Sostituire un alimentatore
Gestire lo storage con il software Element
Proteggi i tuoi dati
- Utilizzare le snapshot dei volumi per la protezione dei dati
- Eseguire la replica remota tra cluster che eseguono il software NetApp Element
Creating your file...
Ogni chassis SolidFire include due alimentatori per la ridondanza dell'alimentazione. In caso di guasto di un alimentatore, sostituirlo il prima possibile per assicurarsi che lo chassis disponga di una fonte di alimentazione ridondante.
Hai determinato che l'alimentatore deve essere sostituito.
Si dispone di un alimentatore sostitutivo.
Hai verificato che il secondo alimentatore funziona.
Si dispone di un braccialetto per le scariche elettrostatiche (ESD) o si sono prese altre precauzioni antistatiche.
Le istruzioni si applicano se si dispone di uno chassis a un rack (1U) con uno dei seguenti nodi:
SF2405
SF4805
SF9605
SF9608
SF19210
SF38410
SF-FCN-01
FC0025
A seconda della versione del software Element in uso, i seguenti nodi non sono supportati:
Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità di alimentazione da sostituire.
Premere il pulsante di rilascio per estrarre l'alimentatore dal telaio.
Assicurarsi di utilizzare entrambe le mani per sostenere il peso dell'alimentatore. -
Allineare con entrambe le mani i bordi dell'alimentatore sostitutivo con l'apertura del telaio e spingere delicatamente l'unità nel telaio.
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere l'alimentatore nel telaio per evitare di danneggiare l'hardware. -
Collegare il cavo di alimentazione.
Restituire l'unità guasta a NetApp seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
Puoi contattare il supporto NetApp per assistenza nella procedura di sostituzione.
