Proteggi VCF con lo storage NetApp basato su NVMe
NVMe (non-volatile Memory Express) su TCP è un protocollo di rete all'avanguardia che facilita il trasferimento di dati ad alta velocità tra i server VMware Cloud Foundation ESXi e lo storage NetApp, inclusi All Flash FAS (AFF) e All SAN Array (ASA).
Introduzione
Utilizzo di NVMe over TCP per ottenere bassa latenza e throughput elevato per i workload esigenti. L'integrazione di NVMe over TCP con il plug-in NetApp SnapCenter per VMware vSphere (SCV) offre una potente combinazione per una gestione dei dati efficiente, migliorando le operazioni di backup, ripristino e cloning all'interno degli ambienti VMware.
Vantaggi di NVMe over TCP
Prestazioni elevate: Prestazioni eccezionali con bassa latenza ed elevate velocità di trasferimento dei dati. Si tratta di un aspetto cruciale per applicazioni esigenti e operazioni su larga scala per i dati.
Scalabilità: Supporta configurazioni scalabili, consentendo agli amministratori IT di espandere perfettamente l'infrastruttura con l'evolversi dei requisiti in termini di dati.
Efficienza: Consente operazioni di backup e ripristino più rapide, riducendo il downtime e migliorando la disponibilità generale del sistema.
Questo documento descrive le fasi necessarie per implementare e gestire SCV in ambienti VMware Cloud Foundation (VCF), con l'obiettivo di sfruttare NVMe su TCP per ottenere prestazioni ottimali.
Pubblico
Solution Architect o amministratori dello storage per garantire la protezione dei dati e il disaster recovery per i domini di workload VMware VCF.
Panoramica dell'architettura
SCV è un potente tool progettato per facilitare operazioni di backup e ripristino rapide, efficienti in termini di spazio, coerenti con i crash e coerenti con le macchine virtuali per macchine virtuali, datastore, file e cartelle negli ambienti VMware. SCV viene installato come appliance virtuale Linux utilizzando un file OVA e sfrutta un'architettura plug-in remota.
Architettura di distribuzione dei distributori idraulici
Installazione di appliance virtuali: SCV viene installato come appliance virtuale Linux utilizzando un file OVA. Questo metodo di distribuzione garantisce un processo di installazione ottimizzato ed efficiente.
Architettura plug-in remoto: SCV utilizza un'architettura plug-in remota che consente scalabilità e flessibilità nella gestione di più istanze.
Relazione uno-a-uno: Ogni dominio VCF richiede un'istanza SCV dedicata, garantendo operazioni di backup e ripristino isolate ed efficienti.
Con ONTAP 9.10.1 e versioni successive, NetApp AFF e ASA supportano NVMe over TCP. I dati che sono sui sistemi primari AFF o ASA e possono essere replicati su ONTAP AFF o sui sistemi secondari ASA. SCV funziona anche con SnapCenter Server per supportare operazioni di backup e ripristino basate sulle applicazioni in ambienti VMware per plug-in specifici delle applicazioni SnapCenter. Per ulteriori informazioni, controllare "Plug-in SnapCenter per la documentazione di VMware vSphere"e. "Plug-in SnapCenter per VMware vSphere e protezione del dominio di gestione VCF e di più domini di workload con NetApp SnapCenter per VMware vSphere (SCV)."
La regola di backup 3-2-1 è una strategia di protezione dei dati che prevede la creazione di tre copie dei dati, la loro memorizzazione su due diversi tipi di supporto e la conservazione di una copia off-site. Il backup e recovery di BlueXP è uno strumento basato su cloud per la gestione dei dati che offre un singolo pannello di controllo per un'ampia gamma di operazioni di backup e recovery negli ambienti on-premise e cloud. Parte della suite di backup e recovery NetApp BlueXP è una funzionalità che si integra con SCV (on-premise) per estendere una copia dei dati allo storage a oggetti nel cloud. In questo modo viene stabilita una terza copia dei dati fuori sede che provengono dai backup dello storage primario o secondario. Il backup e recovery di BlueXP semplifica la configurazione di policy dello storage che trasferiscono le copie dei dati da una di queste due posizioni on-premise. Per ulteriori informazioni, consulta "Protezione dei dati 3-2-1 per VMware con plug-in SnapCenter e backup e recovery BlueXP per le macchine virtuali."
SCV per VCF sulle fasi di implementazione di NVMe
"Strumenti ONTAP per VMware vSphere"(OTV) è una soluzione potente ed efficiente per la gestione dello storage NetApp in ambienti VMware. Attraverso l'integrazione diretta con vCenter Server, OTV semplifica la gestione dello storage, migliora la data Protection e ottimizza le performance. Anche se opzionale, l'implementazione di OTV può migliorare significativamente le funzionalità di gestione e l'efficienza complessiva degli ambienti VMware.
