Element Software
Il processo RTFI
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile iniziare il processo di ritorno all'immagine di fabbrica (RTFI) interagendo con il nodo attraverso messaggi di testo della console che appaiono prima dell'avvio del sistema.
Attenzione Il processo RTFI è distruttivo per i dati e cancella in modo sicuro tutti i dati e i dettagli di configurazione dal nodo e installa un nuovo sistema operativo. Verificare che il nodo utilizzato per il processo RTFI non sia attivo come parte di un cluster.
Avviso SolidFire prima di continuare
Il processo RTFI esegue le seguenti operazioni di alto livello:
  1. Avvia l'installazione dopo la conferma dell'utente e convalida l'immagine.
  2. Sblocca tutti i dischi su un nodo.
  3. Convalida e aggiornamento del firmware.
  4. Verifica l'hardware.
  5. Verifica l'hardware.
  6. Secure cancella tutti i dischi selezionati.
  7. Partizione del disco root e creazione di file system.
  8. Consente di montare e disimballare l'immagine.
  9. Consente di configurare il nome host, la rete (Dynamic host Configuration Protocol), la configurazione predefinita del cluster e il boot loader GRUB.
  10. Arresta tutti i servizi, raccoglie i registri e si riavvia.
Per configurare il nodo dopo il completamento del processo RTFI, vedere la "Documentazione relativa alla versione del software Element". Una volta completato correttamente il processo RTFI, un nodo passa allo stato Available (non configurato) per impostazione predefinita.
Eseguire il processo RTFI
Per ripristinare il software Element sul nodo SolidFire, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Per informazioni sulla creazione di una chiave USB o sull'utilizzo di BMC per eseguire il processo RTFI, vedere Opzioni di installazione e implementazione RTFI.
Prima di iniziare
Verificare di soddisfare i seguenti requisiti:
  • È possibile accedere a una console per il nodo SolidFire.
  • Il nodo su cui si sta eseguendo il processo RTFI viene acceso e connesso a una rete.
  • Il nodo su cui si sta eseguendo il processo RTFI non fa parte di un cluster attivo.
  • Si dispone dell'accesso a un supporto di installazione avviabile che contiene l'immagine della versione del software Element pertinente per la configurazione.
In caso di dubbi, contattare il supporto NetApp prima di eseguire il processo RTFI.
Fasi
  1. Collegare un monitor e una tastiera alla parte posteriore del nodo oppure connettersi all'interfaccia utente IP BMC e visualizzare la console iKVM/HTML5 dalla scheda Remote Control dell'interfaccia utente.
  2. Inserire una chiave USB con un'immagine appropriata in uno dei due slot USB sul retro del nodo.
  3. Accendere o spegnere e riaccendere il nodo. Durante l'avvio, selezionare Boot Device (periferica di avvio) selezionando F11:
    Nota È necessario selezionare F11 più volte in rapida successione perché la schermata Boot Device (dispositivo di avvio) passa rapidamente.
  4. Nel menu di selezione Boot Device (periferica di avvio), evidenziare l'opzione USB (USB).
    Le opzioni visualizzate dipendono dalla marca USB utilizzata.
    Nota
    Se non sono presenti dispositivi USB nell'elenco, accedere al BIOS, verificare che l'unità USB sia elencata nell'ordine di avvio, riavviare e riprovare.
    Se il problema persiste, accedere al BIOS, accedere alla scheda Save and Exit (Salva ed esci), selezionare Restore to Optimized Defaults (Ripristina impostazioni predefinite ottimizzate), accettare e salvare le impostazioni e riavviare.
  5. Viene visualizzato un elenco delle immagini presenti sul dispositivo USB evidenziato. Selezionare la versione desiderata e selezionare invio per avviare il processo RTFI.
    Vengono visualizzati il nome software dell'elemento immagine RTFI e il numero di versione.
  6. Al prompt iniziale, viene visualizzato un messaggio che informa che il processo rimuoverà tutti i dati dal nodo e che i dati non possono essere ripristinati dopo l'inizio del processo. Immettere Sì per iniziare.
    Attenzione Tutti i dati e i dettagli di configurazione vengono cancellati in modo permanente dal nodo dopo l'avvio del processo. Se si sceglie di non procedere, si viene indirizzati a Menu delle opzioni RTFI.
    Nota Se si desidera guardare la console durante il processo RTFI, è possibile premere i tasti ALT+F8 per passare alla console in modalità dettagliata. Premere ALT+F7 per tornare alla GUI principale.
  7. Inserire No quando viene richiesto di eseguire test hardware approfonditi, a meno che non si abbia motivo di sospettare un guasto hardware o non si venga indirizzati all'esecuzione dei test da parte del supporto NetApp.
    Un messaggio indica che il processo RTFI è terminato e che il sistema si spegne.
  8. Se necessario, rimuovere tutti i supporti di installazione avviabili dopo lo spegnimento del nodo.
    Il nodo è pronto per essere acceso e configurato. Consultare "Documentazione sullo storage per la configurazione del software Element" per configurare il nodo storage.
    Se durante il processo RTFI è stato visualizzato un messaggio di errore, vedere Menu delle opzioni RTFI.
