Associare i volumi utilizzando una chiave di accoppiamento
Se non si dispone delle credenziali di amministratore del cluster per un cluster remoto, è possibile associare un volume a un altro volume di un cluster remoto utilizzando una chiave di accoppiamento.
Assicurarsi che i cluster contenenti i volumi siano associati.
Assicurarsi che sul cluster remoto sia presente un volume da utilizzare per l'associazione.
È possibile assegnare un'origine e una destinazione di replica dopo il processo di associazione. Un'origine o una destinazione di replica può essere un volume in una coppia di volumi. È necessario creare un volume di destinazione che non contenga dati e che abbia le caratteristiche esatte del volume di origine, ad esempio dimensioni, impostazione delle dimensioni del blocco per i volumi (512e o 4k) e configurazione QoS. Se si assegna un volume esistente come destinazione della replica, i dati su quel volume verranno sovrascritti. Il volume di destinazione può avere dimensioni maggiori o uguali a quelle del volume di origine, ma non può essere più piccolo.
Selezionare Management > Volumes.
Fare clic sull'icona azioni del volume che si desidera associare.
Fare clic su Pair (abbina).
Nella finestra di dialogo Pair Volume (Volume coppia), selezionare Start Pairing (Avvia associazione).
Selezionare i do not per indicare che non si dispone dell'accesso al cluster remoto.
Selezionare una Replication Mode dall'elenco:
Real-time (asincrono): Le scritture vengono riconosciute al client dopo il commit sul cluster di origine.
Real-time (Synchronous): Le scritture vengono riconosciute al client dopo il commit sia sul cluster di origine che su quello di destinazione.
Solo istantanee: Vengono replicate solo le istantanee create nel cluster di origine. Le scritture attive dal volume di origine non vengono replicate.
Fare clic su generate Key (genera chiave).
Questa azione genera una chiave di testo per l'associazione e crea una coppia di volumi non configurata sul cluster locale. Se la procedura non viene completata, è necessario eliminare manualmente la coppia di volumi. -
Copiare la chiave di accoppiamento nella clipboard del computer.
Rendere la chiave di accoppiamento accessibile all'amministratore del cluster nel sito del cluster remoto.
La chiave di accoppiamento del volume deve essere trattata in modo sicuro e non deve essere utilizzata in modo da consentire un accesso accidentale o non protetto. Non modificare i caratteri della chiave di accoppiamento. La chiave diventa non valida se viene modificata. -
Nell'interfaccia utente degli elementi del cluster remoto, selezionare Management > Volumes.
Fare clic sull'icona Actions (azioni) per il volume che si desidera associare.
Nella finestra di dialogo Pair Volume (Volume coppia), selezionare complete Pairing (completa associazione).
Incollare la chiave di accoppiamento dall'altro cluster nella casella Pairing Key (chiave di associazione).
Fare clic su completa associazione.
Dopo aver confermato l'associazione, i due cluster iniziano il processo di connessione dei volumi per l'associazione. Durante il processo di associazione, è possibile visualizzare i messaggi nella colonna Volume Status (Stato volume) della finestra Volume Pairs (coppie di volumi). Viene visualizzata la coppia di volumi
PausedMisconfiguredfino a quando non vengono assegnate l'origine e la destinazione della coppia di volumi.Una volta completata l'associazione, aggiornare la tabella Volumes (volumi) per rimuovere l'opzione Pair dall'elenco Actions (azioni) per il volume associato. Se non si aggiorna la tabella, l'opzione Pair rimane disponibile per la selezione. Se si seleziona di nuovo l'opzione Pair, viene visualizzata una nuova scheda e, poiché il volume è già associato, il sistema riporta un
StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPairedMessaggio di errore nella finestra Pair Volume della pagina dell'interfaccia utente dell'elemento.
