Scopri come migrare dai datastore vVols ai datastore NFS ONTAP
Collaboratori sureshthoppay
Scopri di più su VMware vSphere Virtual Volumes (vVols), sui motivi della loro adozione, sulla loro architettura e su come i datastore NFS ONTAP possono fungere da alternativa. I datastore NFS ONTAP semplificano la gestione e migliorano la scalabilità, mantenendo al contempo le prestazioni e la flessibilità richieste dal tuo ambiente virtualizzato.
Panoramica della soluzione
Gli ambienti cloud privati richiedono scalabilità, flessibilità e semplicità operativa. vVols sono stati introdotti con vSphere 6.0 per applicare policy a livello di singolo disco VM e per superare i limiti delle LUN utilizzando la funzionalità LUN secondaria per lo storage SCSI.
Il multipathing delle LUN e i mount NFS sono gestiti dagli endpoint di protocollo (PE), che fungono da percorso dei dati verso l'array di storage.
Con l'implementazione ONTAP vVols, è presente un PE per ogni volume FlexVol utilizzato per le LUN SCSI e per ogni interfaccia logica (LIF) sulla SVM per il protocollo NFS.
vVols con SCSI vVols con NFS
vVols con SCSI
vVols con NFS
Nota VMware ha deprecato vVols a partire da VCF e VVF 9.0 e prevede di interromperli in una versione futura. vVols sono ancora disponibili in VCF e VVF 9.1. Per i dettagli, consulta "Deprecazione dei volumi virtuali VMware vSphere (vVols) in VCF 9.0 e VVF 9.0".
Considerazioni di scala
Poiché ogni disco VM è un LUN separato con vVols, un ambiente può avvicinarsi rapidamente al numero massimo di LUN e percorsi supportati per host ESXi. vVols consentono di gestire la scalabilità dei LUN utilizzando la funzionalità LUN secondaria, che richiede il supporto sia dell'array di storage che degli switch fabric.
I datastore NFS non sono soggetti a limiti LUN per host. ESXi supporta fino a 256 mount di datastore NFS per host. Per i limiti attuali, vedi "Massimi di configurazione di VMware".
Modelli di consumo dello storage
Con NFS, i datastore vengono utilizzati tramite punti di montaggio e la configurazione della macchina virtuale e i file di dati vengono archiviati nel volume. L'aggiunta di un volume di archiviazione richiede un punto di montaggio aggiuntivo.
vVols superano i limiti di capacità aggiungendo altri volumi FlexVol, con l'endpoint del protocollo che punta alla radice di SVM su ogni LIF. Il datastore vVols è un container di storage la cui capacità è pari al totale di tutti i volumi FlexVol a esso collegati.
vVols includono diversi tipi di oggetti: configurazione, dati, swap, snapshot e memoria. vVols sono sottoposti a thin provisioning per impostazione predefinita.
VASA e gestione delle policy di archiviazione
Snapshot, clonazione del disco della VM, replica e altre operazioni di storage vengono trasferite all'array di storage tramite le API vSphere per Storage Awareness (VASA), un componente fondamentale di vVols.
Alcuni fornitori di storage implementano VASA sull'array. NetApp implementa VASA fuori dall'array in ONTAP tools for VMware vSphere, in modo che una singola istanza possa gestire più array.
Storage Policy Based Management (SPBM) posiziona i dischi delle VM su storage specifici in base ai criteri di storage desiderati.
Perché le organizzazioni utilizzano vVols
Le organizzazioni hanno adottato vVols per diversi motivi:
  • Gestione granulare dello storage: le policy di storage si applicano a livello del singolo disco della VM, offrendo un controllo preciso su prestazioni, disponibilità e protezione dei dati.
  • Operazioni semplificate: il provisioning e la gestione dello storage sono automatizzati tramite SPBM, riducendo le attività manuali e gli errori.
  • Operazioni di storage delegate: VASA delega Snapshot, clonazione e replica all'array di storage.
  • Scalabilità migliorata: gli endpoint di protocollo e le LUN secondarie superano i limiti tradizionali delle LUN per host.
  • Integrazione dell'ecosistema VMware: vVols si integrano perfettamente con gli strumenti e i flussi di lavoro di VMware, inclusa l'applicazione automatizzata delle policy.
Con la dismissione di vVols, le organizzazioni hanno bisogno di un sostituto che mantenga questi vantaggi operativi senza dipendere da VASA.
