Scopri come espandere lo storage per un ambiente VCF utilizzando storage supplementare
Collaboratori netapp-jsnyder sureshthoppay netapp-lhalbert kevin-hoke
VMware Cloud Foundation (VCF) supporta un'ampia gamma di opzioni di storage aggiuntive per espandere lo storage sui domini di gestione e sui workload domains di VCF.
Gli ONTAP tools for VMware vSphere forniscono una soluzione efficiente per questa espansione, integrando perfettamente lo storage NetApp nell'ambiente VCF.
Gli strumenti ONTAP semplificano la configurazione e la gestione degli archivi dati, consentendo agli amministratori di eseguire il provisioning e gestire lo storage direttamente da vSphere Client. Le funzionalità avanzate di ONTAP, come snapshot, clonazione e protezione dei dati, migliorano le prestazioni di archiviazione, l'efficienza e la scalabilità nell'ambiente VCF.
Protocolli supportati per l'espansione dello storage
Gli ambienti VCF possono essere ampliati utilizzando diversi protocolli di archiviazione, ognuno dei quali offre vantaggi e casi d'uso unici.
Puoi usare i seguenti protocolli per espandere lo storage nei domini di gestione e nei workload domains di VCF. Scegli l'opzione migliore per il tuo ambiente per integrare senza problemi lo storage supplementare nella tua implementazione VCF.
iSCSI
Protocollo basato su blocchi che utilizza reti Ethernet standard. Ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni, flessibilità e scalabilità a costi contenuti.
iSCSI è ampiamente utilizzato per i datastore VMFS e supporta funzionalità ONTAP avanzate, come snapshot e clonazione. Anche ONTAP 9.19.1 e versioni successive supportano la configurazione simmetrica active-active sui sistemi AFF. Inizialmente questa funzionalità era disponibile solo sui sistemi ASA.
  • Prestazioni elevate: offre prestazioni elevate per garantire velocità di trasferimento dati rapide ed efficienti e bassa latenza. Ideale per applicazioni aziendali esigenti e ambienti virtualizzati.
  • Facilità di gestione: semplifica la gestione dell'archiviazione utilizzando strumenti e protocolli basati su IP noti.
  • Conveniente: utilizza l'infrastruttura Ethernet esistente, riducendo la necessità di hardware specializzato e consentendo alle organizzazioni di ottenere soluzioni di archiviazione affidabili e scalabili.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iSCSI con i sistemi di storage NetApp , fare riferimento a "Provisioning SAN con iSCSI" .
Canale in fibra (FC)
Protocollo ad alta velocità e bassa latenza che utilizza reti FC dedicate. FC è preferibile per carichi di lavoro critici che richiedono affidabilità, larghezza di banda dedicata e correzione degli errori affidabile. Viene comunemente utilizzato per gli archivi dati VMFS in ambienti aziendali.
ONTAP 9.19.1 e versioni successive supportano la configurazione simmetrica active-active anche sui sistemi AFF. Inizialmente questa funzionalità era disponibile solo sui sistemi ASA.
  • Prestazioni elevate: FC garantisce velocità di trasferimento dati elevate, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un accesso rapido e affidabile a grandi quantità di dati.
  • Bassa latenza: Latenza molto bassa, fondamentale per le applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come database e ambienti virtualizzati.
  • Affidabilità: le reti FC sono note per la loro robustezza e affidabilità, con funzionalità quali ridondanza integrata e correzione degli errori.
  • Larghezza di banda dedicata: FC fornisce larghezza di banda dedicata per il traffico di archiviazione, riducendo il rischio di congestione della rete.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Fibre Channel con i sistemi di storage NetApp , fare riferimento a "Provisioning SAN con FC" .
NFS (sistema di file di rete)
Protocollo basato su file che consente una facile condivisione e gestione dei file tra host. NFS è semplice da configurare e scalabile in modo efficiente, il che lo rende adatto a carichi di lavoro virtualizzati e ambienti che richiedono un accesso flessibile ai file.
Gli archivi dati NFS sono supportati da ONTAP e vSphere sia per i domini di gestione che per quelli dei carichi di lavoro.
  • Semplicità e facilità d'uso: NFS è semplice da configurare e gestire, il che lo rende una scelta eccellente per gli ambienti che richiedono una condivisione dei file rapida e semplice.
  • Scalabilità: L'architettura di ONTAP consente a NFS di scalare in modo efficiente, supportando le crescenti esigenze di dati senza modifiche significative all'infrastruttura. FlexGroup insieme a pNFS può essere utilizzato per scalare i datastore NFS fino a livelli di petabyte.
  • Flessibilità: NFS supporta un'ampia gamma di applicazioni e carichi di lavoro, rendendolo versatile per vari casi d'uso, inclusi gli ambienti virtualizzati.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al "Guida di riferimento NFS v3 per vSphere 8" .
NVMe-oF
Protocollo moderno che offre prestazioni elevate e bassa latenza su reti Ethernet standard utilizzando TCP/IP. NVMe-oF (NVMe over Fabrics) è ideale per applicazioni esigenti e operazioni di dati su larga scala, garantendo scalabilità ed efficienza in termini di costi senza richiedere hardware specializzato.
  • Prestazioni elevate: offre prestazioni eccezionali con bassa latenza e velocità di trasferimento dati elevate. Ciò è fondamentale per le applicazioni più esigenti e le operazioni sui dati su larga scala.
  • Scalabilità: supporta configurazioni scalabili, consentendo agli amministratori IT di espandere la propria infrastruttura senza problemi man mano che aumentano i requisiti dei dati.
  • Conveniente: Funziona su switch Ethernet standard ed è incapsulato all'interno di datagrammi TCP. Non è necessaria alcuna apparecchiatura speciale per implementarlo. NVMe-oF su TCP è comunemente utilizzato.
Per maggiori informazioni sui vantaggi di NVMe, fare riferimento a "Che cos'è NVME?" .
Casi d'uso per l'aggiunta di spazio di archiviazione supplementare
