NetApp HCI
1.9
Sostituire le unità di alimentazione CC nei nodi H615C e H610S
Collaboratori netapp-revathid netapp-dbagwell
I nodi H615C e H610S supportano due alimentatori da –48 V a –60 V CC. Queste unità sono disponibili come add-on opzionali quando si ordinano nodi H615C o H610S. È possibile utilizzare queste istruzioni per rimuovere le unità di alimentazione CA nello chassis e sostituirle con unità di alimentazione CC oppure per sostituire un'unità di alimentazione CC difettosa con una nuova.
Di cosa hai bisogno
  • Se si sostituisce un alimentatore CC difettoso, è stata fornita un'unità di alimentazione CC sostitutiva.
  • Se si stanno sostituendo le unità di alimentazione CA dello chassis con unità CC, si è preso in considerazione il downtime per la procedura.
  • Si dispone di un braccialetto per le scariche elettrostatiche (ESD) o si sono prese altre precauzioni antistatiche.
  • Hai garantito che i requisiti di alimentazione siano soddisfatti:
    • Tensione di alimentazione: –(48-60) V CC
    • Consumo di corrente: 37 a (massimo)
    • Requisiti per l'interruttore: Interruttore da 40 A.
  • Hai garantito che i materiali nel tuo ambiente siano conformi alle specifiche RoHS.
  • Hai garantito che i requisiti dei cavi siano soddisfatti:
    • Un cavo nero UL 10 AWG, massimo 2 m (intrecciato) [–(48-60) V CC]
    • Un cavo rosso UL 10 AWG, massimo 2 m (intrecciato) [ritorno V CC]
    • Un cavo UL 10 AWG, massimo 2 m verde/giallo, verde con striscia gialla, trefolo (messa a terra di sicurezza)
La procedura si applica ai seguenti modelli di nodi:
  • Uno chassis di calcolo H615C per unità rack (1U)
  • Chassis storage 1U H610S
    Nota Nel caso di H615C e H610S, i termini "nodo" e "chassis" sono utilizzati in modo intercambiabile perché nodo e chassis non sono componenti separati, a differenza del caso di chassis 2U a quattro nodi.
Avvertenza Non è possibile combinare unità di alimentazione CA e CC nell'installazione.
Fasi
  1. Spegnere le unità di alimentazione e scollegare i cavi di alimentazione. Se si sostituisce un alimentatore CC difettoso, spegnere la fonte di alimentazione e rimuovere tutti i cavi inseriti nel connettore blu.
  2. Sollevare la maniglia della camma e premere il fermo blu per estrarre l'alimentatore.
    Mostra la maniglia della camma sollevata e l'unità di alimentazione estratta dal telaio.
    Nota L'illustrazione è un esempio. La posizione dell'alimentatore nello chassis e il colore del pulsante di rilascio variano a seconda del tipo di chassis in uso.
    Importante Assicurarsi di utilizzare entrambe le mani per sostenere il peso dell'alimentatore.
  3. Allineare con entrambe le mani i bordi dell'alimentatore con l'apertura del telaio, spingere delicatamente l'unità nel telaio utilizzando la maniglia della camma fino a bloccarla in posizione e riportare la maniglia della camma in posizione verticale.
    Mostra l'unità di alimentazione installata nel telaio.
  4. Collegare le unità di alimentazione CC. Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia spenta durante il cablaggio dell'alimentatore CC e della fonte di alimentazione.
    1. Inserire i cavi nero, rosso e verde/giallo nei connettori blu.
    2. Inserire il connettore blu nelle unità di alimentazione CC e nella fonte di alimentazione.
      La mostra i cavi dell'alimentatore CC.
  5. Accendere le unità di alimentazione CC.
    Suggerimento I LED dell'alimentatore sono accesi quando l'alimentatore CC è in linea. Le spie LED verdi indicano che le unità di alimentazione funzionano correttamente.
  6. Restituire l'unità difettosa a NetApp seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