Ripristino di macchine virtuali, datastore, disco virtuale e file o cartelle
SCV offre funzionalità di backup e ripristino complete per gli ambienti VMware. Per gli ambienti VMFS, SCV utilizza le operazioni di clonazione e montaggio insieme a Storage VMotion per eseguire le operazioni di ripristino. Ciò garantisce un ripristino dei dati efficiente e perfetto. Per ulteriori dettagli, consulta "modalità di esecuzione delle operazioni di ripristino."
Ripristino delle macchine virtuali puoi ripristinare la macchina virtuale sul suo host originale all'interno dello stesso vCenter Server o su un host ESXi alternativo gestito dallo stesso vCenter Server.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una VM e selezionare SnapCenter Plug-in per VMware vSphere nell'elenco a discesa, quindi selezionare Restore (Ripristina) nell'elenco a discesa secondario per avviare la procedura guidata.
Nella procedura guidata di ripristino, selezionare l'istantanea di backup che si desidera ripristinare e selezionare l'intera macchina virtuale nel campo ambito ripristino, selezionare la posizione di ripristino, quindi immettere le informazioni sulla destinazione in cui il backup deve essere montato. Nella pagina Seleziona posizione, selezionare la posizione per il datastore ripristinato. Esaminare la pagina Riepilogo e fare clic su fine.
Montare un datastore è possibile montare un datastore tradizionale da un backup se si desidera accedere ai file nel backup. È possibile montare il backup sullo stesso host ESXi in cui è stato creato il backup o su un host ESXi alternativo con lo stesso tipo di configurazione di macchine virtuali e host. È possibile montare un datastore più volte su un host.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un datastore e selezionare SnapCenter Plug-in for VMware vSphere > Mount Backup.
Nella pagina Mount Datastore, selezionare un backup e un percorso di backup (primario o secondario), quindi fare clic su Mount.
Collegamento di un disco virtuale è possibile collegare uno o più VMDK da un backup alla macchina virtuale padre, a una macchina virtuale alternativa sullo stesso host ESXi o a una macchina virtuale alternativa su un host ESXi alternativo gestito dallo stesso vCenter o da un vCenter diverso in modalità collegata.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una VM, selezionare Plug-in SnapCenter per VMware vSphere > Allega dischi virtuali.
Nella finestra collega disco virtuale, selezionare un backup e selezionare uno o più dischi da collegare e la posizione da collegare (primario o secondario). Per impostazione predefinita, i dischi virtuali selezionati sono collegati alla macchina virtuale padre. Per collegare i dischi virtuali selezionati a una VM alternativa nello stesso host ESXi, selezionare fare clic qui per collegare una VM alternativa e specificare la VM alternativa. Fare clic su Allega.
Procedura di ripristino di file e cartelle i singoli file e cartelle possono essere ripristinati in una sessione di ripristino dei file guest, che allega una copia di backup di un disco virtuale e ripristina i file o le cartelle selezionati. È inoltre possibile ripristinare file e cartelle. Verifica di più dettagli "Ripristino di file e cartelle SnapCenter."
Quando si utilizza un disco di collegamento virtuale per le operazioni di ripristino di file o cartelle guest, la VM di destinazione per il collegamento deve avere le credenziali configurate prima del ripristino. Dal plug-in SnapCenter per VMware vSphere in plug-in, selezionare Ripristino file guest ed Esegui come credenziali , quindi immettere le credenziali utente. Per Username (Nome utente), è necessario immettere "Administrator" (Amministratore).
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla VM dal client vSphere e selezionare Plug-in SnapCenter per VMware vSphere > Ripristino dei file guest. Nella pagina ambito di ripristino, specificare il nome del backup, il disco virtuale VMDK e la posizione – primario o secondario. Fare clic su Summery per confermare.
Monitorare e generare report
SCV offre solide funzionalità di monitoraggio e reporting che consentono agli amministratori di gestire in modo efficiente le operazioni di backup e ripristino. È possibile visualizzare le informazioni sullo stato, monitorare i processi, scaricare i registri dei processi, accedere ai report e controllare ulteriori dettagli "Plug-in SnapCenter per report e monitor di VMware vSphere."
Sfruttando la potenza di NVMe su TCP e il plug-in NetApp SnapCenter per VMware vSphere, le organizzazioni possono ottenere una data Protection e un disaster recovery dalle performance elevate per i domini di workload di VMware Cloud Foundation. Questo approccio garantisce operazioni rapide e affidabili di backup e ripristino, riducendo al minimo i tempi di inattività e proteggendo i dati critici.
