Element Software
Visualizza i dettagli delle porte Fibre Channel
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile visualizzare i dettagli delle porte Fibre Channel, ad esempio lo stato, il nome e l'indirizzo della porta, dalla pagina Porte FC.
Consente di visualizzare informazioni sulle porte Fibre Channel collegate al cluster.
Fasi
  1. Fare clic su Cluster > FC Ports.
  2. Per filtrare le informazioni in questa pagina, fare clic su Filter (filtro).
  3. Leggi i dettagli:
    • Node ID: Il nodo che ospita la sessione per la connessione.
    • Node Name: Nome del nodo generato dal sistema.
    • Slot: Numero dello slot in cui si trova la porta Fibre Channel.
    • HBA Port: Porta fisica sull'HBA (host bus adapter) Fibre Channel.
    • WWNN: Il nome del nodo mondiale.
    • WWPN: Il nome della porta universale di destinazione.
    • Switch WWN: Nome mondiale dello switch Fibre Channel.
    • Port state (Stato porta): Stato corrente della porta.
    • NID porta: L'ID della porta del nodo sul fabric Fibre Channel.
    • Speed: La velocità negoziata di Fibre Channel. I valori possibili sono i seguenti:
      • 4Gbps
      • 8Gbps
      • 16Gbps
