Cluster di storage VMware vSphere Metro con sincronizzazione attiva SnapMirror
"VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)" È una soluzione cluster estesa a diversi domini di errore per fornire * mobilità del carico di lavoro tra zone o siti di disponibilità. * prevenzione del downtime * prevenzione dei disastri * recupero rapido
Questo documento fornisce i dettagli dell'implementazione di vMSC con l' "Sincronizzazione attiva SnapMirror (SM-AS)" utilizzo di System Manager e degli strumenti ONTAP. Mostra inoltre in che modo la VM può essere protetta replicando nel terzo sito e gestita con il plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
SnapMirror Active Sync supporta gli storage array ASA, AFF e FAS. Si consiglia di utilizzare lo stesso tipo (modelli Performance/Capacity) su entrambi i domini di errore. Attualmente sono supportati solo protocolli di blocco quali FC e iSCSI. Per ulteriori linee guida di supporto, fare riferimento a. "Tool di matrice di interoperabilità" "Hardware Universe"
VMSC supporta due diversi modelli di distribuzione denominati accesso host uniforme e accesso host non uniforme. Con una configurazione di accesso uniforme agli host, ogni host del cluster ha accesso al LUN in entrambi i domini di errore. Viene generalmente utilizzata in diverse zone di disponibilità nello stesso data center.
Nella configurazione di accesso host non uniforme, l'host ha accesso solo al dominio di errore locale. Viene generalmente utilizzato in siti diversi in cui l'esecuzione di più cavi nei domini di errore è un'opzione restrittiva.
In modalità di accesso host non uniforme, le VM verranno riavviate in un altro dominio di errore da vSphere ha. La disponibilità delle applicazioni verrà compromessa in base al progetto. La modalità di accesso host non uniforme è supportata solo con ONTAP 9,15 in avanti. |
Prerequisiti
Se si utilizza un certificato autofirmato, il certificato CA può essere recuperato da <installation path>/ontap_mediator/server_config/ca.crt sulla macchina virtuale mediatore. |
Accesso all'host non uniforme vMSC con l'interfaccia utente di ONTAP System Manager.
Nota: È possibile utilizzare gli strumenti ONTAP 10,2 o versioni successive per il provisioning di datastore allungato con modalità di accesso host non uniforme senza cambiare più interfacce utente. Questa sezione è solo un riferimento se non vengono utilizzati gli strumenti ONTAP.
Annotare uno degli indirizzi IP lif dei dati iSCSI dall'array di archiviazione del dominio di errore locale.
Su vSphere host iSCSI Storage Adapter, aggiungere l'IP iSCSI nella scheda Dynamic Discovery (rilevamento dinamico).
Per la modalità di accesso uniforme, è necessario fornire l'indirizzo lif dei dati iSCSI del dominio di errore di origine e di destinazione. -
Ripetere il passaggio precedente sugli host vSphere per l'altro dominio di errore aggiungendo i dati iSCSI locali lif IP nella scheda Dynamic Discovery.
Se la connettività di rete è corretta, per ogni host vSphere deve essere presente quattro connessioni iSCSI con due nic VMkernel iSCSI e due cicli di vita dati iSCSI per storage controller.
Creare LUN mediante Gestione di sistema di ONTAP, configurare SnapMirror con il criterio di replica AutomatedFailOverDuplex, scegliere gli initiator dell'host e impostare la prossimità dell'host.
Su un altro array di storage del dominio di errore, creare il gruppo iniziatore SAN con i relativi iniziatori host vSphere e impostare la prossimità dell'host.
Per la modalità di accesso uniforme, l'igroup può essere replicato dal dominio di errore di origine. -
Mappare il LUN replicato con lo stesso ID di mappatura del dominio di errore di origine.
Su vCenter, fare clic con il pulsante destro del mouse su vSphere Cluster e selezionare l'opzione Rescan Storage (archiviazione di nuova scansione).
Su uno degli host vSphere nel cluster, verificare che il dispositivo appena creato sia visualizzato con il datastore non utilizzato.
Su vCenter, fare clic con il pulsante destro del mouse su vSphere Cluster e selezionare l'opzione New DataStore (nuovo datastore).
Durante la procedura guidata, ricordarsi di fornire il nome del datastore e selezionare il dispositivo con la capacità e l'ID del dispositivo corretti.
