Element Software
Installa un nodo di gestione
Collaboratori netapp-pcarriga
È possibile installare manualmente il nodo di gestione per il cluster che esegue il software NetApp Element utilizzando l'immagine appropriata per la configurazione.
Questa procedura manuale è destinata agli amministratori di storage all-flash SolidFire che non utilizzano NetApp Deployment Engine per l'installazione del nodo di gestione.
Prima di iniziare
  • La versione del cluster esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
  • La tua installazione utilizza IPv4. Il nodo di gestione 11.3 non supporta IPv6.
    Nota Se è necessario il supporto IPv6, è possibile utilizzare il nodo di gestione 11.1.
  • Hai l'autorizzazione per scaricare il software dal sito di supporto NetApp .
  • Hai identificato il tipo di immagine del nodo di gestione corretto per la tua piattaforma:
    Piattaforma Tipo di immagine di installazione
    Microsoft Hyper-V
    .iso
    KVM
    .iso
    VMware vSphere
    .iso, .ova
    Citrix XenServer
    .iso
    OpenStack
    .iso
  • (Nodo di gestione 12.0 e versioni successive con server proxy) Hai aggiornato NetApp Hybrid Cloud Control alla versione 2.16 dei servizi di gestione prima di configurare un server proxy.
Informazioni su questo compito
Il nodo di gestione Element 12.2 è un aggiornamento facoltativo. Non è necessario per le distribuzioni esistenti.
Prima di seguire questa procedura, dovresti avere una comprensione di"Volumi persistenti" e se vuoi usarli o meno. I volumi persistenti sono facoltativi ma consigliati per il ripristino dei dati di configurazione del nodo di gestione in caso di perdita di una macchina virtuale (VM).
Passaggio 1: scaricare ISO o OVA e distribuire la VM
Scaricare l'ISO o l'OVA appropriato dal sito di supporto NetApp e installare la VM.
Passi
  1. Scarica l'OVA o l'ISO per la tua installazione da"Element Software" pagina sul sito di supporto NetApp .
    1. Selezionare Scarica l'ultima versione e accettare l'EULA.
    2. Seleziona l'immagine del nodo di gestione che desideri scaricare.
  2. Se hai scaricato l'OVA, segui questi passaggi:
    1. Distribuisci l'OVA.
    2. Se il cluster di archiviazione si trova su una subnet separata dal nodo di gestione (eth0) e si desidera utilizzare volumi persistenti, aggiungere un secondo controller di interfaccia di rete (NIC) alla VM sulla subnet di archiviazione (ad esempio, eth1) o assicurarsi che la rete di gestione possa instradare verso la rete di archiviazione.
  3. Se hai scaricato l'ISO, segui questi passaggi:
    1. Crea una nuova VM a 64 bit dal tuo hypervisor con la seguente configurazione:
      • Sei CPU virtuali
      • 24 GB di RAM
      • Tipo di adattatore di archiviazione impostato su LSI Logic Parallel
        Importante L'impostazione predefinita per il nodo di gestione potrebbe essere LSI Logic SAS. Nella finestra Nuova macchina virtuale, verificare la configurazione dell'adattatore di archiviazione selezionando Personalizza hardware > Hardware virtuale. Se necessario, modificare LSI Logic SAS in LSI Logic Parallel.
      • Disco virtuale da 400 GB, thin provisioning
      • Un'interfaccia di rete virtuale con accesso a Internet e accesso allo storage MVIP.
      • (Facoltativo) Un'interfaccia di rete virtuale con accesso alla rete di gestione del cluster di storage. Se il cluster di archiviazione si trova su una subnet separata dal nodo di gestione (eth0) e si desidera utilizzare volumi persistenti, aggiungere un secondo controller di interfaccia di rete (NIC) alla VM sulla subnet di archiviazione (eth1) o assicurarsi che la rete di gestione possa instradare verso la rete di archiviazione.
