di controllo
      Riavvia, spegne e riaccende il nodo.
      Importante Questa operazione causa la perdita temporanea della connettività di rete.
      Specificare i seguenti parametri:
      • Azione: Le opzioni includono Restart (Riavvia) e Halt (arresta) (Spegni).
      • Wakeup Delay (ritardo di attivazione): Qualsiasi tempo aggiuntivo prima che il nodo ripresenti online.
    • Collect Node Logs
      Crea un bundle di supporto nella directory /tmp/bundle del nodo.
      • Bundle Name (Nome bundle): Nome univoco per ciascun bundle di supporto creato. Se non viene fornito alcun nome, come nome del file vengono utilizzati "supportbundle" e il nome del nodo.
      • Args extra: Questo parametro viene inviato allo script sf_make_support_bundle. Questo parametro deve essere utilizzato solo su richiesta del supporto NetApp.
      • Timeout sec (sec timeout): Specificare il numero di secondi di attesa per ogni singola risposta ping.
    • Elimina registri nodi
      Elimina tutti i bundle di supporto correnti sul nodo creati utilizzando Create Cluster Support Bundle o il metodo API CreateSupportBundle.
    • Ripristina unità
      Inizializza i dischi e rimuove tutti i dati attualmente presenti sul disco. È possibile riutilizzare l'unità in un nodo esistente o in un nodo aggiornato.
      Specificare il seguente parametro:
      • Unità: Elenco dei nomi dei dispositivi (non degli ID unità) da ripristinare.
    • Reset Network Config (Ripristina configurazione di rete)
      Aiuta a risolvere i problemi di configurazione di rete per un singolo nodo e ripristina la configurazione di rete di un singolo nodo alle impostazioni predefinite di fabbrica.
    • Ripristina nodo
      Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di un nodo. Tutti i dati vengono rimossi, ma le impostazioni di rete del nodo vengono conservate durante questa operazione. I nodi possono essere ripristinati solo se non assegnati a un cluster e in stato disponibile.
      Importante Quando si utilizza questa opzione, tutti i dati, i pacchetti (aggiornamenti software), le configurazioni e i file di log vengono cancellati dal nodo.
    • Riavvia rete
      Riavvia tutti i servizi di rete su un nodo.
      Importante Questa operazione può causare la perdita temporanea della connettività di rete.
    • Riavviare i servizi
      Riavvia i servizi software Element su un nodo.
      Importante Questa operazione può causare un'interruzione temporanea del servizio del nodo. Questa operazione deve essere eseguita solo sotto la direzione del supporto NetApp.
      • Servizio: Nome del servizio da riavviare.
      • Azione: Azione da eseguire sul servizio. Le opzioni includono avvio, arresto e riavvio.
