Creare uno snapshot su un sistema di archiviazione AFX
Collaboratori dmp-netapp
Per eseguire il backup dei dati sul sistema AFX, è necessario creare uno snapshot. È possibile creare manualmente uno snapshot oppure pianificarne la creazione automatica utilizzando un gruppo di coerenza.
Prima di iniziare
Uno snapshot è una copia locale e di sola lettura dei dati che puoi utilizzare per ripristinare i volumi in punti specifici nel tempo. Gli snapshot possono essere creati manualmente su richiesta o automaticamente a intervalli regolari in base a un"politica e pianificazione degli snapshot" .
La politica e la pianificazione degli snapshot specificano i dettagli, tra cui quando creare gli snapshot, quante copie conservare, come denominarli e come etichettarli per la replica. Ad esempio, un sistema potrebbe creare uno snapshot ogni giorno alle 00:10, conservare le due copie più recenti, denominarle "giornaliere" (aggiungendo un timestamp) ed etichettarle come "giornaliere" per la replica.
Tipi di istantanee
È possibile creare uno snapshot on-demand di un singolo volume o di un gruppo di coerenza. È anche possibile creare snapshot automatizzati di un gruppo di coerenza contenente più volumi. Tuttavia non è possibile creare snapshot automatizzati di un singolo volume.
  • Snapshot su richiesta
    È possibile creare uno snapshot on-demand di un volume in qualsiasi momento. Non è necessario che il volume sia membro di un gruppo di coerenza per essere protetto da uno snapshot on-demand. Se si crea uno snapshot di un volume che è membro di un gruppo di coerenza, gli altri volumi nel gruppo di coerenza non vengono inclusi nello snapshot. Quando si crea uno snapshot on-demand di un gruppo di coerenza, vengono inclusi tutti i volumi nel gruppo di coerenza.
  • Istantanee automatizzate
    Gli snapshot automatizzati vengono creati in base alle definizioni dei criteri degli snapshot. Per applicare un criterio di snapshot a un volume per la creazione automatica di snapshot, i volumi devono essere membri dello stesso gruppo di coerenza. Se si applica un criterio di snapshot a un gruppo di coerenza, tutti i volumi nel gruppo di coerenza vengono protetti.
Crea uno snapshot
Crea uno snapshot di un volume o di un gruppo di coerenza.
Istantanea di un gruppo di coerenza
Passi
  1. In Gestione sistema, seleziona Protezione e poi Gruppi di coerenza.
  2. Passa il mouse sul nome del gruppo di coerenza che vuoi proteggere.
  3. Selezionaretre punti blu verticali ; quindi seleziona Proteggi.
  4. Se si desidera creare uno snapshot immediato su richiesta, in Protezione locale, selezionare Aggiungi uno snapshot ora.
    La protezione locale crea lo snapshot sullo stesso cluster che contiene il volume.
    1. Inserisci un nome per lo snapshot oppure accetta il nome predefinito; quindi, facoltativamente, inserisci un'etichetta SnapMirror .
      L'etichetta SnapMirror viene utilizzata dalla destinazione remota.
  5. Se si desidera creare snapshot automatizzati utilizzando un criterio di snapshot, selezionare Pianifica snapshot.
    1. Selezionare un criterio di snapshot.
      Accetta il criterio di snapshot predefinito, seleziona un criterio esistente o creane uno nuovo.
    Opzione Passi
    Seleziona un criterio di snapshot esistente
    Selezionarefreccia blu rivolta verso il basso accanto alla policy predefinita; quindi seleziona la policy esistente che desideri utilizzare.
    Crea un nuovo criterio di snapshot
    1. Selezionaresegno più blu seguito dalla parola aggiungi ; quindi immettere i parametri della policy snapshot.
    2. Seleziona Aggiungi criterio.
  6. Se desideri replicare gli snapshot su un cluster remoto, in Protezione remota seleziona Replica su un cluster remoto.
    1. Selezionare il cluster di origine e la VM di archiviazione, quindi selezionare la policy di replica.
      Per impostazione predefinita, il trasferimento iniziale dei dati per la replicazione inizia immediatamente.
  7. Seleziona Salva.
Istantanea di un volume
Passi
  1. In Gestione sistema, seleziona Archiviazione e poi Volumi.
  2. Passare il mouse sul nome del volume che si desidera proteggere.
  3. Selezionaretre punti blu verticali ; quindi seleziona Proteggi. Se si desidera creare uno snapshot immediato su richiesta, in Protezione locale, selezionare Aggiungi uno snapshot ora.
  4. Inserisci un nome per lo snapshot oppure accetta il nome predefinito; quindi, facoltativamente, inserisci un'etichetta SnapMirror .
    Opzione Passi
  7. Seleziona Salva.
