Element Software
Attivare e disattivare la crittografia a riposo per un cluster
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Con i cluster SolidFire, è possibile crittografare tutti i dati inattivi memorizzati sui dischi del cluster. È possibile abilitare la protezione a livello di cluster dei dischi con crittografia automatica (SED) utilizzando entrambi "crittografia basata su hardware o software a riposo".
È possibile attivare la crittografia hardware a riposo utilizzando l'interfaccia utente o l'API Element. L'attivazione della funzione di crittografia hardware a riposo non influisce sulle prestazioni o sull'efficienza del cluster. È possibile attivare la crittografia software a riposo utilizzando solo l'API Element.
La crittografia basata su hardware a riposo non è attivata per impostazione predefinita durante la creazione del cluster e può essere attivata e disattivata dall'interfaccia utente di Element.
Attenzione Per i cluster di storage all-flash SolidFire, la crittografia software a riposo deve essere attivata durante la creazione del cluster e non può essere disattivata dopo la creazione del cluster.
Di cosa hai bisogno
  • Si dispone dei privilegi di amministratore del cluster per attivare o modificare le impostazioni di crittografia.
  • Per la crittografia basata su hardware a riposo, è stato garantito che il cluster sia in buono stato prima di modificare le impostazioni di crittografia.
  • Se si disattiva la crittografia, due nodi devono partecipare a un cluster per accedere alla chiave e disattivare la crittografia su un disco.
Controllare la crittografia nello stato di riposo
Per visualizzare lo stato corrente della crittografia a riposo e/o della crittografia software a riposo nel cluster, utilizzare "GetClusterInfo" metodo. È possibile utilizzare "GetSoftwareEncryptionAtRestInfo" metodo per ottenere informazioni utilizzate dal cluster per crittografare i dati inattivi.
Nota La dashboard dell'interfaccia utente del software Element all'indirizzo https://<MVIP>/ attualmente mostra solo la crittografia in stato di riposo per la crittografia basata su hardware.
Abilitare la crittografia basata su hardware a riposo
Nota Per attivare la crittografia a riposo utilizzando una configurazione di gestione delle chiavi esterna, è necessario attivare la crittografia a riposo tramite "API". L'abilitazione mediante il pulsante Element UI esistente tornerà a utilizzare chiavi generate internamente.
  1. Dall'interfaccia utente di Element, selezionare Cluster > Settings.
  2. Selezionare Enable Encryption at REST (attiva crittografia a riposo).
Abilitare la crittografia basata su software a riposo
Nota La crittografia software a riposo non può essere disattivata dopo che è stata attivata sul cluster.
  1. Durante la creazione del cluster, eseguire "creare il metodo del cluster" con enableSoftwareEncryptionAtRest impostare su true.
Disattiva la crittografia basata su hardware a riposo
  2. Selezionare Disattiva crittografia a riposo.
Trova ulteriori informazioni
