Gestire la funzionalità SSH sul nodo di gestione
È possibile disattivare, riattivare o determinare lo stato della funzionalità SSH sul nodo di gestione (mNode) utilizzando l'API REST. Funzionalità SSH che offre "Accesso alla sessione del NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)" è disattivato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 o versioni successive.
A partire da Management Services 2.20.69, è possibile attivare e disattivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando l'interfaccia utente di NetApp Hybrid Cloud Control.
NetApp Hybrid Cloud Control Permissions: Hai le autorizzazioni di amministratore.
Cluster Administrator permissions (autorizzazioni amministratore cluster): Si dispone delle autorizzazioni di amministratore per il cluster di storage.
Software Element: Il cluster esegue il software NetApp Element 11.3 o versione successiva.
Nodo di gestione: È stato implementato un nodo di gestione con versione 11.3 o successiva.
Aggiornamenti dei servizi di gestione:
Per utilizzare l'interfaccia utente di NetApp Hybrid Cloud Control, è stato aggiornato il "bundle di servizi di gestione" alla versione 2.20.69 o successiva.
Per utilizzare l'interfaccia utente API REST, è stato aggiornato il "bundle di servizi di gestione" alla versione 2.17.
Dopo di che, è possibile eseguire una delle seguenti attività "autenticare":
Disattivare o attivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando l'interfaccia utente di NetApp Hybrid Cloud Control
È possibile disattivare o riattivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione. Funzionalità SSH che offre "Accesso alla sessione del NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)" è disattivato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 o versioni successive. La disattivazione di SSH non interrompe o disconnette le sessioni client SSH esistenti al nodo di gestione. Se si disattiva SSH e si sceglie di riattivarlo in un secondo momento, è possibile farlo utilizzando l'interfaccia utente di NetApp Hybrid Cloud Control.
Per attivare o disattivare l'accesso al supporto utilizzando SSH per un cluster di storage, è necessario utilizzare "Pagina delle impostazioni del cluster dell'interfaccia utente Element". |
Dalla dashboard, selezionare il menu delle opzioni in alto a destra e selezionare Configura.
Nella schermata Support Access for Management Node (accesso supporto per nodo di gestione), attivare lo switch per attivare il nodo di gestione SSH.
Una volta completata la risoluzione dei problemi, nella schermata Support Access for Management Node (accesso supporto per nodo di gestione), impostare lo switch su Disable Management Node SSH (Disattiva SSH nodo di gestione).
Disattivare o attivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando le API
È possibile disattivare o riattivare la funzionalità SSH sul nodo di gestione. Funzionalità SSH che offre "Accesso alla sessione del NetApp Support Remote Support Tunnel (RST)" è disattivato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 o versioni successive. La disattivazione di SSH non interrompe o disconnette le sessioni client SSH esistenti al nodo di gestione. Se si disattiva SSH e si sceglie di riattivarlo in un secondo momento, è possibile utilizzare la stessa API.
Per i servizi di gestione 2.18 o versioni successive:
curl -k -X PUT "https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Per i servizi di gestione 2.17 o precedenti:
curl -X PUT "https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
Puoi trovare il portatore ${TOKEN} Utilizzato dal comando API quando si "autorizzare". Il portatore ${TOKEN} è nella risposta di arricciamento.
Accedere all'interfaccia utente API REST per il servizio API del nodo di gestione immettendo l'indirizzo IP del nodo di gestione seguito da
/mnode/:https://<ManagementNodeIP>/mnode/
Selezionare autorizzare e completare le seguenti operazioni:
Inserire il nome utente e la password del cluster.
Immettere l'ID client come
mnode-client. -
Selezionare autorizzare per avviare una sessione.
Chiudere la finestra.
Dall'interfaccia utente API REST, selezionare PUT /settings/ssh.
Fare clic su Provalo.
Impostare il parametro enabled su
falsePer disattivare SSH o.truePer riattivare la funzionalità SSH precedentemente disattivata. -
Fare clic su Execute (Esegui).
Determinare lo stato della funzionalità SSH sul nodo di gestione utilizzando le API
È possibile determinare se la funzionalità SSH è attivata sul nodo di gestione utilizzando un'API di servizio del nodo di gestione. SSH è disattivato per impostazione predefinita sui nodi di gestione che eseguono i servizi di gestione 2.18 o versioni successive.
mnode-client. -
Dall'interfaccia utente API REST, selezionare GET /settings/ssh.
