Eseguire le utilità di sistema utilizzando l'interfaccia utente per nodo
È possibile utilizzare l'interfaccia utente per nodo del nodo di archiviazione per creare o eliminare bundle di supporto, reimpostare le impostazioni di configurazione per le unità e riavviare i servizi di rete o cluster.
Hai effettuato l'accesso all'interfaccia utente per nodo del nodo di archiviazione.
Fare clic su Utilità di sistema.
Fare clic sul pulsante relativo all'utilità di sistema che si desidera eseguire.
Controllo del potere
Riavvia, spegne e riaccende il nodo o lo spegne.
Questa operazione provoca una perdita temporanea della connettività di rete. Specificare i seguenti parametri:
Azione: le opzioni includono Riavvia e Arresta (spegnimento).
Ritardo di riattivazione: qualsiasi tempo aggiuntivo prima che il nodo torni online.
Raccogli i log dei nodi
Crea un bundle di supporto nella directory /tmp/bundles del nodo.
Nome bundle: nome univoco per ogni bundle di supporto creato. Se non viene specificato alcun nome, come nome del file vengono utilizzati "supportbundle" e il nome del nodo.
Argomenti aggiuntivi: questo parametro viene fornito allo script sf_make_support_bundle. Questo parametro deve essere utilizzato solo su richiesta del supporto NetApp .
Timeout Sec: specifica il numero di secondi di attesa per ogni singola risposta ping.
Elimina i registri dei nodi
Elimina tutti i bundle di supporto correnti sul nodo creati utilizzando Create Cluster Support Bundle o il metodo API CreateSupportBundle.
Reimposta unità
Inizializza le unità e rimuove tutti i dati attualmente presenti sull'unità. È possibile riutilizzare l'unità in un nodo esistente o in un nodo aggiornato.
Specificare il seguente parametro:
Unità: elenco dei nomi dei dispositivi (non degli ID unità) da reimpostare.
Reimposta configurazione di rete
Aiuta a risolvere i problemi di configurazione di rete per un singolo nodo e ripristina la configurazione di rete di un singolo nodo alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Reimposta nodo
Ripristina le impostazioni di fabbrica di un nodo. Durante questa operazione tutti i dati vengono rimossi, ma le impostazioni di rete del nodo vengono conservate. I nodi possono essere reimpostati solo se non sono assegnati a un cluster e sono nello stato Disponibile.
Quando si utilizza questa opzione, tutti i dati, i pacchetti (aggiornamenti software), le configurazioni e i file di registro vengono eliminati dal nodo. -
Riavvia la rete
Riavvia tutti i servizi di rete su un nodo.
Questa operazione può causare la perdita temporanea della connettività di rete. -
Riavvia i servizi
Riavvia i servizi software Element su un nodo.
Questa operazione può causare l'interruzione temporanea del servizio del nodo. Questa operazione deve essere eseguita solo su indicazione del supporto NetApp . Specificare i seguenti parametri:
Servizio: Nome del servizio da riavviare.
Azione: azione da eseguire sul servizio. Le opzioni includono avvio, arresto e riavvio.
