Visualizza il consumo e lo stato delle tue sottoscrizioni Keystone MetroCluster
Collaboratori netapp-shwetav
Quando sottoscrivi il servizio aggiuntivo di protezione dati avanzata, puoi visualizzare i dati di consumo per i siti partner MetroCluster sia nella NetApp Console che in Digital Advisor. Nella NetApp Console, puoi anche monitorare lo stato della tua configurazione MetroCluster e tenere traccia della distribuzione delle tue licenze di protezione dati avanzata.
Visualizza il consumo degli abbonamenti e lo stato di salute di MetroCluster
Seguire i passaggi seguenti:
Console NetApp
Passi
  1. Dal menu di navigazione a sinistra della Console, seleziona Archiviazione > Keystone > Abbonamenti.
  2. Selezionare l'abbonamento MetroCluster nella colonna Subscription number.
    Suggerimento MetroCluster abbonamenti sono identificati dall'icona Simbolo di abbonamento MetroCluster.
    La scheda Consumo attuale si apre e visualizza informazioni sui consumi per i livelli di servizio di base delle prestazioni a cui sei iscritto e i corrispondenti livelli di servizio di protezione avanzata dei dati delle prestazioni. Puoi visualizzare queste informazioni in formato tabellare o grafico. Per ulteriori informazioni, consultare "Visualizza il consumo attuale dei tuoi abbonamenti Keystone".
  3. Seleziona la scheda Advanced data protection (ADP).
    In questa scheda puoi visualizzare i dati di consumo relativi ai livelli di servizio di prestazioni di base sia nel sito primario che in quello mirror, monitorare lo stato di integrità e sincronizzazione della configurazione MetroCluster e visualizzare l'utilizzo e la distribuzione delle licenze ADP in entrambi i cluster.
    • Visualizza il grafico di distribuzione dei consumi per il periodo di tempo selezionato.
      Il grafico mostra il consumo sia per il sito principale che per quello mirror. Passa il mouse sul grafico per visualizzare la ripartizione del consumo in tebibyte (TiB) per ciascun sito.
      Nota Per i livelli di servizio di base delle performance, ogni volume viene addebitato come provisioned sia sul sito primario che su quello mirror. Il grafico è quindi suddiviso per riflettere il consumo in ciascun sito.
      Esempio: la descrizione comandi mostra valori di consumo come 109.29 TiB per il sito primario e 111.97 TiB per il sito mirror.
      Grafico a linee che mostra la distribuzione del consumo di MetroCluster con 1,15 TiB nel sito primario e 4,22 TiB nel sito mirror visualizzati nella descrizione comandi
    • Visualizza il grafico di distribuzione delle licenze per il periodo di tempo selezionato.
      Il grafico mostra il consumo delle licenze ADP nei cluster A (primario) e B (mirror). A seconda della versione della licenza associata al tuo abbonamento, il grafico mostra il consumo per ciascun livello di servizio ADP add-on, come Advanced data-protect premium tiering e Data-protect premium tiering, in ogni sito.
      Grafico a barre sovrapposte che mostra la distribuzione delle licenze ADP nei cluster A e B per diverse versioni di licenza
      Puoi usare questi dati per verificare se la fatturazione per una data specifica è corretta e per confrontare i valori di addebito dell'utilizzo per il tuo abbonamento.
    • Monitora lo stato di integrità della tua configurazione MetroCluster nella vista Topologia ADP.
      La topologia mostra lo stato della connessione tra il sito primario e quello mirror (normale, degradato, disconnesso o in fase di inizializzazione), lo stato della sincronizzazione dei dati (sincronizzato o non sincronizzato) e lo stato di ONTAP Mediator, se configurato. Per ulteriori informazioni su ONTAP Mediator, consultare "Scopri ONTAP Mediator".
      Immagine della topologia ADP che mostra il sito primario (Cluster A), il sito mirror (Cluster B), gli indicatori di stato della connessione, lo stato di sincronizzazione e ONTAP Mediator
      Suggerimento È possibile selezionare la sottoscrizione Cluster B (mirror) dalla topologia ADP per visualizzarla come sito primario.
      Suggerimento Se lo stato di sincronizzazione risulta non sincronizzato o lo stato di connessione risulta degradato, fare riferimento a "Servizi di supporto per Keystone" per risolvere il problema.
    • Visualizza le tendenze storiche del consumo per il sito primario o mirror.
      In Utilizzo della capacità, seleziona Visualizza accanto a Cluster A (primary) o Cluster B (mirror).
      La scheda Andamento dei consumi si apre e visualizza i dati storici sui consumi per il cluster selezionato in un intervallo di date specificato. È possibile analizzare le tendenze di utilizzo della capacità sia per i livelli di servizio di protezione dei dati di base che avanzati. Per ulteriori informazioni, consultare "Visualizza le tendenze di consumo per le tue sottoscrizioni Keystone".
      Esempio: Il grafico seguente mostra il consumo per il livello di servizio di prestazioni Premium (base) per il sito primario (Cluster A):
      Grafico del consumo del livello di servizio Premium performance per il sito primario
      Per il livello di servizio delle prestazioni Advanced Data-Protect premium, il grafico appare in questo modo per il sito primario (Cluster A):
      Grafico del consumo di Advanced Data Protection Premium per il sito primario
    Per il livello di servizio Advanced Data-Protect, il consumo totale viene suddiviso tra il sito primario e quello mirror e l'utilizzo in ciascun sito viene riportato e fatturato in un abbonamento separato; un abbonamento per il sito primario e un altro per il sito mirror. Questo è il motivo per cui, quando si seleziona il numero di abbonamento per il sito primario nella scheda Consumption trend, i grafici di consumo per il servizio aggiuntivo di advanced data protection mostrano i dettagli di consumo discreti solo del sito primario. Poiché ogni sito partner in una MetroCluster configuration funge sia da origine che da mirror, il consumo totale in ciascun sito include i volumi di origine e mirror creati in quel sito. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Componente aggiuntivo avanzato per la protezione dei dati per Keystone".
Per informazioni su come MetroCluster protegge i tuoi dati, consulta "Informazioni sulla protezione dei dati e sul ripristino di emergenza MetroCluster" .
Digital Advisor
Passi
  1. Selezionare Generale > Keystone Subscriptions > Consumption Trend.
  2. Seleziona l'abbonamento MetroCluster.
    Se i cluster nell'ambiente di archiviazione ONTAP sono configurati in un'installazione MetroCluster , i dati di consumo dell'abbonamento Keystone vengono suddivisi nello stesso grafico dei dati storici per visualizzare il consumo nei siti primario e mirror per i livelli di servizio delle prestazioni di base.
    Nota I grafici a barre dei consumi sono suddivisi solo per i livelli di servizio delle prestazioni di base. Per il servizio aggiuntivo di protezione dati avanzata, ovvero il livello di servizio di prestazioni Advanced Data-Protect, questa demarcazione non viene visualizzata.
    Suggerimento La descrizione comandi accanto all'ID di monitoraggio del tuo abbonamento nella scheda Consumo attuale ti aiuta a identificare l'abbonamento del partner nella configurazione MetroCluster .
Informazioni correlate