        Importante Non accendere la VM prima del passaggio che indica di farlo più avanti in questa procedura.
    2. Collegare l'ISO alla VM e avviare l'immagine di installazione .iso.
      Nota L'installazione di un nodo di gestione tramite l'immagine potrebbe comportare un ritardo di 30 secondi prima che venga visualizzata la schermata iniziale.
  4. Una volta completata l'installazione, accendere la macchina virtuale per il nodo di gestione.
Passaggio 2: creare l'amministratore del nodo di gestione e configurare la rete
Una volta completata l'installazione della VM, creare l'utente amministratore del nodo di gestione e configurare la rete del nodo di gestione.
Passi
  1. Utilizzando l'interfaccia utente del terminale (TUI), creare un utente amministratore del nodo di gestione.
    Suggerimento Per spostarsi tra le opzioni del menu, premere i tasti freccia Su o Giù. Per spostarsi tra i pulsanti, premere Tab. Per passare dai pulsanti ai campi, premere Tab. Per navigare tra i campi, premere i tasti freccia Su o Giù.
  2. Se sulla rete è presente un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) che assegna IP con un'unità di trasmissione massima (MTU) inferiore a 1500 byte, è necessario eseguire i seguenti passaggi:
    1. Posizionare temporaneamente il nodo di gestione su una rete vSphere senza DHCP, ad esempio iSCSI.
    2. Riavviare la VM o riavviare la rete della VM.
    3. Utilizzando l'interfaccia utente terminale (TUI), configurare l'IP corretto sulla rete di gestione con un MTU maggiore o uguale a 1500 byte.
    4. Riassegnare la rete VM corretta alla VM.
    Nota Un DHCP che assegna IP con un MTU inferiore a 1500 byte può impedire la configurazione della rete del nodo di gestione o l'utilizzo dell'interfaccia utente del nodo di gestione.
  3. Configurare la rete del nodo di gestione (eth0).
    Nota Se è necessaria una scheda di rete aggiuntiva per isolare il traffico di archiviazione, consultare le istruzioni per la configurazione di un'altra scheda di rete:"Configurare un controller di interfaccia di rete (NIC) di archiviazione" .
Passaggio 3: configurare la sincronizzazione dell'ora
Prima di configurare il nodo di gestione, sincronizzare l'ora tra il nodo di gestione e il cluster di archiviazione.
Passi
  1. Verificare che l'ora sia sincronizzata tra il nodo di gestione e il cluster di archiviazione tramite NTP:
Nota A partire dall'elemento 12.3.1, i sotto-passaggi da (a) a (e) vengono eseguiti automaticamente. Per il nodo di gestione 12.3.1, procedere asottofase (f) per completare la configurazione della sincronizzazione dell'ora.
  1. Accedi al nodo di gestione tramite SSH o la console fornita dal tuo hypervisor.
  2. Fermare NTPD:
    sudo service ntpd stop
  3. Modifica il file di configurazione NTP /etc/ntp.conf :
    1. Commenta i server predefiniti(server 0.gentoo.pool.ntp.org ) aggiungendo un # davanti a ciascuno.
    2. Aggiungere una nuova riga per ogni server di riferimento orario predefinito che si desidera aggiungere. I server di riferimento orario predefiniti devono essere gli stessi server NTP utilizzati sul cluster di archiviazione che si utilizzerà in un passo successivo.
      vi /etc/ntp.conf
      #server 0.gentoo.pool.ntp.org
      #server 1.gentoo.pool.ntp.org
      #server 2.gentoo.pool.ntp.org
      #server 3.gentoo.pool.ntp.org
      server <insert the hostname or IP address of the default time server>
    3. Una volta completato, salvare il file di configurazione.
  4. Forza una sincronizzazione NTP con il server appena aggiunto.
    sudo ntpd -gq
  5. Riavviare NTPD.
    sudo service ntpd start
  6. Disabilitare la sincronizzazione oraria con l'host tramite l'hypervisor (di seguito è riportato un esempio VMware):
    Nota Se si distribuisce mNode in un ambiente hypervisor diverso da VMware, ad esempio dall'immagine .iso in un ambiente Openstack, fare riferimento alla documentazione dell'hypervisor per i comandi equivalenti.