Verificare che il datastore sia montato su tutti gli host del cluster in entrambi i domini di errore.
Le schermate precedenti mostrano i/o attivo su un singolo controller da quando abbiamo utilizzato AFF. Per ASA, avrà io attivo su tutti i percorsi. -
Quando vengono aggiunti altri datastore, è necessario ricordare di espandere il gruppo di coerenza esistente per renderlo coerente all'interno del cluster vSphere.
VMSC modalità di accesso host uniforme con gli strumenti ONTAP.
Verifica che NetApp ONTAP Tools sia distribuito e registrato in vCenter.
In caso contrario, seguire "Distribuzione degli strumenti ONTAP" e. "Aggiungere un'istanza del server vCenter"
Assicurarsi che i sistemi di archiviazione ONTAP siano registrati in Strumenti ONTAP. Questo include sia i sistemi di storage del dominio di errore che il terzo per la replica remota asincrona da utilizzare per la protezione VM con il plugin SnapCenter per VMware vSphere.
In caso contrario, procedere come indicato di seguito "Aggiungere il backend dello storage utilizzando l'interfaccia utente del client vSphere"
Aggiornare i dati degli host per la sincronizzazione con gli strumenti ONTAP e quindi "creare un datastore".
Per abilitare SM-as, fare clic con il pulsante destro del mouse sul cluster vSphere e scegliere Protect cluster on NetApp ONTAP Tools (fare riferimento alla schermata precedente)
Mostra i datastore esistenti per il cluster insieme ai dettagli delle SVM. Il nome CG predefinito è <nome cluster vSphere>_<SVM name>. Fare clic sul pulsante Aggiungi relazione.
Scegliere la SVM di destinazione e impostare il criterio su AutomatedFailOverDuplex per SM-AS. È presente un interruttore a levetta per la configurazione uniforme dell'host. Impostare la prossimità per ciascun host.
Verificare le informazioni sulla promozione dell'host e altri dettagli. Se necessario, aggiungere un'altra relazione al terzo sito con la policy di replica asincrona. Quindi, fare clic su Proteggi.
NOTA: Se si intende utilizzare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere 6,0, è necessario configurare la replica a livello di volume anziché a livello di gruppo di coerenza.
Con un accesso host uniforme, l'host dispone di una connessione iSCSI a entrambi gli array di storage dei domini di errore.
NOTA: La schermata precedente è di AFF. Se si utilizza ASA, l'i/o ATTIVO deve trovarsi in tutti i percorsi con connessioni di rete appropriate.
Il plugin ONTAP Tools indica anche che il volume è protetto o meno.
Per ulteriori dettagli e per aggiornare le informazioni di prossimità dell'host, è possibile utilizzare l'opzione Relazioni cluster host in ONTAP Tools.
Protezione VM con plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Il plug-in SnapCenter per VMware vSphere (SCV) 6,0 o versione successiva supporta la sincronizzazione attiva di SnapMirror e anche in combinazione con SnapMirror Async per la replica nel terzo dominio di errore.
I casi di utilizzo supportati includono: * Backup e ripristino della VM o del datastore da uno dei domini di errore con sincronizzazione attiva SnapMirror. * Ripristinare le risorse dal terzo dominio di errore.
Aggiungere tutti i sistemi di stoccaggio ONTAP previsti per l'uso nel distributore idraulico.
Crea criterio. Assicurarsi che Aggiorna SnapMirror dopo il backup sia controllato per SM-AS e anche Aggiorna SnapVault dopo il backup per la replica Async al terzo dominio di errore.
Creare un gruppo di risorse con elementi da proteggere, da associare a criteri e pianificazioni.
NOTA: Il nome dell'istantanea che termina con _Recent non è supportato con SM-AS.
I backup vengono eseguiti all'ora pianificata in base ai criteri associati al gruppo di risorse. I processi possono essere monitorati dal monitor processi Dashboard o dalle informazioni di backup su tali risorse.
Le macchine virtuali possono essere ripristinate sullo stesso vCenter o in un vCenter alternativo dalla SVM sul dominio di errore primario o da una delle posizioni secondarie.
Un'opzione simile è disponibile anche per l'operazione di montaggio del datastore.
Per assistenza nelle operazioni aggiuntive con il distributore idraulico, fare riferimento a. "Plug-in SnapCenter per la documentazione di VMware vSphere"
