Element Software
Abbinare i volumi utilizzando una chiave di associazione
Collaboratori netapp-pcarriga
Se si dispone dell'accesso come amministratore del cluster solo al cluster di origine (non si dispone delle credenziali di amministratore del cluster per un cluster remoto), è possibile associare un volume a un altro volume su un cluster remoto utilizzando una chiave di associazione.
Cosa ti servirà
  • Assicurarsi che i cluster contenenti i volumi siano accoppiati.
  • Assicurarsi che sul cluster remoto sia presente un volume da utilizzare per l'associazione.
    Nota Dopo il processo di associazione è possibile assegnare un'origine e una destinazione di replicazione. Un'origine o una destinazione di replicazione può essere uno qualsiasi dei volumi di una coppia di volumi. È necessario creare un volume di destinazione che non contenga dati e che abbia le stesse caratteristiche del volume di origine, come dimensioni, impostazione della dimensione del blocco per i volumi (512e o 4k) e configurazione QoS. Se si assegna un volume esistente come destinazione di replica, i dati su quel volume verranno sovrascritti. Il volume di destinazione può essere maggiore o uguale al volume di origine, ma non può essere minore.
Passi
  1. Selezionare Gestione > Volumi.
  2. Fare clic sull'icona Azioni per il volume che si desidera associare.
  3. Fare clic su Associa.
  4. Nella finestra di dialogo Volume di associazione, selezionare Avvia associazione.
  5. Selezionare Non per indicare che non si ha accesso al cluster remoto.
  6. Selezionare una Modalità di replicazione dall'elenco:
    • In tempo reale (asincrono): le scritture vengono riconosciute al client dopo essere state eseguite sul cluster di origine.
    • In tempo reale (sincrono): le scritture vengono riconosciute al client dopo essere state eseguite sia sul cluster di origine che su quello di destinazione.
    • Solo snapshot: vengono replicati solo gli snapshot creati sul cluster di origine. Le scritture attive dal volume di origine non vengono replicate.
  7. Fare clic su Genera chiave.
    Nota Questa azione genera una chiave di testo per l'associazione e crea una coppia di volumi non configurati sul cluster locale. Se non si completa la procedura, sarà necessario eliminare manualmente la coppia di volumi.
  8. Copia la chiave di associazione negli appunti del tuo computer.
  9. Rendere la chiave di associazione accessibile all'amministratore del cluster nel sito remoto del cluster.
    Nota La chiave di associazione del volume deve essere trattata in modo sicuro e non utilizzata in un modo che possa consentire un accesso accidentale o non protetto.
    Importante Non modificare nessuno dei caratteri nella chiave di associazione. La chiave diventa non valida se viene modificata.
  10. Nell'interfaccia utente dell'elemento del cluster remoto, selezionare Gestione > Volumi.
  11. Fare clic sull'icona Azioni per il volume che si desidera associare.
  12. Fare clic su Associa.
  13. Nella finestra di dialogo Volume di associazione, selezionare Completa associazione.
  14. Incolla la chiave di associazione dall'altro cluster nella casella Chiave di associazione.
  15. Fare clic su Completa associazione.
    Dopo aver confermato l'associazione, i due cluster avviano il processo di connessione dei volumi per l'associazione. Durante il processo di associazione, è possibile visualizzare i messaggi nella colonna Stato volume della finestra Coppie di volumi. La coppia di volumi viene visualizzata PausedMisconfigured finché non vengono assegnate la coppia di volumi sorgente e destinazione.
    Dopo aver completato correttamente l'associazione, si consiglia di aggiornare la tabella Volumi per rimuovere l'opzione Associa dall'elenco Azioni per il volume associato. Se non si aggiorna la tabella, l'opzione Coppia rimane disponibile per la selezione. Se si seleziona nuovamente l'opzione Associa, si apre una nuova scheda e poiché il volume è già associato, il sistema segnala un StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired messaggio di errore nella finestra Volume coppia della pagina Element UI.