    1. Disattiva la sincronizzazione periodica dell'ora:
      vmware-toolbox-cmd timesync disable
    2. Visualizza e conferma lo stato attuale del servizio:
      vmware-toolbox-cmd timesync status
    3. In vSphere, verificare che Synchronize guest time with host la casella non è selezionata nelle opzioni della VM.
      Nota Non abilitare questa opzione se in futuro apporti modifiche alla VM.
Nota Non modificare l'NTP dopo aver completato la configurazione della sincronizzazione dell'ora perché influisce sull'NTP quando si esegue il comando di configurazione sul nodo di gestione.
Passaggio 4: impostare il nodo di gestione
Configurare il nodo di gestione utilizzando setup-mnode comando.
Passi
  1. Configurare ed eseguire il comando di configurazione del nodo di gestione:
    Nota Ti verrà richiesto di inserire le password in un prompt sicuro. Se il cluster si trova dietro un server proxy, è necessario configurare le impostazioni del proxy in modo da poter raggiungere una rete pubblica.
    sudo /sf/packages/mnode/setup-mnode --mnode_admin_user [username] --storage_mvip [mvip] --storage_username [username] --telemetry_active [true]
    1. Sostituisci il valore tra parentesi quadre [ ] (incluse le parentesi) per ciascuno dei seguenti parametri obbligatori:
      Nota La forma abbreviata del nome del comando è tra parentesi ( ) e può essere sostituita al nome completo.
      • --mnode_admin_user (-mu) [nome utente]: Nome utente per l'account amministratore del nodo di gestione. Probabilmente si tratta del nome utente dell'account utente utilizzato per accedere al nodo di gestione.
      • --storage_mvip (-sm) [indirizzo MVIP]: l'indirizzo IP virtuale di gestione (MVIP) del cluster di archiviazione che esegue il software Element. Configurare il nodo di gestione con lo stesso cluster di archiviazione utilizzato durante Configurazione dei server NTP.
      • --storage_username (-su) [nome utente]: il nome utente dell'amministratore del cluster di archiviazione per il cluster specificato da --storage_mvip parametro.
      • --telemetry_active (-t) [true]: Mantieni il valore true che abilita la raccolta dati per l'analisi da parte di Active IQ.
    2. (Facoltativo): aggiungere i parametri dell'endpoint Active IQ al comando:
      • --remote_host (-rh) [AIQ_endpoint]: l'endpoint in cui i dati di telemetria Active IQ vengono inviati per essere elaborati. Se il parametro non è incluso, viene utilizzato l'endpoint predefinito.
    3. (Consigliato): aggiungere i seguenti parametri del volume persistente. Non modificare o eliminare l'account e i volumi creati per la funzionalità dei volumi persistenti, altrimenti si verificherà una perdita di capacità di gestione.
      • --use_persistent_volumes (-pv) [true/false, default: false]: Abilita o disabilita i volumi persistenti. Immettere il valore true per abilitare la funzionalità dei volumi persistenti.
      • --persistent_volumes_account (-pva) [nome_account]: Se --use_persistent_volumes è impostato su true, utilizzare questo parametro e immettere il nome dell'account di archiviazione che verrà utilizzato per i volumi persistenti.
        Nota Utilizzare un nome account univoco per i volumi persistenti, diverso da qualsiasi nome account esistente nel cluster. È di fondamentale importanza mantenere l'account per i volumi persistenti separato dal resto dell'ambiente.
      • --persistent_volumes_mvip (-pvm) [mvip]: immettere l'indirizzo IP virtuale di gestione (MVIP) del cluster di archiviazione che esegue il software Element che verrà utilizzato con i volumi persistenti. Questa operazione è necessaria solo se il nodo di gestione gestisce più cluster di archiviazione. Se non vengono gestiti più cluster, verrà utilizzato il cluster MVIP predefinito.
