Risoluzione dei problemi delle unità
È possibile sostituire un'unità a stato solido (SSD) guasta con un'unità sostitutiva. Gli SSD per i nodi di archiviazione SolidFire sono sostituibili a caldo. Se sospetti che un SSD sia guasto, contatta l'assistenza NetApp per verificare il guasto e ricevere istruzioni sulla procedura di risoluzione corretta. Il supporto NetApp collabora anche con te per ottenere un'unità sostitutiva in base al tuo contratto di servizio.
In questo caso, "How-swappable" significa che è possibile rimuovere un'unità guasta da un nodo attivo e sostituirla con una nuova unità SSD di NetApp. Si sconsiglia di rimuovere unità non guaste da un cluster attivo.
È consigliabile tenere a disposizione in loco i pezzi di ricambio suggeriti dal supporto NetApp per consentire la sostituzione immediata dell'unità in caso di guasto.
A scopo di test, se si simula un guasto dell'unità estraendo un'unità da un nodo, è necessario attendere 30 secondi prima di reinserire l'unità nello slot. |
In caso di guasto di un'unità, Double Helix ridistribuisce i dati sull'unità tra i nodi rimanenti del cluster. I guasti di più unità sullo stesso nodo non rappresentano un problema, poiché il software Element protegge da due copie di dati residenti sullo stesso nodo. Un'unità guasta provoca i seguenti eventi:
I dati vengono trasferiti dall'unità.
La capacità complessiva del cluster è ridotta dalla capacità dell'unità.
La protezione dei dati Double Helix garantisce che siano presenti due copie valide dei dati.
I sistemi di archiviazione SolidFire non supportano la rimozione di un'unità se ciò comporta una quantità di spazio di archiviazione insufficiente per la migrazione dei dati. |
