Eseguire le utility di sistema utilizzando l'interfaccia utente per nodo
Gestire lo storage con il software Element
Proteggi i tuoi dati
- Utilizzare le snapshot dei volumi per la protezione dei dati
Eseguire la replica remota tra cluster che eseguono il software NetApp Element
Creating your file...
È possibile utilizzare l'interfaccia utente per nodo per il nodo di storage per creare o eliminare pacchetti di supporto, reimpostare le impostazioni di configurazione per i dischi e riavviare i servizi di rete o cluster.
Si è effettuato l'accesso all'interfaccia utente per nodo per il nodo di storage.
Fare clic su Utilità di sistema.
Fare clic sul pulsante dell'utilità di sistema che si desidera eseguire.
Alimentazione di controllo
Riavvia, spegne e riaccende il nodo.
Questa operazione causa la perdita temporanea della connettività di rete. Specificare i seguenti parametri:
Azione: Le opzioni includono Restart (Riavvia) e Halt (arresta) (Spegni).
Wakeup Delay (ritardo di attivazione): Qualsiasi tempo aggiuntivo prima che il nodo ripresenti online.
Collect Node Logs
Crea un bundle di supporto nella directory /tmp/bundle del nodo.
Bundle Name (Nome bundle): Nome univoco per ciascun bundle di supporto creato. Se non viene fornito alcun nome, come nome del file vengono utilizzati "supportbundle" e il nome del nodo.
Args extra: Questo parametro viene inviato allo script sf_make_support_bundle. Questo parametro deve essere utilizzato solo su richiesta del supporto NetApp.
Timeout sec (sec timeout): Specificare il numero di secondi di attesa per ogni singola risposta ping.
Elimina registri nodi
Elimina tutti i bundle di supporto correnti sul nodo creati utilizzando Create Cluster Support Bundle o il metodo API CreateSupportBundle.
Ripristina unità
Inizializza i dischi e rimuove tutti i dati attualmente presenti sul disco. È possibile riutilizzare l'unità in un nodo esistente o in un nodo aggiornato.
Specificare il seguente parametro:
Unità: Elenco dei nomi dei dispositivi (non degli ID unità) da ripristinare.
Reset Network Config (Ripristina configurazione di rete)
Aiuta a risolvere i problemi di configurazione di rete per un singolo nodo e ripristina la configurazione di rete di un singolo nodo alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Ripristina nodo
Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di un nodo. Tutti i dati vengono rimossi, ma le impostazioni di rete del nodo vengono conservate durante questa operazione. I nodi possono essere ripristinati solo se non assegnati a un cluster e in stato disponibile.
Quando si utilizza questa opzione, tutti i dati, i pacchetti (aggiornamenti software), le configurazioni e i file di log vengono cancellati dal nodo. -
Riavvia rete
Riavvia tutti i servizi di rete su un nodo.
Questa operazione può causare la perdita temporanea della connettività di rete. -
Riavviare i servizi
Riavvia i servizi software Element su un nodo.
Questa operazione può causare un'interruzione temporanea del servizio del nodo. Questa operazione deve essere eseguita solo sotto la direzione del supporto NetApp. Specificare i seguenti parametri:
Servizio: Nome del servizio da riavviare.
Azione: Azione da eseguire sul servizio. Le opzioni includono avvio, arresto e riavvio.
