Configurare LVM con NVMe/TCP per Proxmox VE
Collaboratori sureshthoppay netapp-jsnyder
Configurare Logical Volume Manager (LVM) per l'archiviazione condivisa tra gli host Proxmox Virtual Environment (VE) utilizzando il protocollo NVMe su TCP con NetApp ONTAP. Questa configurazione fornisce un accesso allo storage a livello di blocco ad alte prestazioni su reti Ethernet standard utilizzando il moderno protocollo NVMe.
Pool condiviso LVM con NVMe/TCP tramite ONTAP
Attività iniziali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività iniziali per preparare gli host Proxmox VE per la connettività NVMe/TCP e raccogliere le informazioni necessarie per l'amministratore dello storage.
  1. Verificare che siano disponibili due interfacce VLAN Linux.
  2. Su ogni host Proxmox nel cluster, eseguire il seguente comando per raccogliere le informazioni sull'iniziatore host.
    nvme show-hostnqn
  3. Fornire le informazioni NQN dell'host raccolte all'amministratore dell'archiviazione e richiedere uno spazio dei nomi NVMe della dimensione richiesta.
Attività dell'amministratore dell'archiviazione
Se non hai familiarità con ONTAP, utilizza System Manager per un'esperienza migliore.
  1. Assicurarsi che l'SVM sia disponibile con il protocollo NVMe abilitato. Fare riferimento a "Documentazione sulle attività NVMe su ONTAP 9".
  2. Crea lo spazio dei nomi NVMe con il tipo di sistema operativo impostato su linux.
    Proxmox VE è basato su Debian Linux, quindi usa il linux tipo di sistema operativo per i namespace a cui accedono gli host Proxmox VE. In System Manager, seleziona Linux come sistema operativo host. Se usi ONTAP CLI, specifica -ostype linux.
    vserver nvme namespace create -vserver <svm_name> -path /vol/<volume_name>/<namespace_name> -size <size> -ostype linux
    Mostra esempio
    creazione dello spazio dei nomi nvme
  3. Crea il sottosistema con il tipo di sistema operativo host impostato su linux, assegna gli NQN host e mappa il namespace al sottosistema.
    System Manager crea il sottosistema quando crei il namespace e selezioni Linux come sistema operativo host. Se usi la ONTAP CLI, esegui i seguenti comandi.
    vserver nvme subsystem create -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -ostype linux
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -host-nqn <host_nqn>
    vserver nvme subsystem map add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -path /vol/<volume_name>/<namespace_name>
  4. Assicurarsi che la protezione anti-ransomware sia abilitata nella scheda sicurezza.
  5. Notificare all'amministratore della virtualizzazione che lo spazio dei nomi NVMe è stato creato.
Attività finali dell'amministratore della virtualizzazione
Completare queste attività per configurare lo spazio dei nomi NVMe come storage LVM condiviso in Proxmox VE.
  1. Passare a una shell su ciascun host Proxmox VE nel cluster e creare il file /etc/nvme/discovery.conf. Aggiorna i contenuti specifici per il tuo ambiente.
    root@pxmox01:~# cat /etc/nvme/discovery.conf
    # Used for extracting default parameters for discovery
    # Example:
    # --transport=<trtype> --traddr=<traddr> --trsvcid=<trsvcid> --host-traddr=<host-traddr> --host-iface=<host-iface>
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.153
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.118.154
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.153
    -t tcp -l 1800 -a 172.21.119.154
  2. Accedi al sottosistema NVMe.
    nvme connect-all
  3. Ispezionare e raccogliere i dettagli del dispositivo.
    nvme list
    nvme netapp ontapdevices
    nvme list-subsys
    lsblk -l
  4. Creare il gruppo di volumi.
    vgcreate pvens02 /dev/mapper/<device id>
  5. Utilizzo dell'interfaccia utente di gestione in https:<proxmox node>:8006, fare clic su Datacenter, selezionare Storage, fare clic su Aggiungi e selezionare LVM.
    Mostra esempio
    navigazione di archiviazione lvm
  6. Fornire il nome dell'ID di archiviazione, scegliere il gruppo di volumi esistente e selezionare il gruppo di volumi appena creato con la CLI. Seleziona l'opzione condivisa. Con Proxmox VE 9 e versioni successive, abilitare Allow Snapshots as Volume-Chain opzione, visibile quando la casella di controllo Avanzate è abilitata.
    Mostra esempio
    lvm su vg esistente
  7. Di seguito è riportato un esempio di file di configurazione dell'archiviazione per LVM tramite NVMe/TCP:
    Mostra esempio
    configurazione lvm su nvme tcp
    Con Proxmox VE 9 e versioni successive, il file di configurazione dell'archiviazione include l'opzione aggiuntiva snapshot-as-volume-chain 1 Quando Allow Snapshots as Volume-Chain è abilitato.
Nota Il pacchetto nvme-cli include nvmef-autoconnect.service, che può essere abilitato per connettersi automaticamente alle destinazioni all'avvio. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla documentazione nvme-cli.
