Configurazione dello switch per i cluster che eseguono il software Element
Il sistema software NetApp Element dispone di determinati requisiti e Best practice relativi allo switch per ottenere performance di storage ottimali.
I nodi di storage richiedono switch Ethernet da 10 o 25 GbE, a seconda dell'hardware del nodo specifico, per i servizi di storage iSCSI e la comunicazione dei servizi intra-cluster del nodo. Gli switch 1GbE possono essere utilizzati per questi tipi di traffico:
Gestione del cluster e dei nodi
Traffico di gestione intra-cluster tra i nodi
Traffico tra i nodi del cluster e la macchina virtuale del nodo di gestione
Best practice: quando si configurano gli switch Ethernet per il traffico cluster, è necessario implementare le seguenti Best practice:
L'implementazione degli elementi richiede almeno due segmenti di rete, uno per ciascuno dei seguenti tipi di traffico:
Gestione
Storage/dati
A seconda dei modelli di nodo storage NetApp H-Series e della configurazione di cablaggio pianificata, è possibile separare fisicamente queste reti utilizzando switch separati o separarle logicamente utilizzando VLAN. Per la maggior parte delle implementazioni, tuttavia, è necessario separare logicamente queste reti utilizzando VLAN.
I nodi storage devono essere in grado di comunicare prima, durante e dopo l'implementazione.
Se si stanno implementando reti di gestione separate per i nodi di storage, assicurarsi che tali reti di gestione dispongano di percorsi di rete tra di esse. A queste reti devono essere assegnati gateway e deve essere presente un percorso tra i gateway. Assicurarsi che ogni nuovo nodo disponga di un gateway assegnato per facilitare la comunicazione tra i nodi e le reti di gestione.
NetApp Element richiede quanto segue:
Tutte le porte switch collegate ai nodi storage NetApp H-Series devono essere configurate come porte edge spanning tree.
Sugli switch Cisco, a seconda del modello dello switch, della versione del software e del tipo di porta, è possibile eseguire questa operazione con uno dei seguenti comandi:
spanning-tree port type edge -
spanning-tree port type edge trunk -
spanning-tree portfast -
spanning-tree portfast trunk
Sui centralini Mellanox, è possibile eseguire questa operazione con
spanning-tree port type edgecomando.
Gli switch che gestiscono il traffico di storage devono supportare velocità di almeno 10 GbE per porta (sono supportati fino a 25 GbE per porta).
Gli switch che gestiscono il traffico di gestione devono supportare velocità di almeno 1 GbE per porta.
È necessario configurare i frame jumbo sulle porte dello switch che gestiscono il traffico di storage. Gli host devono essere in grado di inviare pacchetti da 9000 byte end-to-end per una corretta installazione.
La latenza di rete di andata e ritorno tra tutti i nodi di storage non deve superare i 2 ms.
Alcuni nodi offrono funzionalità di gestione out-of-band aggiuntive tramite una porta di gestione dedicata. I nodi NetApp H300S, H500S e H700S consentono anche l'accesso IPMI tramite la porta A. Come Best practice, dovresti semplificare la gestione remota configurando la gestione fuori banda per tutti i nodi del tuo ambiente.
