Element Software
Inizializzare una relazione di replica
Collaboratori netapp-pcarriga
Per tutti i tipi di relazione, l'inizializzazione esegue un trasferimento baseline: Esegue una copia snapshot del volume di origine, quindi trasferisce tale copia e tutti i blocchi di dati che fa riferimento al volume di destinazione.
Prima di iniziare
  • Il nodo Element contenente il volume da replicare deve essere stato reso accessibile a ONTAP.
  • Il volume Element deve essere stato abilitato per la replica di SnapMirror.
  • Se si utilizza il tipo di criterio "speculare-vault", è necessario configurare un'etichetta SnapMirror per la replica delle copie snapshot dell'elemento.
    Nota
    È possibile eseguire questa attività solo in "UI web del software Element"o utilizzando "Metodi API".
È necessario specificare il percorso di origine dell'elemento nel formato <hostip:>/lun/<name>, dove "`lun'" è la stringa effettiva "`lun'" ed name è il nome del volume dell'elemento.
L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Si consiglia di eseguire il trasferimento di riferimento in ore non di punta.
Nota
Se l'inizializzazione di una relazione da un'origine ONTAP a una destinazione dell'elemento non riesce per qualsiasi motivo, continuerà a fallire anche dopo aver corretto il problema (ad esempio, un nome LUN non valido). La soluzione è la seguente:
  1. Eliminare la relazione.
  2. Eliminare il volume di destinazione dell'elemento.
  3. Creare un nuovo volume di destinazione elemento.
  4. Creare e inizializzare una nuova relazione dall'origine ONTAP al volume di destinazione dell'elemento.
Fase
  1. Inizializzare una relazione di replica:
    snapmirror initialize -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>
    Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
    Nell'esempio seguente viene inizializzata la relazione tra il volume di origine 0005 all'indirizzo IP 10.0.0.11 e il volume di destinazione volA_dst su svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
