NetApp HCI
1.9
Configurare le impostazioni di rete
Collaboratori netapp-revathid netapp-dbagwell
NetApp HCI fornisce una pagina delle impostazioni di rete con diverse sezioni per semplificare la configurazione di rete. È possibile passare da una sezione all'altra e immettere informazioni o assegnare indirizzi IP per host e nodi in ciascuna rete.
Di cosa hai bisogno
  • Sono state ottenute le seguenti informazioni:
    • Il prefisso di denominazione pianificato per gli host e il cluster di storage
    • Tutte le subnet mask pianificate, l'indirizzo IP iniziale, il gateway predefinito e gli ID VLAN per le reti di gestione, iSCSI e vMotion
    • Subnet mask, indirizzo IP, gateway predefinito e ID VLAN per qualsiasi implementazione pianificata di VMware vCenter
    • L'indirizzo del server NTP (Network Time Protocol) per NetApp HCI
    • Le informazioni sull'indirizzo IP del server DNS per NetApp HCI
  • Se si sta implementando uno switch distribuito vSphere, si dispone di una licenza vSphere Enterprise Plus pronta per essere applicata al termine dell'implementazione.
  • Se sono stati assegnati ID VLAN alle porte del nodo durante la configurazione dell'interfaccia utente terminale (TUI), tali porte sono state configurate con lo stesso ID VLAN durante la configurazione di rete. Non è necessario configurare le porte host contrassegnate come porte di accesso o VLAN native sulle porte degli switch collegati.
  • La configurazione dello switch di rete è stata verificata correttamente. Configurazioni dello switch non corrette (ad esempio, VLAN o dimensioni MTU non corrette) possono causare errori di implementazione.
Se è stata selezionata la topologia di rete a due cavi per i nodi di calcolo, è necessario utilizzare gli ID VLAN per le reti vMotion e storage per tutti i nodi di calcolo e storage nell'implementazione (gli ID VLAN sono opzionali per le reti di gestione). Tenere presente che NetApp HCI convalida gli indirizzi IP immessi durante questi passaggi, ma è possibile disattivare questa convalida con il pulsante la convalida della rete attiva è. NetApp HCI esegue anche controlli su altre informazioni inserite durante queste fasi, ad esempio per garantire che non vi siano sovrapposizioni di subnet, per garantire che non siano assegnati ID VLAN a più reti e altre validazioni di base.
Nota Negli ambienti che richiedono il tagging VLAN lato host prima dell'implementazione, se sono stati configurati ID VLAN sui nodi di calcolo e storage in modo che siano rilevabili dal NetApp Deployment Engine, assicurarsi di utilizzare le VLAN corrette durante la configurazione delle impostazioni di rete nel NetApp Deployment Engine.
Se si sta implementando un cluster di storage a due o tre nodi, è possibile completare le informazioni sull'indirizzo IP per i nodi di controllo nella pagina Impostazioni di rete.
Nota Nelle pagine di assegnazione degli indirizzi IP, le informazioni immesse nella modalità assegnazione automatica degli indirizzi IP non influiscono sulle informazioni immesse nella modalità assegnazione manuale degli indirizzi IP e viceversa. Se si immettono indirizzi IP in entrambe le modalità, NetApp HCI utilizza le informazioni dell'indirizzo IP in qualsiasi modalità attiva quando si fa clic su continua nella parte inferiore della pagina.
Risoluzione dei problemi comuni
NetApp HCI esegue controlli sulle informazioni inserite in queste pagine. Di seguito sono riportati alcuni problemi e soluzioni comuni:
Problema Soluzione alternativa
Nella modalità di assegnazione automatica dell'indirizzo IP, dopo aver inserito un indirizzo IP iniziale, viene visualizzato il messaggio IPs in the range are in use: Con un elenco a discesa scorrevole degli indirizzi IP in uso.
NetApp HCI ha assegnato un intervallo contiguo di indirizzi IP, ma uno o più indirizzi IP sono già in uso. Liberare gli indirizzi IP in uso e riprovare oppure utilizzare la modalità di assegnazione manuale degli indirizzi IP per assegnare indirizzi IP specifici.
Dopo aver inserito un gateway predefinito, viene visualizzato il messaggio The gateway is not valid.
L'indirizzo IP del gateway predefinito non corrisponde alla subnet fornita oppure si è verificato un problema relativo alla rete o al server da risolvere. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti articoli della Knowledge base di NetApp:
È possibile completare diverse pagine di configurazione Impostazioni di rete e rendersi conto che una delle pagine precedenti della sequenza contiene informazioni errate.
Utilizzando la sequenza di pagine numerate nella parte superiore della pagina, è possibile selezionare una pagina già completata e modificare le informazioni. Al termine, fare clic su continua nelle pagine completate per tornare alla pagina corrente.
Configurare le impostazioni DNS e NTP
Fasi
  1. Nella pagina DNS/NTP, immettere le informazioni relative al server DNS e NTP per NetApp HCI nei seguenti campi:
    Campo Descrizione
    Indirizzo IP del server DNS 1
    L'indirizzo IP del server DNS primario per NetApp HCI. Se è stato specificato un server DNS nella pagina di configurazione di vCenter, questo campo viene compilato e di sola lettura.
    Indirizzo IP server DNS 2 (opzionale)
    Indirizzo IP opzionale di un server DNS secondario per NetApp HCI.
    Indirizzo server NTP 1
    L'indirizzo IP o il nome di dominio completo del server NTP primario per questa infrastruttura.