Panoramica dell'architettura
NFS è una scelta popolare per gli ambienti vSphere grazie alla sua semplicità, scalabilità e flessibilità. I datastore NFS sono facili da configurare ed espandere e supportano implementazioni di grandi dimensioni con un carico amministrativo minimo. Con ONTAP, NFS aggiunge il multipathing, nConnect per le prestazioni e l'integrazione con gli strumenti VMware.
Vantaggi di ONTAP NFS
I clienti ONTAP apprezzano la semplicità di "Datastore NFS", inclusa la possibilità di spostare i dati tra le istanze di Server vCenter. Con ONTAP, puoi ripristinare un singolo disco VM senza influire sulle altre VM nello stesso volume.
Un singolo volume ONTAP FlexGroup può scalare fino a 20 PB e 400 miliardi di file e può ospitare migliaia di VM. Un singolo disco VM può arrivare fino a 62 TB. Le copie ONTAP Snapshot semplificano le operazioni di backup e ripristino.
Strumenti per le prestazioni e il ripristino di emergenza
Il NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI (vSphere APIs for Array Integration) delega operazioni come la clonazione all'array di storage per ottenere prestazioni migliori.
Per il disaster recovery, NetApp fornisce lo Storage Replication Adapter (SRA) per VMware Live Site Recovery (in precedenza VMware Site Recovery Manager) e il servizio "NetApp Disaster Recovery".
NFS VAAI
Semplicità operativa di NFS
Il diagramma seguente confronta due applicazioni ospitate su server fisici (a sinistra), su VM in un datastore NFS (al centro) e su VM in un datastore vVols (a destra). L'hosting delle VM su datastore vVols e NFS è molto simile.
vVols e NFS
I datastore NFS non dipendono da VASA e SPBM per le operazioni quotidiane. I datastore NFS possono essere montati su più istanze di vCenter Server e supportano vMotion, DRS, HA, FT e altre funzionalità VMware. Gli amministratori utilizzano ONTAP tools for VMware vSphere per gestire lo storage dal client vSphere.
Architettura del cluster ONTAP
Un cluster NAS ONTAP può scalare fino a 24 nodi. Ogni nodo può avere più aggregati e ogni aggregato può contenere più volumi FlexVol o FlexGroup. Un SVM può estendersi su più nodi e può avere più LIF per il protocollo NFS. Gli host ESXi possono montare datastore NFS tramite ogni LIF.
supporto pNFS
pNFS consente ai client di accedere allo storage in parallelo attraverso più percorsi di rete, migliorando le prestazioni e la scalabilità. ONTAP supporta pNFS con NFSv4.1, consentendo agli host ESXi di utilizzare più LIF sulla SVM ONTAP per l'accesso parallelo ai dati.
L'immagine seguente mostra la configurazione di esempio utilizzata per testare pNFS.
Configurazione pNFS
Nota pNFS richiede il "Opzione pNFS da abilitare sulla SVM". pNFS è supportato solo con NFSv4.1.
Vantaggi della migrazione a ONTAP NFS
La migrazione dai datastore vVols ai datastore ONTAP NFS offre diversi vantaggi:
  • Gestione semplificata: esegui il provisioning, espandi e gestisci i datastore NFS utilizzando ONTAP tools for VMware vSphere integrati con vCenter.
  • Scalabilità: i volumi FlexGroup supportano migliaia di VM in un singolo datastore.
  • Prestazioni: il multipathing NFS, nConnect e le ottimizzazioni di ONTAP garantiscono un throughput elevato e una bassa latenza.
  • Protezione dei dati: le copie Snapshot di ONTAP offrono backup e ripristini rapidi ed efficienti in termini di spazio, senza influire sulle prestazioni delle macchine virtuali.
  • Flessibilità operativa: i datastore NFS possono essere montati su più istanze di vCenter Server e supportano vMotion, DRS, HA e FT.
  • Integrazione: ONTAP NFS funziona con il plug-in NFS VAAI, VMware Live Site Recovery e NetApp Disaster Recovery.
  • Utilizzo efficiente dello spazio: thin provisioning, deduplicazione e compressione riducono i costi di storage.
  • Sicurezza e conformità: i criteri di esportazione, RBAC, Kerberos e la crittografia proteggono i dati e controllano l'accesso.
  • A prova di futuro: NFS non è interessato dalla deprecazione di vVols, garantendo compatibilità e supporto a lungo termine.
