Inizializzare una relazione di replica
Per tutti i tipi di relazione, l'inizializzazione esegue un trasferimento baseline: Esegue una copia snapshot del volume di origine, quindi trasferisce tale copia e tutti i blocchi di dati che fa riferimento al volume di destinazione.
Il nodo Element contenente il volume da replicare deve essere stato reso accessibile a ONTAP.
Il volume Element deve essere stato abilitato per la replica di SnapMirror.
Se si utilizza il tipo di criterio "speculare-vault", è necessario configurare un'etichetta SnapMirror per la replica delle copie snapshot dell'elemento.
È possibile eseguire questa attività solo in "UI web del software Element"o utilizzando "Metodi API".
È necessario specificare il percorso di origine dell'elemento nel formato <hostip:>/lun/<name>, dove "`lun'" è la stringa effettiva "`lun'" ed name è il nome del volume dell'elemento.
L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Si consiglia di eseguire il trasferimento di riferimento in ore non di punta.
Se l'inizializzazione di una relazione da un'origine ONTAP a una destinazione dell'elemento non riesce per qualsiasi motivo, continuerà a fallire anche dopo aver corretto il problema (ad esempio, un nome LUN non valido). La soluzione è la seguente:
Inizializzare una relazione di replica:
snapmirror initialize -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume>Per la sintassi completa dei comandi, vedere la pagina man.
Nell'esempio seguente viene inizializzata la relazione tra il volume di origine
0005all'indirizzo IP 10.0.0.11 e il volume di destinazionevolA_dstsusvm_backup:cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