    4. Configurare un server proxy:
      • --use_proxy (-up) [true/false, default: false]: Abilita o disabilita l'uso del proxy. Questo parametro è necessario per configurare un server proxy.
      • --proxy_hostname_or_ip (-pi) [host]: Il nome host o l'IP del proxy. Questo è necessario se si desidera utilizzare un proxy. Se lo specifichi, ti verrà chiesto di inserire --proxy_port .
      • --proxy_username (-pu) [nome utente]: Il nome utente del proxy. Questo parametro è facoltativo.
      • --proxy_password (-pp) [password]: La password del proxy. Questo parametro è facoltativo.
      • --proxy_port (-pq) [porta, predefinita: 0]: La porta proxy. Se lo specifichi, ti verrà chiesto di inserire il nome host o l'IP del proxy(--proxy_hostname_or_ip ).
      • --proxy_ssh_port (-ps) [porta, predefinita: 443]: La porta del proxy SSH. Per impostazione predefinita, la porta è 443.
    5. (Facoltativo) Utilizzare la guida sui parametri se sono necessarie ulteriori informazioni su ciascun parametro:
      • --help (-h): Restituisce informazioni su ciascun parametro. I parametri sono definiti come obbligatori o facoltativi in base all'implementazione iniziale. I requisiti dei parametri di aggiornamento e ridistribuzione potrebbero variare.
    6. Esegui il setup-mnode comando.
Passaggio 5: configurare le risorse del controller
Individua l'ID di installazione e aggiungi una risorsa del controller vCenter.
Passi
  1. Individuare l'ID di installazione:
    1. Da un browser, accedi all'interfaccia utente dell'API REST del nodo di gestione:
    2. Accedere all'MVIP di archiviazione ed effettuare l'accesso. Questa azione determina l'accettazione del certificato per il passaggio successivo.
    3. Aprire l'interfaccia utente dell'API REST del servizio di inventario sul nodo di gestione:
      https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
    4. Seleziona Autorizza e completa quanto segue:
      1. Immettere il nome utente e la password del cluster.
      2. Inserisci l'ID cliente come mnode-client .
      3. Selezionare Autorizza per iniziare una sessione.
    5. Dall'interfaccia utente dell'API REST, seleziona GET ​/installations.
    6. Seleziona Provalo.
    7. Selezionare Esegui.
    8. Dal corpo della risposta del codice 200, copiare e salvare il id per l'installazione da utilizzare in una fase successiva.
      L'installazione presenta una configurazione di risorse di base creata durante l'installazione o l'aggiornamento.
  2. Aggiungere una risorsa del controller vCenter per NetApp Hybrid Cloud Control alle risorse note del nodo di gestione:
    1. Accedi all'interfaccia utente dell'API del servizio mnode sul nodo di gestione immettendo l'indirizzo IP del nodo di gestione seguito da /mnode :
      https://<ManagementNodeIP>/mnode
    2. Seleziona Autorizza o qualsiasi icona a forma di lucchetto e completa quanto segue:
      4. Chiudi la finestra.
    3. Selezionare POST /assets/{asset_id}/controllers per aggiungere una sotto-risorsa del controller.
      Nota È necessario creare un nuovo ruolo NetApp HCC in vCenter per aggiungere una sotto-risorsa del controller. Questo nuovo ruolo NetApp HCC limiterà la visualizzazione dei servizi del nodo di gestione alle sole risorse NetApp. Vedere"Creare un ruolo NetApp HCC in vCenter" .
    4. Seleziona Provalo.
    5. Inserisci l'ID della risorsa di base padre che hai copiato negli appunti nel campo asset_id.
    6. Inserisci i valori del payload richiesti con il tipo vCenter e credenziali vCenter.
