Configurazione dello switch per cluster che eseguono il software Element
Il sistema software NetApp Element presenta determinati requisiti di switch e best practice per prestazioni di storage ottimali.
I nodi di storage richiedono switch Ethernet da 10 o 25 GbE, a seconda dell'hardware specifico del nodo, per i servizi di storage iSCSI e la comunicazione dei servizi intra-cluster del nodo. Gli switch 1GbE possono essere utilizzati per questi tipi di traffico:
Gestione del cluster e dei nodi
Traffico di gestione intra-cluster tra i nodi
Traffico tra i nodi del cluster e la macchina virtuale del nodo di gestione
Migliori pratiche: è necessario implementare le seguenti migliori pratiche durante la configurazione degli switch Ethernet per il traffico del cluster:
L'implementazione degli elementi richiede almeno due segmenti di rete, uno per ciascuno dei seguenti tipi di traffico:
Gestione
Archiviazione/Dati
A seconda dei modelli di nodi di storage NetApp H-Series e della configurazione di cablaggio pianificata, è possibile separare fisicamente queste reti utilizzando switch separati oppure separarle logicamente utilizzando VLAN. Tuttavia, per la maggior parte delle distribuzioni, è necessario separare logicamente queste reti utilizzando le VLAN.
I nodi di archiviazione devono essere in grado di comunicare prima, durante e dopo la distribuzione.
Se si implementano reti di gestione separate per i nodi di archiviazione, assicurarsi che tali reti di gestione dispongano di percorsi di rete tra di loro. A queste reti devono essere assegnati dei gateway e deve esserci un percorso tra i gateway. Assicurarsi che a ogni nuovo nodo sia assegnato un gateway per facilitare la comunicazione tra i nodi e le reti di gestione.
NetApp Element richiede quanto segue:
Tutte le porte dello switch connesse ai nodi di storage NetApp H-Series devono essere configurate come porte edge spanning tree.
Sugli switch Cisco , a seconda del modello dello switch, della versione del software e del tipo di porta, è possibile eseguire questa operazione con uno dei seguenti comandi:
spanning-tree port type edge -
spanning-tree port type edge trunk -
spanning-tree portfast -
spanning-tree portfast trunk
Sugli switch Mellanox, puoi farlo con
spanning-tree port type edgecomando.
Gli switch che gestiscono il traffico di archiviazione devono supportare velocità di almeno 10 GbE per porta (sono supportate fino a 25 GbE per porta).
Gli switch che gestiscono il traffico di gestione devono supportare velocità di almeno 1 GbE per porta.
È necessario configurare i frame jumbo sulle porte dello switch che gestiscono il traffico di archiviazione. Per un'installazione corretta, gli host devono essere in grado di inviare pacchetti da 9000 byte end-to-end.
La latenza di rete di andata e ritorno tra tutti i nodi di archiviazione non deve superare i 2 ms.
Alcuni nodi forniscono funzionalità di gestione out-of-band aggiuntive tramite una porta di gestione dedicata. I nodi NetApp H300S, H500S e H700S consentono anche l'accesso IPMI tramite la porta A. Come best practice, dovresti semplificare la gestione remota configurando la gestione fuori banda per tutti i nodi nel tuo ambiente.
