Element Software
Inizializzare una relazione di replicazione
Collaboratori netapp-pcarriga
Per tutti i tipi di relazione, l'inizializzazione esegue un trasferimento di base: crea una copia snapshot del volume di origine, quindi trasferisce tale copia e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
Prima di iniziare
  • Il nodo Element contenente il volume da replicare deve essere reso accessibile a ONTAP.
  • Il volume Element deve essere stato abilitato per la replica SnapMirror .
  • Se si utilizza il tipo di criterio “mirror-vault”, è necessario che sia stata configurata un'etichetta SnapMirror per le copie snapshot dell'elemento da replicare.
    Nota
    Puoi eseguire questa attività solo in"Interfaccia utente web del software Element" o utilizzando il"Metodi API" .
Informazioni su questo compito
È necessario specificare il percorso sorgente dell'elemento nel modulo <hostip:>/lun/<name> , dove “lun” è la stringa effettiva “lun” e name è il nome del volume Element.
L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Potrebbe essere opportuno effettuare il trasferimento di base nelle ore non di punta.
Nota
Se per qualsiasi motivo l'inizializzazione di una relazione da una sorgente ONTAP a una destinazione Element non riesce, continuerà a non riuscire anche dopo aver corretto il problema (ad esempio, un nome LUN non valido). La soluzione alternativa è la seguente:
  1. Elimina la relazione.
  2. Eliminare il volume di destinazione dell'elemento.
  3. Crea un nuovo volume di destinazione Element.
  4. Crea e inizializza una nuova relazione dall'origine ONTAP al volume di destinazione Element.
Fare un passo
  1. Inizializzare una relazione di replicazione:
    snapmirror initialize -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>
    Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
    L'esempio seguente inizializza la relazione tra il volume di origine 0005 all'indirizzo IP 10.0.0.11 e al volume di destinazione volA_dst SU svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