    Indirizzo server NTP 2 (opzionale)
    Un indirizzo IP opzionale o un nome di dominio completo del server NTP secondario per questa infrastruttura.
Assegnare gli ID VLAN
Nella pagina VLAN ID, è possibile assegnare gli ID VLAN alle reti NetApp HCI. È anche possibile scegliere di non utilizzare gli ID VLAN. Se è stata selezionata la topologia di rete a due cavi per i nodi di calcolo, è necessario utilizzare gli ID VLAN per le reti vMotion e storage per tutti i nodi di calcolo e storage nell'implementazione (gli ID VLAN sono opzionali per le reti di gestione).
Nota Quando si assegnano gli ID VLAN, si configurano i tag VLAN che NetApp HCI applicherà al traffico di rete. Non è necessario inserire la VLAN nativa come ID VLAN; per utilizzare la VLAN nativa per una rete, lasciare vuoto il campo appropriato.
Fasi
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Opzione Fasi
  1. Selezionare Sì per l'opzione assegnare ID VLAN.
  2. Nella colonna VLAN ID, inserire un tag VLAN da utilizzare per ogni tipo di traffico di rete che si desidera assegnare a una VLAN.
    Sia il traffico vMotion che il traffico iSCSI devono utilizzare un ID VLAN non condiviso.
  3. Fare clic su continua.
Non assegnare ID VLAN
  1. Selezionare No per l'opzione si assegneranno gli ID VLAN.
  2. Fare clic su continua.
Configurare la rete di gestione
Nella pagina Gestione, è possibile scegliere di inserire NetApp HCI automaticamente gli intervalli di indirizzi IP per le reti di gestione in base a un indirizzo IP iniziale, oppure di inserire manualmente tutte le informazioni relative agli indirizzi IP.
Fasi
Opzione Fasi
Assegnare automaticamente gli indirizzi IP
  1. Selezionare l'opzione Assegna automaticamente indirizzi IP.
  2. Nella colonna Subnet, immettere una definizione di subnet in formato CIDR per ciascuna VLAN.
  3. Nella colonna Default Gateway, immettere un gateway predefinito per ogni VLAN.
  4. Nella colonna Subnet, inserire un indirizzo IP iniziale da utilizzare per ogni VLAN e tipo di nodo.
    NetApp HCI inserisce automaticamente gli indirizzi IP finali per ciascun host o gruppo di host.
  5. Fare clic su continua.
Assegnare manualmente gli indirizzi IP
  1. Selezionare l'opzione assegnazione manuale degli indirizzi IP.
  4. Nella riga di ciascun host o nodo, immettere l'indirizzo IP dell'host o del nodo.
  5. Inserire l'indirizzo MVIP (Management Virtual IP) per la rete di gestione.
  6. Fare clic su continua.
Configurare la rete vMotion
Nella pagina vMotion, è possibile scegliere di inserire NetApp HCI automaticamente gli intervalli di indirizzi IP per la rete vMotion in base a un indirizzo IP iniziale, oppure di inserire manualmente tutte le informazioni relative all'indirizzo IP.
Fasi
Opzione Fasi
  3. (Facoltativo) nella colonna Default Gateway, inserire un gateway predefinito per ogni VLAN.
Configurare la rete iSCSI
Nella pagina iSCSI, è possibile scegliere di inserire NetApp HCI automaticamente gli intervalli di indirizzi IP per la rete iSCSI in base a un indirizzo IP iniziale, oppure di inserire manualmente tutte le informazioni sull'indirizzo IP.
Fasi
Opzione Fasi
  2. Nella colonna Subnet, immettere una definizione di subnet in formato CIDR per la rete iSCSI.
  3. (Facoltativo) nella colonna Default Gateway, inserire un gateway predefinito per la rete iSCSI.
  4. Nella colonna Subnet, immettere un indirizzo IP iniziale da utilizzare per ciascun tipo di nodo.
  4. Nella sezione nodo di gestione, immettere un indirizzo IP per il nodo di gestione.
  5. Per ciascun nodo nella sezione Compute Nodes (nodi di calcolo), inserire gli indirizzi IP iSCSI A e iSCSI B.
  6. Nella riga Storage Virtual IP (SVIP), immettere l'indirizzo IP SVIP per la rete iSCSI.
  7. Nelle righe rimanenti, per ciascun host o nodo, immettere l'indirizzo IP per tale host o nodo.
  8. Fare clic su continua.
Assegnare nomi di cluster e host
Nella pagina Naming, è possibile scegliere di inserire NetApp HCI automaticamente il nome del cluster e i nomi dei nodi nel cluster in base a un prefisso di denominazione, oppure di inserire manualmente tutti i nomi del cluster e dei nodi.
Fasi
Opzione Fasi
Assegnare automaticamente i nomi del cluster e degli host
  1. Selezionare l'opzione assegnazione automatica dei nomi cluster/host.
  2. Nella sezione prefisso di installazione, immettere un prefisso di denominazione da utilizzare per tutti i nomi host dei nodi nel cluster (inclusi il nodo di gestione e i nodi di controllo).
    NetApp HCI compila automaticamente i nomi host in base al tipo di nodo, nonché i suffissi per i nomi di nodi comuni (ad esempio i nodi di calcolo e storage).
  3. (Facoltativo) nella colonna Naming Scheme, modificare uno dei nomi risultanti per gli host.
  4. Fare clic su continua.
Assegnare manualmente i nomi di cluster e host
  1. Selezionare l'opzione assegnazione manuale dei nomi cluster/host.
  2. Nella colonna host / Cluster Name, immettere il nome host per ciascun host e il nome del cluster di storage.
