Sostituire le unità di alimentazione CC nei nodi H615C e H610S
I nodi H615C e H610S supportano due alimentatori da –48 V a –60 V CC. Queste unità sono disponibili come add-on opzionali quando si ordinano nodi H615C o H610S. È possibile utilizzare queste istruzioni per rimuovere le unità di alimentazione CA nello chassis e sostituirle con unità di alimentazione CC oppure per sostituire un'unità di alimentazione CC difettosa con una nuova.
Se si sostituisce un alimentatore CC difettoso, è stata fornita un'unità di alimentazione CC sostitutiva.
Se si stanno sostituendo le unità di alimentazione CA dello chassis con unità CC, si è preso in considerazione il downtime per la procedura.
Si dispone di un braccialetto per le scariche elettrostatiche (ESD) o si sono prese altre precauzioni antistatiche.
Hai garantito che i requisiti di alimentazione siano soddisfatti:
Tensione di alimentazione: –(48-60) V CC
Consumo di corrente: 37 a (massimo)
Requisiti per l'interruttore: Interruttore da 40 A.
Hai garantito che i materiali nel tuo ambiente siano conformi alle specifiche RoHS.
Hai garantito che i requisiti dei cavi siano soddisfatti:
Un cavo nero UL 10 AWG, massimo 2 m (intrecciato) [–(48-60) V CC]
Un cavo rosso UL 10 AWG, massimo 2 m (intrecciato) [ritorno V CC]
Un cavo UL 10 AWG, massimo 2 m verde/giallo, verde con striscia gialla, trefolo (messa a terra di sicurezza)
La procedura si applica ai seguenti modelli di nodi:
Uno chassis di calcolo H615C per unità rack (1U)
Chassis storage 1U H610S
Nel caso di H615C e H610S, i termini "nodo" e "chassis" sono utilizzati in modo intercambiabile perché nodo e chassis non sono componenti separati, a differenza del caso di chassis 2U a quattro nodi.
Non è possibile combinare unità di alimentazione CA e CC nell'installazione. |
Spegnere le unità di alimentazione e scollegare i cavi di alimentazione. Se si sostituisce un alimentatore CC difettoso, spegnere la fonte di alimentazione e rimuovere tutti i cavi inseriti nel connettore blu.
Sollevare la maniglia della camma e premere il fermo blu per estrarre l'alimentatore.
L'illustrazione è un esempio. La posizione dell'alimentatore nello chassis e il colore del pulsante di rilascio variano a seconda del tipo di chassis in uso. Assicurarsi di utilizzare entrambe le mani per sostenere il peso dell'alimentatore. -
Allineare con entrambe le mani i bordi dell'alimentatore con l'apertura del telaio, spingere delicatamente l'unità nel telaio utilizzando la maniglia della camma fino a bloccarla in posizione e riportare la maniglia della camma in posizione verticale.
Collegare le unità di alimentazione CC. Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia spenta durante il cablaggio dell'alimentatore CC e della fonte di alimentazione.
Inserire i cavi nero, rosso e verde/giallo nei connettori blu.
Inserire il connettore blu nelle unità di alimentazione CC e nella fonte di alimentazione.
Accendere le unità di alimentazione CC.
I LED dell'alimentatore sono accesi quando l'alimentatore CC è in linea. Le spie LED verdi indicano che le unità di alimentazione funzionano correttamente. -
Restituire l'unità difettosa a NetApp seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
